Гость Doopler17 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Здравствуйте. Возник такой вопрос, почему коэффициент усиления по напряжению в усилители равен 20lg(Uвых/Uвх)?Прошерстил кучу сайтов, все пишут, что из отношение 10lg(Pвых/Pвх) заменяем P=U^2/R и получаем, вынося степень двойку за логарифм. Но, это при одинаковом выходном и входном сопротивлении. А если это не так?Почему формула все равно применяется? Помогите, пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike_Solo Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Это просто удобно для жизни во многих случаях - при относительных расчётах, например. Уменьшили усиление по напряжению на 6 дБ (в 2 раза) - получаем на нагрузке на 6 дБ (в 4 раза) меньше мощность. В низкочастотных системах усиления обычно говорят про усиление по напряжению - его понятно как считать. А вот в радиочастотных трактах оперируют именно усилением по мощности, так как входные - выходные сопротивления определены. При расчёте шумовых характеристик соотношение тоже правильно работает - шум складывается по мощности, а сигнал - по напряжению или току. (случай параллельного включения транзисторов на входе малошумящих усилителей). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
