Ремонт кондиционера - треск платы управления.
Потолочный кондиционер один из большой сплит системы.
Fujitsu General AUXB09LATF примерно 10 лет службы.
В нем плата управления. Начала трещать. При этом она работала.
Сняли плату управления. ЕЕ можете видеть на фотографиях.
Был вздувшимся самый большой электролитический конденсатор.
Его перепаяли. Проблема не устранилась. Плата работает но трещит.
Шумометром слушали все элементы на плате.
И с помощью его больше всего было похоже на то что треск идет от трансформатора.
Если пальцем тыкать в трансформатор вибрация не ощущается.
И ничего не чувсстуется. Как бы транформатор не шевелить и не трогать.
Если дотронутся пальцем до металлической части корпус транзистора Toshiba С5354 кратковременно.
Треск на это прикосновение очень сильно реагирует.
Он то появляется то исчезает от прикосновений.
Помогите разобраться как починить плату.
Фото платы можно видеть на фотографиях.
Крупным планом сфоткал часть платы с трансформатором и транзистором.
С противоположной стороны платы можно видеть потемневшую область платы - Видимо грелась.
Также можно послушать звук треска в одном из файловю.
Spoiler
k6.thumb.jpg.54e5162762aaacc79fa35bb0729d4105.jpgk4.thumb.jpg.a49d6670ef138f3993b5a84b2abaea1a.jpgk5.thumb.jpg.b0bf1edc2c82e8010cb8c5557fceb38a.jpgk3.thumb.jpg.c101ecdedbe08b606d13e24333074a82.jpgk2.thumb.jpg.51de11d31afe550869d52b5b72f24a25.jpgk1.thumb.jpg.3229d8c341dd5cd716a2719c13b992ac.jpg
k7.mp4
Изменено пользователем Александр Корженевский
"Был вздувшимся самый большой электролитический конденсатор.
Его перепаяли. Проблема не устранилась. Плата работает но трещит."
Потыкайте писюном в контакты этого конденсатора и послушайте меняется ли треск. Это очень действительный нанотехнологический прием измерения.
И в посковике вбейте "треск иип"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
