Создание Станка С Чпу
Здесь проблема не в интерфейсе.. Здесь проблема в програме которая им управляет... Я уже столько времени копаюсь с MAXStepperem и всё нехочет оно работать.. Постоянно затыкается...
  • 2 месяца спустя...
Я наверно покажусь наглым но у меня есть просьба. Не мог бы ктото доступно показать конструкцию такого станка (механическую и електрическую) в фото и схемах. Буду безграничьно благодарен!!! Ато сколько лазил в нете так ничего толковоро не нашел, там не понятно что куда лепить, там сильно сложно. Зарание ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Изменено пользователем Wolverine
Как это нет!? Это форум сайта http://vri-cnc.narod.ru/, а там все чертежи выложены!
Я ссылку сразу на форум дал просто потому, что там полезной инфы гораздо больше, чем на сайте.
Изменено пользователем mao-sin
Спасибо так понятней в чертежах не ясно но буду делать по фотографие одного.))) И есчё один вопрос насчет електрики, какой контролер ставить (можно схемку и фото) а, есчё чють не забыл) а, програму на компьюторе можно подогнать под свои параметре (имеется в виду розмеры самого станка)?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, очень хочется собрать такой станок. Нашел 3 двигателя NMB PM55L-048-SRA4. Вопрос подойдут ли они если да то помогите собрать схему для управления.
Уважаемые форумчане! Просветите плз. Схема контроллера для шаговых двигателей представленная на сайте работает только под самописной программой автора или может управляться другими программ (в частности linuxcnc)?
не всё золото, что на контактах...
  • 3 месяца спустя...
Управление станком ЧПУ можно через USB если программа подерживает интерфейс RS232.
Мы на работе с этим столкнулись еще года 4 назат,компьютеры пошли без СОМ портов,а
буки тем более. Есть микрухи FTDI232BM,RL к ним драйвера создающие вертуальный СОМ
порт,но работают через USB.Сейчас далаю платку для своего станка с программой от
Славений,буду пробовать.Железо давно готово.
Всем привет я ещё пару лет таму назат задался идеей сделать станочек но так как инженерная мысль явно не в моей голове то все чертижи и наброски пошли на отопление дома, Я вот хотел посоветоваться ,А что если сделать направляющие диаметром в 10мм а шпильки хотябы на 8мм.
Пасути дела этот станок будет спасобен обрабатывать очень мягкие металы и пластик с текстолитом ну и конечноже дерево.темболие что практически у многих сдесь двигатели от 5,25 приводов или от принтеров. они неособо мощные но коечто тоже могут.так вот по поводу направляшек и шпилек выдержат ли они вес насебе или их всётке прогнёт?, и вот такой вопрос если нарезать резьбу стандарт 1,25 на 8мм шпильках непалучится такого эфекта как вначале рисунок чёткий а чуть дальше его начнёт или вытягивать или сжимать. меня вот это больше всего беспокоит.
С уважение Гиоргий Анатольевич.
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
всем привет!!! почти собрал свой станок с ЧПУ, контроллер Step/Dir, но возникла проблема, не могу найти в инете нормально работающую программу для управления станком... ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ ССЫЛКУ, ИЛИ СКИНЬТЕ НА МЫЛО Discovery2380@rambler.ru, буду очень признателен... А чтобы свою написать это практически нереально для меня...
И еще в компьютере отсутсвовал LPT порт, но купил контроллер для писиай шины с таким портом... будет ли работать программа управления с таким вариантом порта? Пробовал писать махонькую программку для управления виртуальным ком портом (ком порта тоже нет, поэтому пользовался переходничком USB - RS232), для проверки контроллера, пашет как надо!!! (было бы пинов побольше в сом порте, вот щастья то было бы...) :-)
С уважением...
Изменено пользователем Discovery 66
... походу интерес к станкам с ЧПУ угас основательно....
может эта тема где то обсуждается так же обширно?
это мой станочек... ось Z еще в процессе доработки...
так как ни лпт порта нет в моем компе, буду пробовать писать программку для сом порта, может научу рисовать квадратики и прямоугольнички.... может даже окружность осилю, интересно очень попробовать силы свои... :-)
Тема ниугасла просто я жду ответ может ктонибуть и очилит мой вопрос ,собствено вот что мне удалось найти http://homecnc.blogspot.com/search/label/Чертеж
Может каму и пригодится покрайней мере я решил делать сой именно так... тока незнаю какой прогой открыть файлы....
  • 1 год спустя...
Всем привет!!! Вот я тоже решил сделать станок ЧПУ, в следствии чего появились вопросы:
1. Работа ЧПУ будет осуществляться программой MACH3, вопрос, пойдет ли этот контролер для работы с mach3?
2. Не проще ли будет купить контолер? Если буду покупать, то вот это http://imafania.narod.ru/contr1.htm
3. Возможно ли будет вырезать метал толщеной до 2мм (Ст3) при использовании ШД с моментом 0.18 Н^м и передачей винт-гайка М6?
Паяю пальцы обжигаю...
Купил контроллер вот сдесь http://imafania.narod.ru/contr1.htm Вместе с контроллером прилогался диск с прогаммами для упровления станком.
  • 4 года спустя...
Станки с ЧПУ от производителя
Предлагаем качественные станки с ЧПУ высокой точности от отечественного производителя.
Повысьте возможности своего производства с помощью современного российского оборудования!
Наши преимущества
· Рассрочка 0% на 6 месяцем без переплаты
· Предоставляем гарантию до 3-х лет
· Проводим бесплатное обучение по работе на приобретенном станке
· Наше оборудование соответствует ГОСТам и регламенту Таможенного союза
· Управляющее обеспечение станков на русском языке
· У нас всегда в наличии расходные материалы и запчасти на все станки
Связаться с нами
· Телефон: +7 499 686 11 86
· E-mail: zakaz.cnc@ya.ru
· Сайт: <a href="http://xn-----6kc4bogkjfet0c.xn--p1ai/">http://станок-с-чпу.рф
Суть да факты! Всем привет! Вопрос: есть ли у кого чертежи деталей станка из фанеры\ляминия в формате для раскроя лазером по чертежам заказчика, типа!? Какой там формат dcr чтоль. А то сколько из чего не пытался сделать, то криво, то косо получается(( Обидняк прям. Нет у меня точных инструментов для резки деталей, так вот и получается всякий хлам...думал готовый прикупить - дороговато одним махом. Подсобите, пажалста!
Зарание благодарен!
почему не использовать linuxcnc-при mach3 после 2 дней резки замечал не единичный сбой- опускает фрезу на несколько шагов ,делает строку а после встает все в норму-думал наводки step dir а как поставил emc2 так забыл про эти сбои.Насколько знаю emc это rtos в отличии от mach
Изменено пользователем den2313
Farshmaher без точных инструментов сложно что либо собрать,нужен хотя бы выход к токарнику ,люди собирают из того что есть а не по чертежам,я тоже-купил подшипники,винты,гайки а станину купил как металлолом.Но без точных инструментов будете подкладывать бляшки под направляющие,рассверливать большие отверстия
Блинство, весьма печально =( Идею не хочется откладывать, придется обходные варианты искать, но и на этом спасибо!
Изменено пользователем Farshmaher
Не встречал чтобы дюраль толще 6 мм лазером кроили, я себе кроил Д16Т 18мм на гидро абразивной резке, точность приличная но мизерный конус присутствует!
Сергей.
