Наводки на второй канал
Друзья. Проблема такова. Сделал регулировку громкости поканально ( на каждый канал свой потенциометр), суть дела прибавляю громкость на одном канале (канал 1), канал 2 в это время убавлен помимо канала 1 сигнал так же появляется и на канале 2, хотя 2 убавлен в 0 то же самое и во втором случае когда канал 1 убавлен, а канал 2 добавляю. В чём может быть причина? Звуковой тракт таков: Вход->Потенциометры->оконечный каскад->защита->АС.
Изменено пользователем Vanek97471
8 минут назад, nvju1967 сказал:
Схема есть.
К сожалению схемы предоставить не могу. Могу поблочно. Смотрите в сообщении ниже.
Чем питается? Земли как разведены? Громкость большая "проникновения?" покажите фото "творчества")
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Только что, basf1 сказал:
Питание, гибридное) ИБП на оконечники тр-р на защиту. С землёй вот думаю, грешу на неё тоже она как бы разведена последовательно т.е. от входа на резистор и т.д. думаю свести её на ИБП в одну точку а оттуда через малоомный резистор  на корпус а с корпуса брать на экраны кабеля уже. Схемы защиты и оконечников прилагаю.
Хде сама плата "мощника"?
Две платы стоят на одном радиаторе прокладки как полагается. Под ними проходят входные кабели. Заранее скажу плату пробовал отдалять от них не помогает. Но вот если обьединить земли на защите накоротко результат есть  но не до конца, если обходить защиту результата нет.
У меня с фантазией туго. или вы показываете фото разводку платы "оконечников" и фото "творения" или вопрос закрыт навсегда)
10 минут назад, basf1 сказал:
Придерживаю пальцами, просто не прикручено пока что) А так всё на своих местах.
наводки могут быть таких типов: емкостно индуктивная - взаимное расположение, неправильные земли. "качка" по напряжению блока питания. Я "вангую" последний случай. посмотрите "наводки " на питании.
1 минуту назад, basf1 сказал:
Можно пожалуйста поподробнее про наводки по питанию? Просто не слышал, а тема о наводках и экранировании такая широкая)
7 минут назад, basf1 сказал:
Тут ещё видите выкручиваю громкость одного канала в ноль на другой подаю сигнал, он помимо того на который подаю ещё и на первом появляется, даже если оконечный каскад того на котором появляется  отключить от выхода совсем.
Жутко колхозный монтаж. Похоже кое-где забыл прокинуть землю. Распаивай всю эту лапшу с селектора и громкости и запаивай занова, но вдумчиво. сначала сделай только громкость без селектора и проверь.
7 часов назад, Vic_po сказал:
Селектор пока не участвует, обхожу его.
В 18.04.2019 в 04:35, РадиоНастройщик сказал:
@Vanek97471 Бредовая схема и где 16 транзисторов
А вы по мощности посмотрите внимательнее. Каждая пара добавляет мощности, соответственно у меня 100 Вт.
