Guest Kirill
DC-DC c 2.5v Li ion на 18v шуруповерт
9 posts in this topic
Guest Kirill
Guest Kirill
Можно ли на практике от параллельный спайки 18650 сделать  ~13-18v ~6a (100W)? просадки допустим будут до 2.5v, значит на этом вольтаже должна идти эффективная конвертация. Как найти такую схему ? На ali находил https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-3-35-4-40-Step-Up/32962975406.html  но там все печально на предельно низком напряжении похоже
про габариты, защиту пока не говорим. BMS 5s не предлагать.
Vslz    542
Ваши батарейки должны выложить как минимум, 35-40А. Это если у Вашей схемки будет КПД хотя-бы 80%. Но я сильно в этом сомневаюсь. Разве что, с синхронным степ-апом.
1 час назад, Гость Kirill сказал:
Вам можно только предложить повторить весь курс физики, чтобы бредом не заниматься и людей не баламутить.:)
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
KomSoft    416
При нагрузке двигатели шуруповертов кушают 20-30-40А, а при торможении двигателя до 60А. Но никак не 6А! Поэтому ваш DC-DC должен уметь отобрать и преобразовать (на входе) ампер до 400-500. ИМХО. Иначе он или будет уходить в защиту (если сможет), или гореть.
Lexter    380
5 часов назад, Гость Kirill сказал:
Откуда такая умная идея? Чем последовательное соединение не устраивает?
Если уж страдать ...нёй, так по полной - напишите в ТЗ "Запитать вот от этого":
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Dr. West    3841
Ну вы уж перегнули палку! Встроить в шурик кистевой генератор, как в фонарике  -"жучке" и запитать. :D
motoandrey14    770
15 часов назад, Гость Kirill сказал:
Такое преобразование легко организовывается самым обычным DC-DC конвертером. Естественно, с синхронным вариантом.
Да нет разницы, какое напряжение на полевиках. Важно схему управления запитать от 12В(можно отдельный маломощный DC-DC применить). А полевики и от 1В будут работать. Правда, потребление будет около 800 ампер, так что, аккумуляторы используй нормальные. Допустим, 100 штук 18650 параллельно.
Vslz    542
Ампер до 150-200 будет достаточно для рабочих режимов шурика. Нет, просто синхронный степ-ап не поможет. Батарея конденсаторов будет как АКБ самого шурика. Нужен многофазный синхронный степ-ап, от 3х фаз и выше с питанием управления от выхода (12-15В). А это уже совсем экзотика. Что-то подобное имеется у Linear, но в живую такие схемы делать будет только псих. И далеко не для начинающих.
Что-то типа такого. Пускай ТС собирает, раз "BMS 5s не предлагать". :D
    • Да вы что, с неба свалились??? Он всегда и на всех подаёт в суд после своих заявлений. Я же неоднократно говорил, что приближенные к Путину воры и жулики не будут судимы, пока в президентском кресле находится Путин. Иск к Медмедеву,  Чайке, Золотову, Путину, Бастрыкину итдитп.  Вы как-то научитесь пользоваться гуглом или другим поисковиком по-проще, чтобы не выглядеть здесь профаном.  (кажется повторяюсь)   Так всё-таки "будто". Предположения и догадки.  А почему такие выводы сделали? Основываясь на какие факты вранья Навального? Есть примеры или "ищите сами",  как fant говорит?   Вы сначала его обвинили, а теперь начинаете гадать о цене сьема квартиры? Почему они должны быть там дешевые? Можете и не думать переехать, вы же не лидер оппозиции нашей страны.
    • У меня "вышло" 390 В AC. Но, это не важно. Встречал немного разные данные по этим трансформаторам. А дальше как? Мостик? Так напряжение маловато... Около 530 В после выпрямления без нагрузки. Удвоение? А на экранные сетки откуда брать 250 В? Поэтому и просил нарисовать всю схему БП, включая коммутацию обмоток, а не только последнюю. Др2, Др4 с зазором, Др3 - без. Если обсуждается схема, предложенная I_Avals.  P. S. Кстати, скачайте простенькую "рисовалку" схем. Типа "Splan". А то как-то не очень аккуратно... P. P. S. И всё-таки, будет пара выходных ламп на канал, или 4. На чем остановились?
    • Вот как написано в МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд :
    • Наш, на порядок, активнее.  По крайней мере эфир забит под завязку. Навальный, как тот Явлинский ( кто его ещё помнит ?) становится,  всплывает только к определённой дате. Оппозиционирование же, на мой скромный взгляд, постояное "донимание" властей, с чем у навального - швах. Скорее договорённость прослеживается. Я тут слегка побужу, потом 15 суток, затем жалоба в еспч, компенсация и на Канары.  Так и живёт. И имеет право. Очень сомнительно. Двоих рядом поставить: Зеленский - актёр, харизма присутствует . Наш - ну незнаю... Нескладный какой то. Не лидер нифига, как по мне.
    • @Sasha00 В названии транзистора обычно указывается порог открытия. Например IRF540 и IRL540. Там, где "L", у того низкий уровень открытия. У остальных высокий порог. А если нужно точнее, до тысячных вольт, то нужно понимать, что от партии к партии и температуры порог открытия может отличаться на 100%. Так что, порог открытия у IRL = 2 вольта +-50%. У обычных 4В +-50%.
