Электронный элемент, чем выше напряжение, тем меньше сопротивление
Помогите пожалуйста нубу. В электронике понимаю очень слабо. Уже который день роюсь в интернете в поисках волшебного электронного элемента, но не могу подобрать нужный.
Суть задачи следующая. Есть полуработающий датчик топлива. При полном баке у него сопротивление 5 Ом, при пустом 130 Ом. Но для того, чтобы показатель уровня правильно отображал стрелку, при пустом баке сопротивление должно быть 180 Ом, а для полного 10 Ом. То есть, как я думаю, нужен какой-нибудь нелинейный резистор, сопротивление которого бы уменьшалось с увеличением напряжения (или силы тока). На сам датчик подается вроде как 5В.
Задача вроде то и не сложная, но найти такой элемент оказалось сложнее чем я думал. Пробовал в эмуляторе разные способы, ничего толкового не получается. Получилось приблизительно то что нужно с помощью диода, играясь с показателем "Коэффициент эмиссии", но , мне чет кажется, что  и диод и этот показатель вообще не о том. Хотя эффект, по сути, получился тот, который нужен. Глянуть можно тут http://tinyurl.com/y3fzn5rm
Изменено пользователем Денис Дёсик
синт. ошибка
Вы хотите поженить датчик топлива и показометр с разных авто?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 минут назад, Витала сказал:
Если честно, я не знаю родной это датчик или нет, т.к. авто брал б/у. Родной датчик давно снят с производства и нигде не продается. Но даже если они с разных авто,  разве их невозможно поженить? Нужно только свата хорошего найти... в виде небольшой схемы из радиодеталей... только никак не соображу каких. Ведь все что нужно увеличить диапазон сопротивлений.
Была у меня одна задача клиента -поженить Опелевскую торпеду с Вазом ...  В журнале За Рулем есть рубрика (если не  ошибаюсь) Обмен опытом -там человек выкладывал схемку сопряжения жениха и невесты и таки довольно простая ...Если перевернете за пару десятков лет подписку может и найдете ...У меня не сохранилась -диск помер
Все просто)
Не имею опыта в автоэлектрике, но, тем не менее, возникла мысля: проинвертировать сигнал с имеющегося датчика, а на выходе (входе в приборку) поставить ИТУН (Источник Тока, Управляемый этим самым проинвертированным Напряжением), который бы эмулировал изменяющееся сопротивление по нужной зависимости.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Может, проще новую шкалу на индикатор
Если удастся перевернуть индикатор в панели прибров, то да.
Есть же ...но цена конечно не радует :umnik2:   В наших краях около 20$ ...Если поискать то и до 10 упадет)))
@Falconist  Мысль абсолютно правильная ....Алексей конструтив состоял из двух транзисторов -2 переменных многооборотных подстроечника -емкости (скорее всего по питанию) Переменными вгонялся в диапазон и прт том так шикарно :)Может, проще новую шкалу на индикатор нарисовать?И усе... Так что можешь смотреть приданое молодоженов :)
57 минут назад, Dr. West сказал:
Аракал в помощь -)))
Все просто)
ART_ME, зачем перевернуть? Инверсия, насколько я понял, не требуется. Прибор, в принципе работает, но показания стрелки отличаются от реальных.
ps. Если стрелка электромеханическая, а не нарисованная на экране, конечно.
Про инверсию я вот тоже не понял. Датчик то в принципе работает в правильном направлении, только вот сопротивления ему не хватает на определенном этапе.
Перерисовать шкалу конечно вариант, но не хочется её каждый раз подрисовывать, когда с датчиком что-то не то будет.
Да и что-то упаяло меня именно с помощью эл. схемы решить вопрос, желательно даже с регулятором. Датчик начнем сбиваться со временем, а я такой регулятор подкрутил и снова все норм ))
В симуляторе вчера что-то получилось через тиристор - http://tinyurl.com/y55krymy . Вверху слева типо датчик, если его сопротивление плавно опускать,  то на ~35 Ом , открывается тиристор, ток проходит по новому маршруту без доп. резистора. Таким образом датчик будет работать в двух режимах. Больше пол бака - все как и было. Меньше пол бака - доп. резистор, стрелка немного ниже. Но это в симуляторе, на практике как думаете, такое получится ? Есть ли варианты сгладить этот резкий переход?
1 час назад, Dr. West сказал:
Требуется. Потому как пустой бак будет индицироваться крайне правым положением стрелки, что в подсознании уже зашито, как полный бак.
@Денис Дёсик  Посмотрите (почитайте) как работает тиристор ....И для этой схемы он не подходит...
п-р-п   р-п-р переходы нужны...
Все просто)
А если вот так, с помощью составных транзисторов? http://tinyurl.com/yyawx5ej   . На симуляторе сейчас вообще все круто, но получится ли так на практике ? И какие транзисторы подойдут ?
@Денис Дёсик Все проще.
R1 - это датчик уровня топлива, XMM1 - это прибор уровня топлива.
R2 R3 регулируем начало и конец шкалы. Надо подтянуть к +12 В эти дополнительные резисторы, без этого работать не будет.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ну дык при полном баке R1 у него 5 ом., а стрелка покажет минимум.
И опять же, с чего Вы взяли, что стрелка у него вольтметр, а амперметр?
@РадиоНастройщик Боюсь, что Ваш способ я даже попробовать не смогу, ведь для этого сами резисторы вроде как в саму плату нужно впаивать. По факту то у меня только сам датчик с двумя проводками и два гнезда.  Сам  показатель уровня вместе с остальными приборами в этом авто на одной большой плате, я там вообще не разберусь. https://a.d-cd.net/8b6fe84s-960.jpg
Верхний правый вал это показатель уровня топлива.
@Денис Дёсик Не надо никуда лезть. Датчик же подключается на корпус и на прибор?
Провод с датчика на резисторы и с них провод на прибор. Ну и корпус и +12
Извините за мой мольберт (сплан отсутст.) Схемка выглядела примерно так ... Номиналы и проводимость не помню.:wall:
Все просто)
Гость Конрад Карлович Михельсон
20 часов назад, Денис Дёсик сказал:
Geely MK
21 час назад, Денис Дёсик сказал:
Поставки модели на российский рынок прекратились в 2016 году.  " Не верю ! " (Станиславский).:D
Я наигрался вдоволь с этими резисторами -хотите верьте хотите нет ....
@Денис Дёсик Сделайте как я вам посоветовал:yes:
Все просто)
@Денис Дёсик Должна быть такая, на прибор приходит +12 В, корпус и провод с датчика. А датчик подключен к корпусу и к прибору, всего 2 провода с него
