Помогите с определением рабочести/нерабочести, подключения и пр. двигателей AC, DC
Доброго времени суток!) И заранее спасибо за ответы/советы!)
Подкопилось различных движков :
  1. от стиралки, 585 W , очень много выводов, уходят в корпус (отфотаю и детали позднее, непонятно как к 8+ выводам подключиться с 220 :lol:, конденсатор у него как понял при осмотре, внутри. рабочий). Был через "резиновый" черный хомут подключен к валу стиралки. Из какого он материала? Если кто знает отлично (планируется укоротить для подключения к валу, для точильного круга. Ну и вообще интересно. В замыслах наварить для него крепления на нужном расстоянии от вала, но сначала хоть бы разобраться как его подключить:unsure:
  2. УЛ-042-28У4  2 шт (фото) 60W По описанию запитывается от переменного и постоянного 220, но как ни искал, не очень понятно куда что включать. Начитался интернетов и с год назад подключился не к тем видимо обмоткам, и, возможно повредил. При поджаривании изоляции, но неполной, насколько сильно это играет в минус двигателю? И как понять, насколько все плохо? Каковы вообще нормальные ~ значения сопротивления для 60 W, 180W, 585 W?
  3. Щеточный дв. от пылесоса 1200W 2 шт (написано на корпусе 1го пылесоса было, второй габаритами такой же, с платой регулятора оборотов) - на одном из них повредил одну щетку (уронил при пробном включении, затупил) но это не суть, щетка уже заказана. В этих двигателях, воздух прокачивается прямо через внутренности корпуса, что явилось неприятным сюрпризом - интересует, искрят ли такие двигатели, хоть иногда (планируется использование 1) в вентиляции при электролизе (хромирование/никелирование в общ металлизация, где выделяется водород, так или иначе),  возможны и пары орг. растворителей. Как бы не рвануло. Теоретические соображения тут приветствуются, но хочется увидеть мнение из практики)
  4. Дв. от кухонной вытяжки, 220В, 60W с конденсатором (асинхронный видимо) Планируется на 2) ветряной генератор
  5. Советский 60 Вт , безщеточный (детали позже), его также на 2)
  6. дв. ноунейм постоянного тока 12В из ручного аккумуляторного пылесоса Electrolux ZB2925 36х45мм (45 - примерно, он углублен в набалдашник с лопастями) - типа дв. из принтеров/DVD-приводов, тоже такой "цилиндрик". Питание у него было 10 Ni-MH "AA"-акк. 1.2В. Уже припаял в защиту 4u7M 17В пленочный конденсатор (старый) и пару диодов ноунейм из старого монитора (СССР), диаметра 4 мм где-то, пару раз запустил с 12В 1А, все ок. Интересует его примерный номинальный ток. Это на 3) резервную/доп. (из шланга от пылесоса) вентиляцию. Соотв. вопросы те же
Как блин вообще подсоединяться к гладким валам (в т.ч. на маломощных движках типа из принтера или DVD, с маленькой "пипкой" гладенькой?
10 часов назад, SCHAMAN сказал:
Ответы на большинство вопросов даст Гугль, в который ты даже не заглянул.
да заглянул.. просто один движок уже сжег так, и название стирального движка искал, ничего. ну мб плохо искал, но времени ушло немало для такого поиска - полчаса где-то
то что по ходу написания какие-то вопросы вспомнились, это да)
по щеткам понял, действительно в 2 секунды находится :lol: да и вообще ненадежно, корродирует пружина и привет... просто вентиляцию надо...  видимо, центробежный короб нужОн, без вариантов.
Изменено пользователем diodes
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
