scutep
Как изменить скорость мигания светодиода?
13 posts in this topic
scutep    0
Posted (edited)
Добрый день!
Имеется фонарик, у которого есть 3 режима: ярко, тускло и мигание.
Хочу изменить частоту мигания, сейчас она примерно 5-7 Гц на глаз. Нужно сделать 1-2 Гц.
Можно ли что-то поменять для понижения частоты?
На микросхеме написано 229g29
Edited by scutep
motoandrey14    770
Posted (edited)
Легко - поставь свой контроллер с транзистором и запрограммируй свои режимы.
А этот контроллер имеет только вход питания, кнопку, и выход. Никаких регулировок вроде и не предусмотрено.
Edited by motoandrey14
Гар    159
28 минут назад, scutep сказал:
Вряд ли что то получится. Такая программа уже задана изготовителем.
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Легко
Для кого то не очень легко. Нужно освоить язык программирования, написать программку, купить программатор чтобы прошить, изготовить новую печатную плату и впаять туда компоненты. Не каждому под силу.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
КЭС    1339
Есть вероятность (стремящаяся к нулю), что тактовая частота задается внешней RC-цепью. Надо отрисовать схему.
scutep    0
14 минуты назад, Гар сказал:
Можно, но не рентабельно) Проще и скорее всего дешевле будет купить другой фонарик :D
9 минут назад, КЭС сказал:
Перепаивал конденсатор. Стоит в стоке на 1.5мкФ. Впаял на 2.2мкФ, вроде без изменений. Впаял на 0.1мкФ - пропали режимы.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
motoandrey14    770
Это конденсатор питания микросхемы. Без него микросхема не будет запитана и, соответственно, при отключении она обесточится. Режимы естественно пропадут.
А вот что там за резистор "20K" стоит, который на 10кОм, несколько интересно...
Света    1194
Хм... Тем, кто не знает что такое микроконтроллер и что с ним делать, можно посоветовать нагородить схему на цифровых микросхемах, которая полностью заменила бы МК (ну или дополнила схемку с МК...)   :D
XP1    38
Цитата
Есть вероятность , что тактовая частота задается внешней RC-цепью
Под красным проводом слева  вверху ,конденсатор... Он для чего?
Lexter    380
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Тем более, что маркировка "5-20К". Видимо, допустимый диапазон сопротивления от 5 до 20 кОм.  Может как раз им и можно период выставить?
rocker60    1315
Posted (edited)
2 часа назад, Lexter сказал:
Можно вместо него подпаять небольшую цепочку. И поэкспериментировать. Резистор R2 желательно взять с линейной характеристикой. Для плавной регулировки.
Edited by rocker60
Гар    159
Posted (edited)
21 час назад, Света сказал:
Уж больно шикарно делать простую мигалку с неизменными периодом и частотой на микросхемах! Симметричного мультивибратора на двух транзисторах и выходного ключа - вполне достаточно!:yes:
Edited by Гар
Света    1194
Добавьте в свою схему переключение одной кнопкой
Гар    159
Posted (edited)
43 минуты назад, Света сказал:
А есть такие кнопки с механической фиксацией на несколько положений. При каждом нажатии, барабан поворачивается на определённый угол и замыкаются нужные контакты. 1)Ярко - сток, исток замкнут, 2)тускло - сток, исток замкнут через резистор, 3)мигание - в работу запускаем мультивибратор. Если нужно, нарисую схему.:)
Edited by Гар
