Создание Станка С Чпу
2 Юрец
1. Модно ли в выходных цепях оного вместо полевиков заюзать драйвера МР4101, STA405A или биполярные транзисторы 2SD2041???
2. Будут ли движки работать одновременно???
3. Можно ли с даной схемой использовать движки на 24В.
1. транзисторы в выходных цепях работают в ключевом режиме, поэтому можете поставить любые мощные. схема контроллера на МР4101 где-то дома есть (найду - сообщу).
2. Да.
3. Да.
шкив не для фрезерных станков вообще! он имеет свойство прокручиватся и растягиватся под нагрузками!
шкив растягивается ? :blink:
ремни из сканеров, принтеров имеют кевларовые нити, их сложно растянуть.
для избавления от проскальзывания нужно использовать зубчатые ремни и шкивы к ним (а шкивы/шестерни с принтеров пластмассовые, недолговечные).
не всё золото, что на контактах...
Спасибо, поищи пожалуйста.... :(
ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСХЕМ ДРАЙВЕРОВ, АНАЛОГИЧНЫХ по цоколевке и близких по параметрам драйверу MP4101
ТИП Umax Ic(Ip) hfe
MP4101 60 4(6) 1000
STA401A 60 4(8) 1000
STA403A 100 4(8) 1000
STA404A 200 3(6) 1000
STA405A 80 4(8) 1000
STA406A 60 6 2000
STA407A 100 4(8) 2000
STA433A 100 4(8) 1000
STA435A 65 4(8) 1000
STA471A 60 2(4) 2000
STA473A 100 2(4) 2000
STA475A 100 2(4) 2000
Umax - максимальное напряжение Ic(Ip) Максимальный ток постоянный(в импульсе)
Hfe - коэффициент передачи (или коэффициент усиления).
цоколевка: ноги 2,4,6,8 - входы
3,5,7,9 - выходы для 2,4,6,8 соответственно.
1,10 - общий
ноги 2,4,6,8 подключаем после 7409 (ли2).
+на общие концы обмоток двигателя.
типа такого:post-14455-1202115211_thumb.jpg
микросхема (изнутри) имеет такой вид:post-14455-1202115522_thumb.jpg
Изменено пользователем Юрец
2 Юрец
Вот тут нарыл еще одну схемку контролера униполярного шаговика: http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
эта схема полношагового управления шд. при таком управлении шаговики сильно гремят, да и крутящий момент меньше, чем при полушаговом управлении.
У меня папа работает в фирме, которая делает как раз такие станки. Если хотите могу выложить фотки и объяснить как оно все там фабричное бывает.
всегда интересно! буду ждать!
а контроллеры станков на LPT или COM? хочу собрать контроллер с управлением от COM порта. схема для COM порта, которая у меня есть, подразумевает присутствие микроконтроллера AT89C2051. ради этого не хочется собирать программатор.
Всем привет!
А можно собрать контроллер для USB порта, и если есть схемы у кого, выложите пожалуйста... :rolleyes:
у меня нет :unsure:
да и программ, работающих со станком через USB крайне мало...
to wowa: вот-com.rar
to Мозголом: вот- post-14455-1203442662_thumb.jpgна большом куске текстолита 3 платы, нарисованные сегодня в sprint layout, экспортированные в hpgl формате в КСам4. а маленькие - gerber файлы (позавчерашние).
Спасибо за схемку. Как я понял - там просто напросто реализован переводник сериал - паралель.. Дальше всё как класически... Жаль что програмка не на английском :) Похоже и мене прийдётся писать чтото своё.. Это мене неподходит.. Мене нужна и 4 ось..
программа Ксам работает как с ЛПТ , так и с КОМ портом. также в ней реализована работа с 4-мя осями.
всё должно работать.
Да... KCam работает с серийным портом но через заркытый чип на доске которая только продаётся... Западло мене покупать элементарный переводник с сериала на паралель.. Но я думаю что так прост он небудет.. Слишком много параметров передаётся этой досточке... Я решил делать своё.. По возможности совместимое по параметрам с тем модулем в KCam..
буду ожидать результатов (особенно, если сделаете контроллер под Atmega8).
Делаю такое на меге32. Думаю должно хватить.
Есть небольшое описание команд MaxStepper, но не полное. Не понятны некоторые переменные и команды.
Кто хочет разобраться ? Может возникнут у кого-нибудь идеи.
Описание здесь.
MaxStepper_Command_List.pdf
Во-во.. И У меня тот же документ есть но он у меня в экселю... Мене там понятно тоже минимально.. Непонятно что такое ID и всё что связано с RAMP.. В принципе понятно что это бы могло быть.. Буду делать щас версию которая будет пока просто кормить програму фиктиными данными и анализировать что она посылает в чип..
to Wowa
Посмотрите ссылку http://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0164043/maximus/index.htm, там на ПИке реализован переходник СОМ, но есть все исходники прошивки и управляющей программы. Может и получится прикрутить четвертую ось.
желаете заменить "закрытый чип" для Ксам, или думаете работать с другой программой?
Этот документ тоже был в экселе. В нем дата стоит Date=07/22/02. У вас таже? Хотелось бы посмотреть другие. Раньше поддерживалось только три оси, сейчас четыре. Произошли некоторые изменения в командах. В разных версиях КСАМ некоторые команды имеют разную длину. Сейчас работаю с версией 4....30. Соманда 10 например имеет длину 36 байт, а в описании 32. Программу пишу пока на Баскоме. Передаваемые данные анализирую СОМ монитором. Реализовал пока только передачу данных, никаких перемещений пока нет. В качестве донора использовал плату параллельного программатора для AVR. КСАМ видит контроллер. Иногда , но редко выскакивают ошибки.
для корпуса что лучше бруски из дерева - высушенные или профиль алюминиевый который при строительстве используют(навесные потолки стены)...???
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
