Дозиметр ДРГБ01- ЭКО1
@РадиоНастройщик ну вот как раз БПшник есть, но он все таки используется как лабораторник. А обязательно менять этот диод? дозиметр то 10 минут проработал (дальше ждать я просто устал)
  • Ответов 71
Изображения в теме
Дело хозяйское. Просто если погреть деталь, она может временно восстановиться, вот почему мастера при поиске глючной детали нагревают-охлаждают деталь, пока не найдут
@РадиоНастройщик это относится ко всем деталям? или есть какие-то конкретно? После остывания дозиметр фон еще немного начал занижать, но более сильные источники показывают тот же фон, что и раньше
@РадиоНастройщик RL 257 подойдет? http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/023975.pdf
Диод заменил, прибор воспринял его нормально. но опять мигает красный светодиод - низкий уровень заряда аккумов, сейчас заряжаются, потом скажу поправился он или нет
Диод просто супер и утечка мизер. Норм !
Забыл сказать - померяй ток от батареи при работе, я считал по цифрам, вроде 2-3 мА должно быть
И если будет свистеть, посмотри этот ток, насколько повышается
@РадиоНастройщик Свист ушел еще после замены кондиков. Ток обязательно померю, но чуть чуть попозже. Сейчас прибор потестил - нареканий к работе нет, значения фона пришли в норму. Единственное при первых 2-3 включениях после перепайки прибор показывал фон заниженный в 2 раза, а после уже работал штатно.
Кстати диод этот из БПшника который шёл в комплекте с ПК корпусом за 2 копейки.
Изменено пользователем Чумный Доктор
@РадиоНастройщик да, токи там примерно такие, при замере фона - 2.8 - 3.2 мА, при поднесении к относительно слабому источнику - 3.4 - 3.8 мА.
Просто точность не особо хорошая ввиду посредственного мультика и наличия скруток
@РадиоНастройщик Когда прибор полежит часик отключенный от аккумов, то при включении он около минуты "разогревается" и только потом показания уже в норме
  • 3 месяца спустя...
есть у кого схема на такой древний дозиметр Дргб - 1б «ЭКО-1  91-92 года выпуска. а лучше владельца такого агрегата. а то я нифига не понимаю что он меряет! у меня вот такой как на фото
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Спалил Дозиметр ДРГБ01- ЭКО1. Такой же как у вас. Который обсуждался на форуме. Спалил по своей дурости и глупости. Поторопился и подал питания на провода от батареек 12 вольт. Сгорел танталовый конденсатор С29 330 мфт. Фото ваше с форума. На втором фото видно, что сгорел транзистор T1. Маркировка Al P97. Что это транзистор я понятть не могу. Перерыл весь интернет. Маркировку расшифровать не получилось и найти хотя бы аналог соответственно тоже.
Перепоял конденсатор и впоял по совету знакомого какой то транзистор. Дозиметр включил от блока питания. Включился нормально. Подался звуковой сигнал при включении. Но показания не снимает. На табло нули и отсутствует характерный треск. На протяжении 20 секунд подаёт звуковой сигнал. Но на табло так и остаются нули. Подскажите пожалуста что за транзистор T1? Я думаю на врятли конечно и за него он не работает. Подозреваю что причина не в этом. Визуально все остальные детали целые. Подскажите пожалуста с чего начать и понять причину не исправности?  Предполагаю что то с трансформатор ом. Так как пытался промерить мультиметром. Но напряжения там не где не обнаружено. И как правильно его прозванить я не знаю?
Перечитал всю вашу переписку. Картина похожа. На трансформатор-р приходит напряжение. Но ВВ нету вообще, промерял мультиметром. В своём мухосранске не могу найти смд транзистор Т5. Даже в Чите в магазине сказали что нету. Может где найду выпаю Б. У.. Может поможет
3 часа назад, Kotzheka сказал:
Это, наверное, поз. номер, а не маркировка, поэтому
Что значит "на другой транзистор, не аналог"? Если другой проводимости, то нет, а если той же, с похожими параметрами, только цоколёвка другая, то можно.
31.01.2020 в 16:33, Kotzheka сказал:
Визуально - беременность и триппер определить можно, а тут - ПРИБОРЫ, в данном случае - которые у Мастера - тебе к нему ... пока не добил аппарат.
Транзистор т5 поменял. Не работает. :unknw:. Спецов мастеров с приборами таких не знаю, что бы смогли мне помочь. Те кто есть. Только бытовую технику ремонтять.
1 час назад, Kotzheka сказал:
если мастер ГРАМОТНЫЙ - ему все равно что ремонтировать ... то ты так искал ....
Слушай. Если знаешь как помочь советом по ремонту. Ты на
1 час назад, KRAB сказал:
Был опыт обращения к таким мастерам по изготовлению металл детектора "пират" . Ни кто мне помочь не смог. Получилось  на форумах найти причину неисправности, благо помог один хороший человек с советом. А этот металло детектор  по сравнению с дозиметром вообще детский сад. Значит отсюда вывод, такие ГРАМОТНЫЕ специалисты. Это им не мешает ремонтировать быт. технику. Если было бы к кому обратиться, я бы не обратился за помощью здесь.
У меня лично к тебе просьба. Если есть добрый совет,  ты скажи что и как. Если не чего посоветовать помолчи пожалуста, не засоряй форум. Знаю что я не специалист. Но обратиться за помощью мне не кому.
