БП на TL081_0-30V не регулируется напряжение
18 минут назад, kuzmitch сказал:
но вот когда понижаю ток, то напряжение тоже понижается и я не могу его поднять - так и должно быть?
если в это время подключена нагрузка, потребляющая по току, больше выставленного регулятором тока, то должно (напряжение на выходе, снизится до уровня, при котором будет ток потребления, выставленный регулятором тока)... а если такое происходит без нагрузки, то не должно.
24 минуты назад, ГТ115 сказал:
Вот это не понял :unknw:
Так я же написал
52 минуты назад, kuzmitch сказал:
Взял два резистора по 10вт. 3,3ом спаял их последовательно, подключил к выходу и на выходе получил 26в. 4А. Ток регулируется как и напряжение, но вот когда понижаю ток, то напряжение тоже понижается и я не могу его поднять
Как тогда получить 30в. 3А. если при уменьшении тока напряжение тоже уменьшается?
Изменено пользователем kuzmitch
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
лучше объяснять на циферках.
Вот Вы выставили 30 В и 3 А. Если Вы подсоедините нагрузку 15 Ом, то ток потребления будет 30/15=2 А, он меньше, чем 3 А (выставленное значение тока ограничения). поэтому напряжение не изменится и останется равно 30 В.
А если Вы выставили 30 В и 1 А. Если Вы подсоедините нагрузку 15 Ом, то ток потребления ожидаемый 30/15=2 А, он больше, чем 1 А (выставленное значение тока ограничения). поэтому напряжение изменится и уменьшится до 15 В (15 Ом*1 А) и соответственно в этом случае больше 15 Вольт на выходе не будет, какое значение не выставляй: хоть 20, хоть 30. будет регулироваться только от 0 до 15 В, при котором ток потребления меньше 1 А (выставленный ток ограничения).
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
Как тогда получить 30в. 3А. если при уменьшения тока напряжение тоже уменьшается?
использовать нагрузку потребляющую меньше 3 А, при 30 Вольтах. Это резистор имеющий сопротивление большее 30/3=10 Ом.
Изменено пользователем Гость
25 минут назад, ГТ115 сказал:
Вот теперь понял :yes: Спасибо за разъяснения :) А то я уже думал - что за....
Просто я думал, что 30в. не измены, а тут вон оно как...
Короче я в ступоре!!! Зачем вообще эта крутилка по току? Когда она на макс то и напряжение на макс и регулируется.
Допаял еще два резистора, в сумме получил 14ом. На выходе 28,1в. и 2,05А. Понижаю ток до 1А. и на выходе 13,9В. При понижении тока - понижается и напряжение. Я вообще то думал, что выставил напряжение ну так скажем 25в., а вот ток регулируй который нужен - я ошибался?
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Ограничение тока на установленном уровне, чтоб не спалить, что Вы там собрали или ремонтируете и сам блок питания тоже.
11 минуту назад, kuzmitch сказал:
так и должно быть.
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ток -вы задаете сами который вам нужен ... Задали 1А - если превысили -уберегли подключенное устройство
PS ...)))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
наоборот, выставляете ток, больше которого источник не должен выдавать, и ставите какое надо напряжение.
Только что, ГТ115 сказал:
Так ставлю ток 1А и выше 13,9в не могу поднять!!! А если надо....
А если мне нужно 25в. и 0,5А как выставить то?
Вам нужен резистор с сопротивлением 50 Ом. :)
Так как Вы хотите не получится, так как ток зависит от потребления нагрузки.
Только что, kuzmitch сказал:
ставлю ток
установка тока - это защитная функция, ставьте какое Вам надо напряжение, ток зависит от сопротивления нагрузки. Ток Выставляйте всегда большим, чем ожидается потребление нагрузкой.
@ГТ115 Так я и говорю
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Если потребитель возмет сколько ему надо?! А начнешь ограничивать ток, то и напряжение упадет - непонятка какая то :unknw:
какое Вам надо
Я не такой старый, чтоб на ВЫ :yes: Мож на ТЫ перейдем?
27 минут назад, kuzmitch сказал:
Как понимаю такого в природе не бывает? Блин надо было физику в школе изучать:)
Чтоб защитить нагрузку и сам блок питания. Вот выставили Вы напряжение на 12 Вольт и ток 0,5А и подключаете автомобильную магнитолу. А внутри магнитолы замыкание (УНЧ гребёт (пробита микра)). В результате ток ограничился до 0,5 А и всё целое. А без защиты, Блок питания выдаст сколько сможет, допустим 20 Ампер, он и сам сгорит и дорожку перепалит на плате магнитолы (или предохранитель, который Вы только заменили).
Главное правильно шкалу А отградуировать ...При подключении  посматривать на шкалу - не много ли накрученоА
Переменником  не всегда точно получается задать ток -(((  Здесь рулит галетник ...Но у самого стоит подстроичник:umnik2:
Все просто)
@Yuretskok @ГТ115 Все теперь осознал как работает ЛБП!  Думал по другому, ан нет, теперь спакоен, можно будет в корпус упаковывать :)
20 минут назад, kuzmitch сказал:
Очень просто: вспоминаешь, что по закону Ома 25В/0,5А=50Ом. Берешь нагрузку 50Ом, цепляешь к БП, который выставлен на 25В,  любуешься на ток в пол-ампера. И не морочишь моск ни себе, ни людям.:D
@vg155 Как хорошо быть умным и...
5 минут назад, vg155 сказал:
И не получилось по закону Ома из 3А 30В!
1 минуту назад, Витала сказал:
никогда НЕ бьет  в нос:)
Согласен :)
29 минут назад, ГТ115 сказал:
Тоже хотел в пример автомагнитолу привести, только с подключением к автомобильному же аккумулятору, причем напрямую :)
