Создание Станка С Чпу
а и еще программа сама определяет вот как у вас в видео что сначала нада сделать эту дорожку(контуры) -- потом поднять фрезу -- переместить -- опустить фрезу -- опять делать дорожку.????
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
спасибо за ответ. прикольное видео вопрос - а след белый после фрезы это стружка???? фреза - это как - моторчик со насадкой или все-таки нада покупать инструмент???? можно значит сделать например так чтоб прям допустим из *.lay - > *.bmp -> формат читаемый ЧПУ???
да. это пылеобразная сружка.
на каретке установлен дремель (в самой инструкции написано, что это шлифовальный станок мини, покупал за 650руб) его видно в файле kernenie.rar . параметры: дремель фирмы VERTO, мощность 130W, регулируемая скорость вращения 8000-32000об/мин, цанговый патрон. продавцы иногда называют его машинкой для гравировки.
фреза - переточеная центровка из твердого сплава т5к10.
да. Ксам понимает gerber файл нормально, только с настройками импорта приходится повозится.
из SprintLayout делаю экспорт в файл GERBER для каждого слоя (если плата двухсторонняя) так:
Sprintlayout5_и_Kam4.rar
При большом количестве дорожек и отверстий (пятачков) Ксам при открытии gerber файла "зарезает" соединение дорожки с пятачком. обхожу так: на delphi написал программу, в которую загружаю картинку *.bmp из SprintLayout-а, а потом мышкой рисую траекторию движения фрезы. потом сохраняю как g-code (*.gc). в Ксам загружаю свой g-code файл, и всё О.К.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
а вот в архиве есть файл разводки ПП она двухсторонняя???? почуму то в pcb_s и pcb_c разные половины платы разведены. и еще а вот например как сдеалть так чтоб станок менял насадку сначала машинка с фрезой затем дрель??? как у вас закреплена плата или она просто лежит?
Cовершенно верно: ПП двухсторонняя. сторона pcb_c.PDF - верхняя (с этой стороны устанавливаются все элементы), а сторона pcb_s.PDF - нижняя.
>как сделать так чтоб станок менял насадку сначала машинка с фрезой затем дрель???
станок сам менять инструмент сможет только в случае наличия спец.механизма замены инструмента, как это сделано на промышленных станках с ЧПУ. есть трехкулачковые патроны (один я уже заказал, через 1 месяц должны привезти) на дремель. т.е. можно зажать как фрезу, так и сверло разного диаметра. ввиду разной величины вылета инструмента из патрона необходимо опять ловить "0" по Z.
для маленьких плат (до 50х70мм) использую простые прижимы, а для плат большего размера применяю двухсторонний скоч. (толщина около 1мм).
здорово очень.
а какая точность?
теоретически минимальный шаг перемещения : 1,25 (шаг резьбы на ходовых винтах М8) / 400 (количество шагов на 1 оборот двигателя) = 0,003125мм.
а практически - цеплял микрометрическую индикаторную головку, гонял по столу, плоскостям обработки - в 0,05-0,07мм укладываюсь.
для увеличения точности нужно использовать материал для корпуса(и всех узлов) станка покрепче чем текстолит.
для устранения люфтов использую разрезные бронзовые гайки (можно затягивать винтами по мере износа).
можно использовать подшипники маленькие из тех же сидюков где шаговик стоит.
и еще там много чего есть. втулки всякие и прочее.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
в станке на направляющих использовано 32 подшипника для исключения такой величины, как сила трения. +3 подшипника на винты. я работаю станочником (токарь, фрезеровщик, расточник, строгальщик), так что мне проще сделать новое, чем использовать что-то из чего-то... , тем более редко найдешь именно то, что нужно.
сегодня решил из чего сделаю направляющие для чертёжного станка воть - 100кб телескопчик для полок и ящиков, увесистая железяка. Вылет центральной секции(центра, так как там оптимальные нагрузки) от крайне-правого до крайне-левого положения 40см, если убрать ограничители то сможет выдвигатся в другую сторону, а это уже будет 80см. Секции, центральная, на шарико-подшипнике в железной обойме, средняя секция - подшипник в пластиковой обойме, двигаются легко.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Почитал я эту тему и возникли следующие вопросы (просветите неуча, в этой тематике я полный дуб), с механикой все понятно, всетаки 2 образования механика...:
1. На видео показана фрезировка простой платы, а изготовиь более качественую и красивую плату возможно ли... (имеется ввиду плата как "фирменая", впринципе если такой малый шаг можно получить, то вопрос как я понимаю вопрос только во времени фрезерования (кстатий сколько времени займет фрезерование платы с полным удалением фольги размером 100х150 мм...)
2. Какое время непрерывной работы шагового двигателя (скажем от 5-ти дюймового дисковода)
3. Каждая фреза имеет свой какойто диаметр, как он будет учитываться программой?
4. Можно ли использовать экспорт с лайота на любой станок или только с такой схематикой (т. е. управляющие команды для любого станка одни и теже или нет)
5. Почему бы несделать схему управления не на элементах 70-80х годов, а использовать современные микроконтроллеры (это значительно упростит схему, а значит и больше людей сможет изготовить станок с ЧПУ
6. Почему бы неиспользовать P-CAD он помоему может сразу передавать данные в станок с ЧПУ
7. Как совместить 2 стороны платы (при 2-х стороней плате)?
Изменено пользователем sputnic
1. фирменые платы делают иначе.
2. параметр для каждого двигателя свой, есть так же рабочая температура и время фиксированного положения.
3. не знаю, но думаю это указивается в управляющей програме (логично ведь)
4. некоректно задан вопрос
5. не совсем так. для управления двигателем нужно комутировать довольно большие токи, а микросхемы для этого не предназначены или слишком дороги. микроконтролер схему не упростит ведь его нужно запрограмировать и согласовать с ЛПТ (добится его правильной работы), а на рассыпухе взял и собрал, не нужно програматоров и тд. причём если повезёт всё заработает с первого раза (сказка конечно, но приятная)
6. не знаю.
7. должно быть точно выставленно месторасположение платы, после того как он отфрезерует одну сторону перевернуть плату и отфрезеровать вторую сторону. при необходимости отзеркалить 2ю сторону (логично впринцепе).
Юрец а вы IRLZ14 чем нибудь заменяли и где они дешевле стоят???
я нашел IRF530. цоколевка у них такая-же. покупал у себя в городе по 25руб/шт.
а как же ЛЮФТЫ?
в принципе для чертёжного станка и сгодятся, а вот для резки ПП - не думаю.
из чего делать напрвляющие???? я хочу использовать огт матричных принтеров и на 1 стержень 2 подшипника!!!! сеня кстате прислали l297/1!!!! 3 штуки халявно !!! смотрим тему в разделе - разное - образцы радиодеталей
а как же ЛЮФТЫ?
люфтов там сейчас нету, а при том мизерном перемещении они не скоро появятся - нагрузки ведь как таковой нет, а если что можно просто подогнуть профиль.
если делать по серёзнее то, ИМХО, площади А3 многовато для домашнего фрезеровального станка любителю-конструктору
рабочая зона моего станка - А4, что вполне хватает (как для изготовления ПП, так и для рисования).
а насчет направляющих- в архиве картинки (фотки) станков, с использованием таких механизмов.
fotki_11.rar
fotki_11.rar
спс, там много станков в которых исполюзуются такие направляющие.
а из чего вы делаете или используете направляющие???
я использовал хромированную элипсообразную трубку (из мебельного магазина) на X, Y .а на Z поставил штоки от жигулевских амортизаторов. поищу фотки - скину.
а какие самые маленькие дорожки можете делать (толщина)??? стружка их не разрушает?
у меня получалась дорожка шириной около 0,3мм.
  • 4 недели спустя...
Надоело дышать текстолитовой стружкой? - сделай пылесос на станок! у меня получился такой: post-14455-1201773491_thumb.jpg
пока вместо мешка для мусора прикручены 2 старых детских носков (один в другом).
пылесос шумит тише гравера. есть видео : video.rar
также сделал тисочки и зажим для гравировки юбилейных медалей.
разобрался в работе c HPGL/GERBER в КСАМ4.
будут вопросы - пишите!
2 Юрец
Привет, вот решил собрать себе станочек, но тут возникло несколько вопросов. Ось У у меня есть готовая, она видрана из принтера вместе з движком (там ременная зубчатая передача).
Вопрос по контролеру cnc3ax:
1. Модно ли в выходных цепях оного вместо полевиков заюзать драйвера МР4101, STA405A или биполярные транзисторы 2SD2041???
2. Будут ли движки работать одновременно???
3. Можно ли с даной схемой использовать движки на 24В.
Изменено пользователем skryga
шкив не для фрезерных станков вообще! он имеет свойство прокручиватся и растягиватся под нагрузками!
