Споткнулся на трассировке простейшей ПП, мож кто поможет?
Други! Четвертые сутки "пылает столица", в смысле 4й день не могу развести простейшую  ПП блока питания усилителя, все получается какая то хрень как у дошкольника....
Может есть у кого возможность сунуть схему в какой нибудь КАД и автоматом сделать нормальную трассировку дорожек, и выкинуть в *.lay или *.pdf ????
Думаю делов на 5 мин для опытных с КАДом.
Плата и схема во вложениях
БП.spl7
БП.lay6
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Всегда рисую платы и делаю трассировку вручную, за исключением корректировки готовых плат под свои нужды. Прошли видать времена, когда на листике в клеточку рисовали платы.  Попробуй примерно нарисовать на листике бумаги, дорожки красным, сверловку черным, стандартный шаг 2,5мм, поэтому клетка 5мм самое то, затем перерисуй в LAY.
Только что, stasus67 сказал:
там тоже надо нарисовать, а потом элементы по плате тягать в поисках наиболее удачного расположения.
1 час назад, stasus67 сказал:
В Спринте есть хорошая кнопочка в меню. У меня она называется "связь". Располагаете компоненты приметно как в схеме и соединяете этими связями. Да для начала определитесь с размерами платы. Теперь ориентируясь на эти связи пытаетесь расположить компоненты оптимальным образом. Я бы подумал о небольших радиаторах для мостиков. Допустим входы слева выходы справа. Ну и остальное стараться соединить проводниками минимальной длинны. На толщину проводников не скупитесь
2 часа назад, stasus67 сказал:
Поподробней с ТЗ...
Какой максимальный размер платы? Как есть в Спринте? Где должны быть выходы и где входы?
Какой усь мощностью на какую нагрузку? Какое питание? Какой мощности трансформатор? И т.д.
5a19e40515491_PS3.thumb.GIF.c374068c4b3800e80b4ead2a5131c98d.GIFPower Supply
2 Channels (Bridges TO-247+Snabbers+Filters)(180x155mm) 1.lay
PICT9355.thumb.JPG.559188082bd5e3cdffe6ebc8f53bd5ee.JPGPICT9374.thumb.JPG.4793dac63ce64bd6ab9a3ddea88e156d.JPG
Изменено пользователем HAKAS
Сергей, привет, там все просто, заготовка платы и элементы в файле спринта лежат, элементы - капы 18мм диаметром и 7,5 межцентровое, и 2 моста GBU8J, а схема в сплане, во вложении. Единственное, плата с подвывертом, а элементы входа и выхода расположить хочу в любой верхней части, прям под пайку без разъемов. Белый сектор сверху - это то место где стоит часть тора.
Плата сама односторонняя, она уже изготовленна по месту
1 час назад, musa56 сказал:
Уууу, спасиб большое.... ща глянул нет такого у меня, посмотрел версию SL,  вообще какого то лохматого года....
Вечерком поставлю свежий SL, думаю ужо разведу по приличней
53 минуты назад, stasus67 сказал:
В левом меню чуть ниже середины на кнопочке как бы два пина соединеные тонкой линией. Называться может и по другому в зависимости от русификатора. А вообще есть в сети книжка по Спринту
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, musa56 сказал:
У разных переводчиков по-разному называется, у кого "связь", у кого "перемычки", а так-то вызывается в окне программы клавишей "С"
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Удобно трассировать на автомате (клавиша "А")
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну и как, помогает?
Догадаетесь, на какой картинке шумовая полка без них, а какая с ними?
5a834c1838389_New.thumb.gif.99862212e1195ddfa63074122bb5c35e.gif5a834c1727a1b_New(3).thumb.gif.b03d84bfe8a23af8542c9c4fa2f4d6c2.gif
4 часа назад, stasus67 сказал:
там все просто
Привет. Ага...
3 часа назад, stasus67 сказал:
свежий SL
6-й последний.
Перемычки пойдут? Тогда перемычками к и от полигона GND, куда надо.
Если нет, то так можно -
PS For JLH.lay
1 час назад, HAKAS сказал:
шумовая полка
ОК, догадываюсь, там где спектр беднее, там и снаббера. А что, диоды обычные, выпрямительные ? :rolleyes: Или Шоттки ?
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да уж..... чую руку мастера..... не то что у меня.... (во вложении, стыдно выкладывать:lol::lol::lol::D:D:D)
Спасибо.....
@HAKAS Одним словом - молодец! Печать разведена грамотно и достойна похвалы!
6 часов назад, stasus67 сказал:
Да уж мастер здесь не причем. Просто нужно немного подумать. Когда все элементы соединены связями то не нужно спешить прокладывать проводники. Ориентируясь на связи можно покрутить и подвигать компоненты так чтобы все стало оптимально и красиво. И вот только после этого начинать прокладывать проводники .
7 часов назад, stasus67 сказал:
Да в принципе почти нормально, осталось только немного покрутить элементы по местам, чтоб петли убрать, и дорожки немного оптимизировать...
С уважением, Сергей
8 часов назад, stasus67 сказал:
Не за что!
Проводники тонковаты и перемычками землю уж тогда надо было. Чтобы не было змеек.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Спасибо! Я старался...:)
На самом деле это просто, если есть место. Вот когда размеры ограничены, тогда приходится повозиться.
Какие там в БП связи? Сразу проводник, если понятно, как ток должен идти.
В принципе - кто как разводит. Ничего против не имею.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Чего там крутить? Только мосты. Из-за третьего проводника дорожки от мостов тонкие получатся. Так что проще землю сразу в полигон воткнуть.
похоже на банку засоленных помидоров с какой-то зеленью, тщательно примятой :D. Не в обиду. Как минимум, диодные мосты можно развернуть на 180 градусов,  исчезнут петли. Снабберы по вторичке трансформатора поставить не мешает, как у @HAKAS  на плате. Дороги можно заменить полигональной заливкой - будет меньше паразитная индуктивность. На мостики, наверное, не мешает небольшие алюминиевые пластины поставить.
20 минут назад, Vslz сказал:
:D
PS For JLH Or Mugen 1.lay
@HAKAS Я никогда не любил льстить, но Ваши решения всегда грамотные и достойны похвалы. Сам прошёл огонь, воду и медные трубы. Собирал многие УНЧ и их модернизировал. Поэтому, могу по достоинству оценить Ваш труд!
1 час назад, rocker60 сказал:
Спасибо.:rolleyes:
Сколько уже этих БП собрал - вот и получается легко.:yes:
Места немного маловато. И конденсаторы другие бы. Можно ещё фэншуйней.:D
Да и мосты на Шоттки не помешали бы...
В Yamaha A-1000 стоят ёмкости 33000 мкФ. Приходилось ремонтировать. Выгорел весь левый канал. Еле еле нашёл комплиментарные пары. А оправдывают ли себя такие большие ёмкости? Или достаточно 10000 мкФ? Какое Ваше мнение? В прессе читал, что свыше 10000 не имеет смысла ставить.
При  ремонте  УНЧ "Saba" столкнулся с тем, что высохшая ёмкость 2 х 800 мкф в фильтре питания давала неимоверные пульсации. Из-за этого постоянно летели STK-1050. И вместо того, чтобы проверить питание, какой-то ремонтник менял STK. И по пайке видно, что неоднократно.
Изменено пользователем rocker60
На малой громкости конечно, достаточно 10000.
Если усил и на 8, и на 6, и на 4 Ом - конечно, оправдывают. Да ещё на 2 канала общие.
21 минуту назад, rocker60 сказал:
:D Бывает. Начинать ремонт надо обычно с проверки БП.
