Redfern89
Блок питания на три напряжения
22 posts in this topic
Redfern89    2
Доброго времени суток! Может кто посоветовать схему блока питания (небольшой мощности 50W не более) на 3 напряжения? главное - что-бы была стабилизация. т.е. ровно 3.3v, 5v и 24v
Спасибо!
basf1    955
Posted (edited)
Роздереребанте страрый спутниковый тюнер. как раз то, что нужно)). С 24В засада. Но... говорите задачу. там может и хватит)
Edited by basf1
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Redfern89    2
@basf1, спасибо, то что надо))))
@nvju1967 в топку кренки.. в этой штуке, где стоит этот БП они накалятся до бела и сдохнут ))) БП то нужен на 50W - что 50 / 24 (берем самую высокую линию питания) = ~2.1A - это уже превышает 1.5А. не то ))
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
nvju1967    80
А по линии 24В что нужна такая точность. 24В берут после диодного моста, а на остальные ставят кренки. Если на 24В берете 2А при 50Вт, то что остается остальным. Тут нужно считать сумму мощностей. Либо можно использовать две
обмотки трансформатора. Одна для 24В, вторая для всего остального.image.thumb.png.70eb651749b08e28c42cab0a993fab6e.png
Borodach    2131
5 часов назад, Redfern89 сказал:
в топку кренки..
Кренки не сложно усилить дополнительным транзистором ...
Redfern89    2
@Borodach в спутниковом ресивере городить такие огороды и наращивать "говны" из транзисторов и кренок просто не охота....
KomSoft    422
сомневаюсь, что там блок питания на 50Вт.... Не более 5-10
KomSoft    422
Все правильно. Я тоже глянул и удивился слегка. Но тюнеру такая моща не нужна.
Redfern89    2
@KomSoft Я тоже так думаю, чему там потреблять? но если и делать БП - то с запасом. родной выгорел из-за высыхания сглаживающего конденсатора. я мог-бы собрать 2х тактный на SG3525, но в таких вещах лучше однотактные собирать
SCHAMAN    165
В 16.04.2019 в 14:20, Redfern89 сказал:
сними с ДВД или того же тюнера-донора. В чем проблема?
Redfern89    2
@SCHAMAN у меня DVD где-то валялся, гляну, чо в нем стоит... может там напряжения и не те вовсе... или там всего 1 выход....
а так было-бы интереснее самому собрать.... на той-же UC384x и тд
SCHAMAN    165
2 минуты назад, Redfern89 сказал:
переделать - доработать = элементарно, нафиг собирать подножный мусор?
Redfern89    2
Только что, SCHAMAN сказал:
да-да.. не спорю
это как понять?
SCHAMAN    165
1 минуту назад, Redfern89 сказал:
как понять?
тратить время на то, что на 90 процентов собранное можно взять задаром
Redfern89    2
я понимаю... но я люблю собирать что-то и проектировать... (на столько, на сколько умею). Да и приобретенный опыт считаю бесценным)
UVV    53
Posted (edited)
три отдельных блока питания стабилизированных найди и всё
или переделать комповый бп в место 12 сделать 24. придется перепаять пару резисторов и пару электролитов
Edited by UVV
SCHAMAN    165
да, могу - с ДВД или САТ-тюнера как раз для тебя скроенный ... тебе легче стало - значит купи на рынке такой или открой схему и собирай... во что мало верится.
Redfern89    2
В 28.04.2019 в 17:31, UVV сказал:
это была такая шутка?:D:D
в спутниковый ресивер он не влезет ))))
В 28.04.2019 в 18:19, SCHAMAN сказал:
мало верится? почему?)
P.S. удалось восстановить заводской БП, заменой 6ти деталей и наращиванием пары дорожек ))))))
А какая линия самая нагруженная будет ? Если 24-вольтовая,  то лучше всего взять БП с выхлопом в 24 вольта и поставить пару dc-dc  преобразователей на 5 и 3.3 вольта. Трансформатор с несколькими выходами плюс стабилизация, ИМХО не очень хорошее решение, т.к. при хорошей нагрузке на 24-вольтовую линию, контроллер будет увеличивать скважность, а поскольку нагрузка на 5 и 3.3 вольта незначительная, то на них напряжение будет подниматься. Дроссель групповой стабилизации улучшает ситуацию, но это не решает проблему полностью. Да и размеры у слаботочных DC-DC размером с ноготь... Опять-таки вышесказанное справедливо, если максимальная токоотдача требуется с 24-вольтовой линии.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By Sarge
      Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By Alexey Shabyshev
      Частично выгорела плата зарядки фонарика Трофи tsp12, в инэте не могу найти подходящую схему. Может кто встречал? Буду признателен за помощь.  Вижу что выгорел резистор и взорвался светодиод. Знакомый помог разобрав и выпаяв провода. Частично разобрался куда они должны идти. Имея схему будет легче разобраться.
