Radiohomemade
Вред здоровью пайкой и реакция окружающих людей.
9 posts in this topic
Окружающие реагируют на пайку так:
1 тип все равно
2 Хватит вонять
Поэтому приходится паять либо одному ,  либо с 1 типом людей.
Однако , больше нравится не сам процесс (хотя и процесс тоже) , а результат , в общем безумно интересно , не всё понятно , и много дыма.
Если с новыми деталями дыма мало , то со старыми окислившимися или крупногабаритными типа радиаторов и трансформаторами приходится брать больше канифоли и дымить как паровоз  , (бывает запах деталей и дыма остаётся на одежде) , не всем  нравится запах и дым (хотя сижу с приоткрытым окном) , + смотря куда дует ветер . (Как повезет).
бывает сижу в маске  , когда много дыма , но дым может попадать в глаза .
Паяю где-то 1-2ч  не больше , и не каждый день ,  но всё равно боюсь за здоровье ( ведь пары свинца (Пос-61 ) и канифоли явно не полезны , а в без свинцовом припое я слышал вместо свинца ещё хуже соединения.)
motoandrey14    780
Вытяжка все твои проблемы решит.
Я использую подобный вариант:
1) Трубка вакуумная возле жала паяльника. Тонкая трубка, но её достаточно, что бы весь дым высосать. В теории можно попробовать дома такое реализовать, взяв трубку, к ней насос, который будет дуть в вытяжку, высасывая дым у паяльника с другой стороны.
Как вариант, мотор от пылесоса в шумоизоляционном боксе на низких оборотов, и труба длинная от пылесоса. Будет тихо и эффективно.
Slavka    2024
Как может канифоль вонять? Для меня это приятный запах с детства ) Это в тысячу раз лучше, чем куревом по хате воняет.
SCHAMAN    165
Ну говорю же в третий раз в твоих темах - пустобрех-троллик.
К чему тема, если даже в первом посте НИ ОДНОГО знака вопроса. Так где этот вопрос? О чем тема? А ответы - все обсосаны в Гугле.
Значит просто погадить на форуме своими темами и не более.
1 час назад, Radiohomemade сказал:
поверь, наркотики - страшнее. Так что паяй, паяй, сынок, и не увлекайся подобными пустопорожними темами.
22 минуты назад, Slavka сказал:
Для меня не воняет , для некоторых да воняет , но вот дым ...
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Увы, но канифоль аллергенна и это смола, что хуже, чем курить...
Можно подумать другие флюсы лучше?
DedLogoped    103
3 часа назад, Radiohomemade сказал:
Если с новыми деталями дыма мало , то со старыми приходится дымить как паровоз
Паять сначала научитесь. Размер и массивность детали никак на дымообразование от канифоли не влияют, влияет температура и массивность жала паяльника, и только!
А окислы глупо пытаться канифолью убрать - канифоль не кислота, патину и коррозию она не разъедает, для этого есть нож/надфиль/наждачка, либо упомянутая выше кислота (хотя если честно ни разу ею не пользовался, всегда только механическая очистка).
Dr. West    4006
Растворить канифоль в спирте и наносить на место пайки кисточкой. Канифоли будет меньше, дыма тоже, пайка чище.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Моё мнение не претендует на истину и всего лишь мнение, опирающееся на свой опыт и имеющиеся факты. Например я атеист но таки есть некий "вселенский разум", который имеет много разных имён и названий. Но что то однозначно есть, независимо от верю/не верю. Как радиация и магнитное поле. Приборы фиксируют это нечто, значит это есть. А человеку свойственно всё объяснять с понятной ему точки зрения, по мере возможности, и естессно давать названия. Тому как всё непонятное и необъяснимое его пугает и настораживает. Увидел тарелка летит- нло, икона мироточит- чудо, один подрезал другого и сам влетел в столб- бог наказал.
    • Просто человек ,,вооообще,, нИкак ,нЕчего непонимает даже в разводке квартирной,ему реле не подключить,меняй фазу(хотя все правильно нарисовали),неменяй,ему ровно... Дорогой гость Сергей,тебе нужно найти реле на 220,протянуть по одному проводу от лампочек из каждого места посещения ,,фазного,,,который идет от двойного выключателя и хотябы один нулевой с любой лампочки...и всё соединить согласно схеме начертанной специально для вас очень подробно,даже в цвете соответствующим ,подписанному каждым элиментом,это ты понимаешь?если и это страшно,не нужно ручки к проводам тянуть....
    • Процесс называется самоиндукцией...
    • Не сказал потому что „апарат“ самыи примитивный будет.   Зажал две жестянки, чиркнул, перегрело или не догрело - подправил. паралельно наверно кнопку поставлю для ручного управления. Требования к схеме минимальные....
    • Благодарствую ТС-у.
      До Волгограда дошло за 4дня.
      С уважением к Вам и вашему ремеслу.
    • Ладно. Ну допустим это был брат близнец. Тогда куда он так быстро изчес в открытом просматриваемом пространстве? Рыжего кота на зелёной траве видно за километр. Ох, не зря египтяне кошек почитали как посланников небес, призванных следить за людьми и оберегать их жилища от грызунов. В индии вообще 2000 священных культов и животных. Восточная культура тоже кишит фауной как булка изюмом. На Руси всю животину называли братьями нашими меньшими и божьими тварями т.е сотворённых богом (природой) для нужд божьих (природы) и его усмотрению. Только человек трактуя по своему использует их в своих целях, кого в суп кого на шапку. Мульт Тайная жизнь домашних животных в некой степени показывает что они есть часть разумного мира. Даже растения проявляют признаки разума. Например они запоминают того кто сломал ветку и испытывают шок когда обидчик рядом. Почему у одних цветы растут а у других вянут? Они чувствуют флюиды тонкого мира, недоступного сенсорике людей как собака чует "запах страха" т.е выбросом гормонов в кровь испугавшегося человека. Кто от души ухаживает за растениями у того они и растут хорошо. В лесу человек ощущает некую необъяснимую истому, спокойствие и очищение. Надо чаще выбираться из каменных джунглей на природу. Гороскоп друидов тоже во многом прав, ведь люди веками наблюдали за флорой и делали выводы. Флора и фауна земли древнее и мудрее человека. Думаю к этому стоит хотя бы иногда прислушаться, сопоставить факты и подумать.
