Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Хотелось бы собрать в этой теме все варианты этого конструктора и опыт его сборки и настройки.
Тема будет пополняться другими печатками и доработками схемы. Вы так же можете в этом поучавствовать ... :)
Предупреждаю, весь оффтоп и флуд будут сливаться.
Источник - http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Технические характеристики лабораторного блока питания:
Входное напряжение: ……………. 24 В- переменного тока;
Входной ток: ……………. 3 А (макс.);
Выходное напряжение: …………. 0-30 В — регулируемое;
Выходной ток: …………. 2 мА -3 А- регулируемый;
Пульсация выходного напряжения: …. 0,01% максимум
Скрытый текст
5cb051601bafa_1.jpg.37d410ee970b5b16703d4d04e353a7da.jpg5cb0518a85206_2.jpg.2771b036f47d9a7264f0817d630a8be6.jpg
5cb051aedfd97_1.thumb.gif.2f97ac2d366dbf2a38c41a892d003738.gif5cb05201210b3_2.thumb.gif.a1f18752f6e7dbd1af6a19e40be79f44.gif
 начало pechatkaBP (2).lay6
Можно воспользоваться отличной печаткой от "Дреда"  5cb052df47be0_.JPG.0e851827ab3798f9449093ec9c1d2f35.JPG
Плата блока питания BD139.lay6.lay6
Там же и  цифровая индикация к этому ЛАБу - http://www.tehnari.ru/f170/t90229/
Инструкция  от Jeims  - http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=624843
 Мультисим от Jeims   http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=624846
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=623813
Схема в спринте.
схема в спринте.spl7
Этот ЛБП можно встретить:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1187095.html
http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=83
Несколько вариантов печатных плат - https://www.komitart.ru/837-sobiraem-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-0-3a.html
https://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=400
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=3&t=51719&sid=7c4ebaecf0e85dcee16606df8dd9c70f
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
http://tarasprindyn.blogspot.com/2015/09/14.html
Большая тема - http://vprl.ru/forum/2-55-1
Очередная доработка - http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html
Двуполярный вариант - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-1-0-65
https://go.mysku.me/?r=http%3A%2F%2Felektronika-konstrukce.webnode.cz%2Flaboratorni-zdroj-0-30v-0-3a%2F&key=ms&s=msab.f1720cf
Двухканальный - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_kanalnyj_moshhnyj_laboratornyj_blok_pitanija/11-1-0-95
https://forum.datagor.ru/topic/9485-stabilizirovannyy-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-0002-3a/
https://www.electro-tech-online.com/threads/building-a-power-supply.143861/page-2#post-1211056
http://rustaste.ru/reguliruemyjj-blok-pitaniya-final.html
Китайский вариант - https://www.kirich.blog/obzory/115-plata-konstruktor-reguliruemogo-bloka-pitaniya-ili-pravilnyy-blok-pitaniya-dolzhen-byt-tyazhelym.html
https://mysku.me/blog/china-stores/33751.html - подробнейшая инструкция по сборке китайского конструктора.
http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1 - инструкция по сборке и работе отдельных узлов  блока питания.
Китайский форум - http://my.coolala.net/showpost.php?board=95247&bdct=212024&id=2829787&page=1&showpage=2
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html  -  с цифровым вольтметром и платами
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html  - ещё один обзор с исправлением китайской платы
китайский в .pdf
Я вот такую модификацию собирал. Дважды.
Здесь печатки в Diptrace и ниже в SL от KLARUS.
Никаких проблем в запуске не возникло. Только "уложил" диапазоны регулировки тока и напряжения.
Этот же ЛАБ у чехов под названием G400.
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=3&t=46701&sid=020e0a6e2c3ab4d28b94c830b56e777a
Источник -
источник журнал zdroj_G400.pdf
Скрытый текст
Вариант на 324 ...
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=37&t=39298&sid=006086e869687d668eafe54e7d8be87e
viaza_1_131.pdf
Двуполярный вариант с ИОН на базе 431 " С индикацией установленного  тока и напряжения  на  семисегментном индикаторе  и на PIC контроллере " (по просьбе автора).
http://picping.lg.ua/LAB_POWER/index.htm
Платы и проги имеются, но проект коммерческий и не факт, что через какое-то время процик не потребует перепрошивки ...
Хотя автор обещает, что всё будет нормально -
Скрытый текст
Опять чехи
делал по схеме из первого поста на замену в DD-1502 , схему чуток изменил R7- 0,22ом; R18 подгонял что-то около 100к
Изменено пользователем Nikol@i_
Добавил комментарий к изменениям
С задержкой подачи выходного напряжения на таймере 555
https://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
Моностабильный триггер 555 генерирует задержку напряжения на выходе блока питания примерно через 1,5 секунды после включения питания. Выходное напряжение уже стабильно.
Laboratorní zdroj 0-30V_0-3A __ Elektronika-konstrukce_files.rar
14.04.2019 в 17:43, Borodach сказал:
Двуполярный вариант с ИОН на базе 431, с управлением через "ПИК" и с индикацией установленного тока.
Я автор этого  проекта.
В источнике явно написано
" ПО распространяется под лицензией FREEware. Вы можете скачать с сайта схемы, инструкции, прошивки бесплатно. "
То есть нет  ограничений на не коммерческое  использование . https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесплатное_программное_обеспечение
Я думаю Вам стоит  исправить  свои  слова "Платы и проги имеются, но проект коммерческий и не факт, что через какое-то время процик не потребует перепрошивки ..."
или привести  неоспоримые доказательства.
Ну вот Вы сами их и привели ( неоспоримые доказательства),  если Вы подтверждаете, что ваша прога не "времяночка", то будем надеяться, что так оно и есть на самом деле.
К тому же, я не утверждал, а только  предпологал, а это, как Вы понимаете, разные вещи.
Очень хорошо, что Вы сами это и подтвердили ... :)
Собирал по последней приведенный схеме, но со своими доработками и перерасчетами. Блок  радует, своим примитивным осцилом не намерил пульсаций или выбросов, Сделал индикацию CC-CV, стало удобней пользоваться. Если интересно скину лайку и фотографии схем, так и не удосужился их нарисовать. Работает блок совместно с коммутатором обмоток от Владимира, большое спасибо ему за это!
Питание разделил, на силовое и  основное. По моему мнению, так блок работает стабильней, добавил конденсаторов по 100 нан по питанию. добавил диод в обратном включении КЭ выходного транзистора. Поменял клеммники, поменял корпус LM317, LM337 (их проще купить чем ТО92  и был пример вылета)  Так, вкратце, что вспомнил.
Final!.lay6
Тюнинг китайского варианта с цифровой индикацией ...
"Заменив три TL072 на TLE2141, мы можем полностью исключить цепь Q1. Кроме того, с новыми операционными усилителями, отрицательный источник питания может быть уменьшен с -5V6 до -1,3V. Вот почему нам не понадобится D7...."
Front.JPG.4a994a3c3fb372896097795b9ea56a53.JPG5cbb747700b28_D13mod.jpg.2985a47a90ba36249c6f5609b7504bd2.jpg5cbb7482da5f0_PCBmodsback.JPG.1e2b9ed07721dfc4cf7f7567c78f8b1b.JPG
Доброго времени суток! Подскажите, что нужно выкинуть в этой схеме, чтобы убрать регулировку по току? Нужно, чтобы вообще ток не ограничивала, но защита осталась. Схему прилагаю.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Подробное описание работы этого БП.
Можно попробовать охватить U3 ПОС с помощью цепочки из нескольких диодов, чтобы он "защёлкивался" при перегрузке. По принципу, как в ПиДБП делали.
С какого-то из импортных сайтов, думаю  кому-нибудь пригодится ...
Мелькнуло на Коте - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587&start=400
Схема с ИОН на стабилитроне и источнике тока на полевике.
802241263_post-114502-14279144812345(2).thumb.jpg.0b8213a0651b200f1a741a2fdda023d7.jpg
Имеет смысл вместо обычного диода Д6 установить встречно такой же стабилитрон zd1 на 5,6 вольта.
http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/40938-0-30v-0-3a-latest-data-discussion/
От чехов, печатка с нашего форума:
блок питания.zip
лаб Power 0-30v.pdf
Скрытый текст
С радиокота от chern55 с предрегулятором:
блок питания чешский.rar
коммутатор.rar
котоблок схемы.rar
котоблок.rar
Ещё один перенос  -
1.lay6
И копия из журнала со схемой -
хорошая копия .pdf
Весь журнал, может кому пригодится ... - A Radio. Prakticka Elektronika 2010-12.pdf
Описание работы:
instrukcija_krs-0106.pdf
В свое время много эксперементировал с этим стабилизатором. Работой доволен, обкатывал в мультисиме и железе.
MY!.ms14
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
