Электронный элемент, чем выше напряжение, тем меньше сопротивление
15 минут назад, Витала сказал:
Извините за мой мольберт (сплан отсутст.) Схемка выглядела примерно так ... Номиналы и проводимость не помню.:wall:
Да я вот всматриваюсь в Вашу картинку и вообще не соображу, что это за зеленые кружочки с красными черточками ))
@РадиоНастройщик  Вы правильно все нарисовали (последняя схема) Но ТС  нужно плавно изменять  входящий сигнал между R1 и XMM1
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Все верно на моей схеме. Сопротивления в датчике проблемно увеличить, а подтянуть потенциалы датчика внешними резисторами можно запросто, причем с высокой точностью
Я брал 2 потенциометра и как я их не крутил - То в начале сектора стрелки все идет Ок -в конце белиберда ...
Полный бак -настроил убывание ...В начале на отметке нуля вылазит косяк...Может руки у меня кривые ...Я  как построитель схем -на уровне Чайника :wall:Говорю это открыто не стесняясь... И стараюсь больше слушать на эту тему -чем говорить
Все просто)
@РадиоНастройщик Допустим синие точки это места соединения датчика с проводом, то есть дальше я не смогу залезть. Можно ли разместить Вашу схему с резисторами на этом участке проводов? Или хоть какую-нибудь :unsure:
@Денис Дёсик  Ну не знаю, такая простая схема и так сложно понять. Ну вот так проще ?
@Витала Так надо знать заранее номиналы, а то если взять 100 кОм и 1кОм, то регулировать будут по разному
1 час назад, Денис Дёсик сказал:
опять же, с чего Вы взяли, что стрелка у него вольтметр, а амперметр?
Верхний правый вал это показатель уровня топлива.
Как я понимаю это должен быть логометрический указатель
Аналогичный этому...или нет? И почему вы считаете что инверсия сигнала ненужна ( следуя из условия задачи)?
В 17.04.2019 в 17:51, Денис Дёсик сказал:
Помогите пожалуйста нубу.
Без электроники.
1. Если последовательно с датчиком подключить сопротивление 5 Ом, то будем иметь диапазон его изменения от 10 до 135. Тогда полный бак будет показывать как полный, а пустой - приблизительно как 1/4. То же самое, наверное, и сейчас показывает?
2. Если последовательно с датчиком подключить сопротивление 50 Ом, то будем иметь диапазон его изменения от 55 до 180. Тогда полный бак будет показывать как 1/3, а пустой - как пустой.
Чем не устраивает первый способ?
а что если удвоить напряжения на датчик и добавит резистор чуть больше 130 Ом, чтоб стрелка занимала крайнее левое положения, при пустом баке, но не занимала крайнее правое при полном ?
Но это удвоить напряжения и дать больше половины сопротивления постоянным резистором.
Изменено пользователем tele.master
Кто не понимает принцип работы указателя уровня топлива, вот смотрите.
А дальше применяем внешние резисторы на датчик и выравниваем напряжения, как нам надо.
Интересно, а какой максимально допустимый ток в подобных датчиков... Такой параметр существует для них? И ещё какое напряжение на контакте подключения датчика к указателю, если сам датчик не подключать?
3 минуты назад, Витала сказал:
Там микротоки
Скорее милли... Если изменение сопротивления от 0 до 90 Ом и от 90 до 180 Ом позволяет повернуться стрелке на 45+45 градусов при полном угле поворота градусов на 120, то на правой обмотке логометра будет около половины напряжения питания при токе ~15 мА. Из этого и исходил, прикидывая сопротивление. Но если полный угол поворота градусов 300, то...
Я это к тому что измерив напряжение на контакте без подключенного датчика, мы можем узнать соотношение сопротивлений катушек этого указателя температуры. Далее измерив напряжение и ток на подключенной датчике вычислить эти сопротивления. И при установке дополнительных резисторов, как было предложено ранее,х указать  более точный "диапазон"изменения сопротивления этих резисторов при "подстройке"... Или этих данных будет недостаточно для подобных "исчислений"?
Изменено пользователем XP1
@XP1  Если применяется классика, то я привел эквивалентную схему, там катушки включены противофазно и сопротивления обмоток уже роли не играют, а конечное значение имеет только магнитное поле в приборе
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Да я вот не пойму, что сложнее, мне понять Вас или Вам меня )) Схему то я понял, я только не понял как её применить на практике имея только два проводка от датчика, и при этом, как Вы уверяете, не нужно лезть в щиток приборов.
Синие - это проводки от датчика, синие точки это места соединения с гнездами , далее (желтым) идет кабель где-то там за обшивкой . Ваша же схема идет в обход от доп резистора и напрямую к прибору, куда у меня нет доступа, да и куда мне в принципе то и не надо (из Ваших же слов). Вот поэтому мне сложно понять (или объяснить)
@XP1
Ну я понятия не имею, логометрический он там или нет, я только знаю что при сопротивлении >=180 Ом он показывает пустой бак. При <=10 Ом полный.
Сейчас: пустой бак датчик выдает 5 Ом, полный  130 Ом. Должно быть: пустой 10 Ом, полный 180 Ом. Не совсем понимаю, где тут в условии инверсия.... или она для каких-то других целей используется ?
1 час назад, Гость гость сказал:
Без электроники.
Да  можно и без датчика то ездить, ориентироваться по пробегу )) Машиной пользуется вся семья, кто-то да и забудет о нюансе и застрянет на переезде) Просто пока машина разобрана хотелось бы нормально сделать. Сейчас это уже скорее  спортивный интерес. Я вообще немного в шоке, мне казалось это намного проще. Я думал хватит добавления какого-нибудь одного элемента с подходящей ВАХ.
Тут еще есть маленький нЮансик  Если раньше на тазиках  была спиралька намотана и ее сопротивление распологалось равномерно -то на керамическом от  буржуев немного иначе
PS  Если разорвать крайние дорожки и впаять SMD  которых -так   не хватает ТС ( как вариант -проще грибов)
Доберусь до показометров -покручу им фаберже  :)
Все просто)
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
@Денис Дёсик В разрыв провода от датчика к прибору
Теперь не понятно что это за V4 ))) Мне один конец доп. резистора к бензонасосу что ли можно подключать ?)
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
