Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
Posted (edited)
37 минут назад, Чумный Доктор сказал:
IC4 должна генерировать импульсы, похоже на ШИМ, но на нее что-то уронили тяжелое, ремонт конечно жесткий
Edited by РадиоНастройщик
15 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Можете сказать, почему Вы предположили что именно она стала причиной поломки?
Просто именно эта микруха (вообще это операционный усилитель Ad8541artz https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8541_8542_8544.pdf) и трансформатор вызывают подозрения.
Но не смотря на внешнее "состояние" она ВРОДЕ корректно работает (на фото , черным -- напряжения относительно Vref , красным относительно земли)
На ногах трансформатора (относительно и земли и Vref) есть напряжения от 2.5 до 3.9, даже на "незвоняшемся" контакте, но 390V нет.
Конечно этот один "незвонящаяся " нога  может быть экранным проводом, но я не уверен.
Хорошо бы было найти на него даташит.....
Читать статью...
@Чумный Доктор Трансформатору надо дать переменку, чтобы он начал генерировать высоковольтное напряжение. Я думаю, что IC4 - это или ШИМ или ОУ, охваченный ПОС, чтобы генерировать переменку. Потом это усиливается транзистором Т5 и в коллектор его включена обмотка трансформатора. D11 прямо напрашивается на этот вариант, так как подключен к коллектору и скорее всего параллельно обмотке. Но для IC4 должна быть ОС, чтобы поддерживать высокое напряжение стабильно, по одной ноге должен приходит сигнал, по вкл и выкл IC4.
А больше рядом я не вижу похожего, что могло бы генерировать переменку.
По микросхеме IC2 непонятно, что это.
Маркировка может и не совпадать кстати. Хорошо бы перерисовать IC4 на бумагу, как включена и какая обвязка на ней.
@РадиоНастройщик
Значит все подозрения на IC4 и D11 - (в обе стороны имеет мизерное сопротивление)?
А как можно заменить диод - на нем обозначен только катод .... и всё..?
А то что на трансформаторе есть напряжения 2.5-3.8V - не означает, что проблема именно в нем ?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Диод можно менять любым, там мизерные токи.
На трансе напруга есть, а переменки нет, он тут причем ?
Да, подозрения на IC4, осциллографом надо смотреть, что он выдает на Т5. Схему рисовать надо по плате
10 минут назад, Чумный Доктор сказал:
Так он же подключен параллельно обмотке, все правильно, будет показывать КЗ
Какой счетчик? СБМ-20? Напряжение на нем есть ? Должно быть около 350-360 (если советский) и 390-400 если китайский.
СБМ-10 (прямоугольный , слюдяной, советско-русский) идеальное напряжение - 390V
Если напряжения с трансформатора нет , то соответственно и на счетчике нет)
И что это за разделение счетчиков по вольтажу на советские и китайские? Можете привести хотя бы 2-3 китайских счетчиков... в основном на мировом рынке только советские счетчики (ну и доля американских)
Да и напряжение может быть СОВЕРШЕНО разное
1 минуту назад, Чумный Доктор сказал:
Давайте его искать. На крайний случай сделать умножитель на диодах и конденсаторах и посмотреть рабочая ли приемная часть. Был бы у Вас имитатор импульсов проверили бы без проблем.
3 минуты назад, Чумный Доктор сказал:
У Вас полное право мне не доверять. :DНо я знаю о чем говорю. Могу сфотографировать , если хотите.
4 минуты назад, Чумный Доктор сказал:
Напряжение нужно задать такое, какое необходимо для правильного формирования импульса от излучения при различных энергетических характеристик и мощности излучения. Есть в эту тему практические наработки.
@Beliy_voron ОЧЕНЬ бы хотел взглянуть на китайские счетчики.
Насчет "считалки" - при измерении напряжения уже не помню на чем, после 20 секундного цикла измерения на экране появились показания в виде двойки  то есть где то я КЗ сделал, а считалка их засчитала.
А также при включении прибор играет "приветственную мелодию" и затем издается один щелчок (это было и до поломки)
А почему переменки нет?
В режиме измерения переменки дозик показывает те же цифры (что и при измерении постоянки) только 1.4-2 раза больше.
Значит стоит заменить ОУ (ic4)?
@РадиоНастройщик я тогда закажу с алика новые ОУ? https://www.aliexpress.com/item/-/32955206257.html?spm=a2g0o.cart.0.0.80123c00Uqg7rh  - это же они?
Или стоит еще прозвонить все транзисторы?
@РадиоНастройщик  ни то что лень, а просто не знаю как определить первичку и вторичку. Схему всей платы? или только область ВВ? Я конечно сделаю если надо. Как обозначать транзисторы? - просто как 3-х контактную микруху или еще рисовать в ней базу , коллектор? Нужна принципиальная электронная схема?
Я так понимаю - 2 выхода это + - 390V.  На остальных 5 входах - небольшое напряжение (постоянки до 5 вольт) переменки тоже напряжение только в 1.5-2 раза больше.
И еще один выход - на нем только переменка (я думаю что это "экран")
Обвязку ИС4 + Т5 + трансформатор.
Просто ноги указать, что куда. Как приходит питание и земля. И примерно с чем контачит ИС4, может она усиливает просто и ШИМ приходит например с ИС6
@РадиоНастройщик  а схема какого вида? то есть использовать обозначения электронных компонентов - транзистора , усилителя, обмоток? или чисто геометрия компонентов и что с чем соединено?
@РадиоНастройщик Сейчас начал рисовать схему, взял мощный фонарик и детально рассматривал - обнаружил "покоричневение" практически по середине транзистора Т5. Он же тоже имеет немаловажную роль в запитке транса?
сейчас нарою даташит и напишу результаты прозвонки
@РадиоНастройщик Проверить без выпайки не могу. Можно ли считать след прогара неисправностью транзистора?  Наверное стоит при включенном приборе напряжения на нем померить
Сложно сказать по нагару, обычно меняют не глядя. А в чем проблема выпаять ? Биполяр или полевик, неизвестно.
Но переменку надо смотреть все равно осциллом, мультиком это не увидеть.
@РадиоНастройщик NPN. Сегодня как раз могу в Ч и Д зайти, он там стоит 3 рубля. А чтобы выпаять  - фена нет, но сейчас аккуратненько пальником выпаю . Не думаю что там вся схема по Х пошла, нюхательный тест (сразу после поломки) показал именно неисправность около трансформатора - как раз этот диод рядом с ним.
Диод поменяй тоже, если он сгорел, то автоматом тянет за собой Т5.
Ну и нельзя КЗ виток в трансформаторе исключать, высоковольтные страдают этой болезнью
Я же не знаю, какие там токи. Самоиндукция не должна быть больше 100 В... Наверное подойдет
КЗ не определить, вернее можно, но это сложный вопрос
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • By ZLOdeyB@sil@
      Не горю желанием, но продам: трансформатор для усилителя с 2х уровневым питанием +-55; 110В, 2 вторички мотаные в 4 провода, итого - 8 вторичек по 41В каждая (на каждый канал своя обмотка). Рассчитывалось на 5,5А, 1,56Тл. вес 9,9 кг, ток хх 27мА, есть экранирующая обмотка, первику пропитывал- и выкачивал воздух пылесосом, вторичку потом тоже, межслойная изоляция лента ЛЭСБ- 0,1. Делал себе для УМЗЧ типа такого
      но в размер не вписался всего на пару мм, в принципе если поизощряться с корпусом еще можно впихнуть в 2U, но сервисные обмотки уже точно не влезут. Хотелось бы 11т.р. бонусом могу домотать пару слоботочек по 12-24 В
    • Guest Гена
      By Guest Гена
      Добрый день!
      Помогите чайнику. На активных колонках стоял шеобразный трансформатор 9v*2  0.8А. Там на выходе 3 провода 2 желтых и один чёрный. Нашёл тороидальный трансформатор у него на выходе 2 канала (4провода), каждый 9v 1А Можно объединит нулевые провода?
      Или как правильно его установить?
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • Уже выкладывал в этой теме на предыдущих страницах.
    • Пусть даже не коротит (я только предположил), но смысл в том, что при этих режимах уже два преобразователя вылетели.  И это же не является нормальным режимом работы? Как я могу менять постоянное напряжение на входе, там вроде конденсатор разделительный стоит С1 33uF?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Guest Алекс
      Выше по ссылке станица на али, но навсяк вот описание того реле с той странице: KSD-01F термопереключатели TO220 нормально открытый H нормально закрытый D 0-150 градусов термостат 1.5A 250AC
    • Guest Алекс
      Ну что-то типа такого или даже точнее - такое: https://ru.aliexpress.com/item/32967263649.html Ну в принципе я и хочу сделать чтоб полевик не работал на пределе а отключался при довольно высокой температуре например 65 гр. Предполагаю сделать схему так, чтоб полевик работал(нагревался) до 40-50 гр. Но на всякий случай поставить предохранитель на 65 гр. Соб-но в этом и задумка. Логично реле ставить в сток-исток, но токи туда не позволяют его ставить.... а вот в затвор просто мысль и хотелось бы услышать мнение.... Если бы не ШИМ вроде бы ничего криминального.... а так.... решил спросить грамотных.... Сам я любитель, много не знаю... к сожалению
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
