Джон1988
ИИП на UC3842 не срабатывает защита.
41 posts in this topic
Джон1988    34
Всем привет!
Собрал блок питания по данной схеме
Напряжение при нагрузке держит стабильно, запуск с нагрузкой тоже отличный.
Собственно проблема в том что при коротком замыкании он в защиту не уходит, трансформатор начинает свистеть.
Трансформатор намотан на феррите от компьютерного бп, первичка 27 витков, вторичка 6 витков, дополнительная обмотка 4 витка. Первичка разделена на 14+13 витков.
Сопротивление токового резистора по расчету 0.51 Ом, сейчас стоит 0.56 Ом.
SCHAMAN    97
Ограничение по току - бери приборы и смотри на токовом датчике что, потом - читай даташит
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
UC3842 имеет максимальное заполнение 100%. Если бы датчик тока был виноват, автор получил "бабах" вместо работы.  Скорее всего, в режиме КЗ трансформатор способен отдавать в обмотку самопитания напряжение 10В, из-за этого м/с не отключается и режима перезапуска нет. Возможно L1 имеет достаточно высокое сопротивление по постоянному току. Увеличьте резистор начального питания (75кОм).
Джон1988    34
54 минуты назад, Геннадий сказал:
Пробовал коротить до дросселя, изменений нет.
56 минут назад, Геннадий сказал:
Увеличивал сопротивление до 220 кОм.
Тоже не помогает.
Вот если ументшить напряжение питания до 140 вольт, то защита работает. Блок начинает перезапускаться.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Джон1988    34
11 час назад, Геннадий сказал:
Уменьшить обмотку
Отмотал 1 виток, не помогло.
KomSoft    416
Попробуйте увеличить резистор (10 Ом) в цепи самопитания.
ART_ME    53
Подключение обмоток транса не попутано?
Джон1988    34
Posted (edited)
4 часа назад, ART_ME сказал:
Вроде правильно сфазировал.
Пометил на каркасе начала обмоток и мотал в одну сторону.
При не правильном включении обмоток он бы не выдавал расчетную мощность?
Ток 1.9 ампера при 24 вольтах выдает и напрядение не проседает, даже при питании от 100 вольт и запускается с нагрузкой 1.9 ампер без проблем.
Перепроверю ещё раз.
Edited by Джон1988
ART_ME    53
Posted (edited)
Спросил потому, что на выходе однополупериодный выпрямитель. А это значит, что при неправильной фазировке кз на выходе не будет шунтировать питание чипа. Хорошо бы этот момент посмотреть, т.е. как сильно падает напряжение питания чипа при кз на выходе?
Edited by ART_ME
Джон1988    34
9 часов назад, Геннадий сказал:
Какое напряжение питания у UC3842?
В рабочем 15 вольт при КЗ растет.
Мерил осциллографом.
Ещё при КЗ греется резистор начального питания.
ART_ME    53
6 минут назад, Джон1988 сказал:
А должно падать.
 Т.е. подозрение на неправильное подключение обмоток остается в силе.
Джон1988    34
Posted (edited)
4 часа назад, Геннадий сказал:
осциллограммы со вторичной и доп. питания
Скрытый текст
Вторичная обмотка
Скрытый текст
Обмотка самопитания при КЗ
Осциллограммы снимал при нагрузке БП лампой 24В 21 Вт.
По осцилкам вроде нормально.
Edited by Джон1988
Джон1988    34
3 часа назад, Геннадий сказал:
Последнее фото
Да это осцилка с обмотки самопитания при КЗ на выходе.
ART_ME    53
Гм...
Такое вречатление, что защита по кз  на самом деле работает. Потому как согласно осциллограмме напряжение питания чипа при кз однозначно значительно ниже, чем при его отсутствии. Подъем напряжения ританич чипа  в таком случае объясняется выходом питания на встроенный стабилитрон чипа 16 В. Нагрев резистора 75 к при кз тоже говорит об этом.
Наверное осциллограмма на ножке 7 чипа при кз подтвердит или опровергнет соображение выше.
Сначала...
В 16.04.2019 в 09:49, Джон1988 сказал:
Потом попробуйте доработать самопитание до полного варианта (как в даташите).
Джон1988    34
17 часов назад, ART_ME сказал:
Пробовал сделать осцилограмму, при КЗ сигнал смещается вверх и всё.
ART_ME    53
8 часов назад, Джон1988 сказал:
Т.е. поднимается до 16 в и вниз уже не падает?
Джон1988    34
51 минуту назад, ART_ME сказал:
поднимается до 16 в
На холостом осциллограф кажет 16 вольт, а при КЗ линия поднимается вверх и искажается немного. Появляется как бы звон.
ART_ME    53
37 минут назад, Джон1988 сказал:
В чипе стоит стабилитрон на 16в, поэтому при исправном чипе напряжения питания на нем выше 16в быть не может.
Напряжение питания чипа с обмотки должно быть ниже 16в, но выше 10в.
Стабилитрон 34В. Напряжение 16В - порог, выше которого, м/с включается. 10В - ниже котрого отключается.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • ИЛТ6-30М. В наличии: 600шт по 90р/шт -Закончились! Смотрим обьявление, наличие уточняем! Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером. Контакты: Ольга +79042405117 +79085504505 olgalosewa86@mail.ru
    • ИЛТ6-30М. В наличии: 600шт по 90р/шт. -ПРОДАНЫ! В наличии: Индикаторы:
      Индикатор ИВ-3А. С хранения. В групповой упаковке. В наличии: 200шт по 30р/т.
      ИВ-8. В наличии: 300шт по 20р/шт.
      Индикатор ИЛЦ1-9/7М. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 100шт по 125р/шт.
      ИЛЦ1-1/9. В наличии: 750шт по 30р/шт.
      ИЛЦ2-12/8Л. В наличии: 60шт по 40р/шт.
      ИЛЦ3-4/7М. В наличии: 2800шт по 25р/шт.
      ИЛТ1-8М. В наличии: 800шт по 45р/шт.
      Все с хранения, в групповых упаковках. Паспорт, общий на каждую упаковку! Лампа генераторная ГУ-17. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 125шт по 45р/шт.
      Лампа генераторная ГУ-43Б-1. 2014 года выпуска. Упаковки без крышек. В наличии 4шт по 3500р/шт.
      Лампа генераторная ГУ-34 Б. С хранения. В упаковке. 3 шт. по 1200 руб.
      Лампа генераторная (пентод) ГУ-46. В упаковке, с хранения. В наличии: 3 шт по 1150р/шт.
      Лампа генераторная (тетрод) ZE025XA Tesla. 1984 года выпуска, в индивидуальных упаковках. Новые. В наличии 23шт. Лампы с хорошим усилением, проверенные, с гарантией! Цена: 2750р за 1шт
      Лампа 6Н14П (двойной триод). С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 50шт по 30р/шт.
      Лампа (двойной триод) 6Н7С. Групповая упаковка по 100шт. В наличии 284 шт. Цена: 60р/шт. Упаковка немного подпортилась от времени.
      Лампа (триод) 6С19П. Групповая упаковка. В наличии: 50шт по 45р/шт.
      Лампа (кенотрон) 2Ц2С. С хранения. В наличии: 180шт по 40р/шт.
      Лампа (триод-гептод) 6И1П. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 100шт по 45р/шт
      Лампа 6П15П. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 50шт по 35р/шт.
      Лампа СМ13-10 В15d/18. С хранения. 1987года выпуска. В упаковках. В наличии 9000шт по 2р/шт Магнетрон МИ-30. С хранения. Паспорта нет. 1шт 3000р
      Магнетрон импульсный Ми-268. Демонтаж. 2шт по 8000р за шт.
      Магнетрон МИ-119. В пленке, есть паспорт. В наличии: 5шт по 9000руб/шт. Трубка электронно-лучевая ЭЛТ 23ЛМ5В. С хранения. В упаковке.1992 г. в. 9шт по 7000р (При покупке всего кол-ва, хорошо уступим) Саратовская обл. г. Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • В моторных МК, где все заточено на управление э/двигателями,  как стандарт периферии - наличие одного-двух интерфейсов квадратурного энкодера. ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ таких модулях на входе стоит ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР. Точно такой же, какой стоит во всех без исключения ПРИЕМНИКАХ UART -  сдвиговый регистр на 2 бита с частотой тактирования  обеспечивающей подавление помех длительностью меньше, чем три периода этой частоты. При наличии всех трех 1 (вход и два выхода) происходит переключение выходного триггера в 1, при наличии всех трех 0 - выходной триггер опрокидывается в 0. Иначе никаких действий с триггером не происходит. Это и есть защита от дребезга. Вероятно производители МК не в курсе, что оптические и индуктивные датчики не дребезжат...
    • ИЛТ6-30М. В наличии: 600шт по 90р/шт. -ЗАКОНЧИЛИСЬ! В наличии: Индикаторы:
      Контакты:
    • Манометр грузопоршневой МП-6 кл.0,05.  Б/у, в хорошем рабочем состоянии. Есть груза. Цена: 20000 руб. - ПРОДАН! В наличии: Комплект грузов к манометру грузопоршневому МП-6. С хранения. В ящике. Цена: 4000р Саратовская обл. г. Энгельс. Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером. Наличный-безналичный расчет Контакты:  Ольга.
      Моб. тел.:+7904-240-51-17. E-mail: olgalosewa86@mail.ru
