zsm59
соединение датчика движения и датчика освещения
3 posts in this topic
zsm59    0
Есть два датчика, движения HC-SR501 и освещения (регулируемый по чувствительности). Как их соединить, чтобы при освещении датчик движения не срабатывал?
В датчике движения есть место для установки фоторезистора, но это не вариант. Есть необходимость регулировки его чувствительности. А может кто сталкивался с таким датчиком и подскажет, что если последовательно или параллельно с фоторезисторм поставить переменник?
Dr. West    4011
Если чуточку погуглить, можно найти схему на датчик движения, из которой становится понятно, что фоторезистор просто шунтирует 9 ногу микросхемы датчика на общий провод и встроенный компаратор запрещает её работу. (Темновое сопротивление ФР несколько МОм, освещённое - несколько кОм.)
HC-SR501-datchik-dvizheniya.-Shema--1024
Следовательно, можно завести в ДД вместо фоторезистора выход датчика освещённости, если он имеет соответствующие уровни или типа "открытый коллектор" либо применить дополнительный ключ на транзисторе.
Как вариант - запаять таки фоторезистор и отрегулировать чувствительность резистором R8.
Или не лезть в датчик, а управлять исполнительным устройством - ведь на выходе всё равно будет какой-то ключ с реле или что-то подобное.
zsm59    0
11 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо. Наверное так и буду делать.
