SerYoga72
MSP430. Грамотная реализация програмного SPI
10 posts in this topic
SerYoga72    0
Приветствую всех.
Подскажите не совсем программисту (или совсем не программисту) как грамотно реализовать программный SPI. МК CC430F5137 + OLED дисплей WEH000802A от Winstar. Данные 10 бит. Аппаратный в контроллере позволяет только 8, выход свой написать. Написал, но мне это не нравиться, знаю что можно намного проще, но не нахожу решения. Да и как то странно с портами в этом контроллере работается, нельзя (или не знаю как) данные напрямую в порт кидать, типа P1.0 = 1; А только BITами оперировать??? Вот что у меня получилось, смеяться разрешается ))
//  Обработчик дисплея
// Маразм для програмного SPI
void SCL(uchar b) { if (b==1) (P1OUT |= BIT7); else P1OUT &= ~BIT7; } //Строб
void CSB(uchar b) { if (b==1) (P1OUT |= BIT4); else P1OUT &= ~BIT4; } //Выбор чипа
void SDI(uchar b) { if (b==1) (P1OUT |= BIT6); else P1OUT &= ~BIT6; } //Передаваемые данные
void SDO(uchar b) { if (b==1) (P1OUT |= BIT5); else P1OUT &= ~BIT5; } //Принимаемые данные
// Вывод управляющей команды для дисплея
void WriteCMD(uchar CMD)
  uchar i;
  CSB(0);
  SDI(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(1);
  SDI(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(1);
  _delay_cycles(100);
  for(i=0;i<8;i++)
    uchar t = ((CMD>>(7-i)) & 0x01);  // Как уйти от переменной t ?????
    SDI(t);
    SCL(0);
    _delay_cycles(100);
    SCL(1);
    _delay_cycles(100);
  CSB(1);
Вывод одиночного символа на дисплей
void WriteOneDAT(uchar DAT)
  uchar i;;
  CSB(0);
  SDI(1);
  _delay_cycles(100);
  SCL(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(1);
  SDI(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(0);
  _delay_cycles(100);
  SCL(1);
  _delay_cycles(100);
  for(i=0;i<8;i++)
    uchar t =((DAT>>(7-i)) & 0x01);
    SDI(t);
    SCL(0);
    _delay_cycles(100);
    SCL(1);
    _delay_cycles(100);
  CSB(1);
Технически разница между Командой и Данными в первом бите SDI и объединить эти две функции наверно не проблема, но я уверен что это можно написать как то грамотнее ...  Как в этом контроллере с портами работать кроме как P1OUT |= BIT1 ??? Нельзя как то типа P1OUT_1 = 1;  ?? Где то в буржуйской литературе мапинг какой то проскакивал, но там я вообще не вьехал про что это, для чего это....
Заранее Всем Благодарен.
ARV    663
Вообще говоря, программный SPI настолько элементарен, что просто не заслуживает какого-либо обсуждения.
// маска последнего выводимого бита
#define LAST_BIT	(1<<10)
// макрос SDI() переделать так, чтобы он возвращал bool-уровень на пине
uint16_t spi_io(uint16_t data){
	uint16_t result = 0;
	for(uint16_t mask = 1; mask <= LAST_BIT; mask <<= 1){
		SDO(data & mask);
		SCL(1);
		result |= SDI() ? mask : 0;
		SCL(0);
	return result;
Вам лишь надо уточнить, в том ли направлении в моём коде идет сдвиг и в нужном ли режиме устанавливается SCK.
SerYoga72    0
Я понимаю, но как я сказал - я совсем не программист, когда то давно писал на ассемблере.  Вот например Ваш код мне сложен для понимания, я его конечно раскурю, я Вам благодарен, но придумать я бы такое не смог.
Еще раз благодарю.
Еще бы кто по работе с портами просветил...
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
ARV    663
Только что, SerYoga72 сказал:
А что с ними не так?
SerYoga72    0
Пример Порт 1 Пин 0
P1OUT |= BIT0 ;  // P1.0 установили в единицу
P1OUT &= ~BIT0; // Установили в ноль
Это хорошо для моргания одним светодиодом, но часто проще сразу записать 1 или 0 в нужный порт, типа
P1.0 = 1;  // Неужели подобное невозможно реализовать в MSP430 ??
Я как только не пробовал... И нигде не нахожу. Для реализации SPI пришлось создать четыре функции, я считаю это бредом каким то, если честно.
И кстати, в Вашей версии реализации вот этот кусок почему то не работает:
	SDO(data & mask);
Еще сильно не думал, но даже если data имеет значения 0xFFFF,   SDO все равно имеет значение 0, всегда ноль....  Даже примерно не могу понять почему...
Я использую CCS.  И кстати булевых переменных тут что то же нет? Обявления типа bool var;  выдает ошибку неопределенный тип....
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
ARV    663
Posted (edited)
41 минуту назад, SerYoga72 сказал:
потому что данные data и mask 16-битные, а функцию вы определили с 8-битным параметром. и вообще, я рассчитывал, что SDO будет макросом, которому в общем-то плевать на разрядность...
Такое вообще нельзя реализовать на языке Си - это вы насмотрелись "кода" на недосишном языке CVAVR. Если сильно-сильно хочется именно подобной записи, то придется попариться со структурами и указателями... Но я вам не буду этого советовать - у вас и так проблем хватает.
А вот это самая что ни на есть кошерная запись для Си. Именно так и правильно манипулировать битами.
#define SDO(x)	do{ if(x) P1OUT |= BIT5; else P1OUT &= ~BIT5; } while(0)
#define SDI()	(P1IN & BIT7)
#define SCK(x)  do{ if(x) P1OUT |= BIT6; else P1OUT &= ~BIT6; } while(0)
Как-то так всего-навсего... Я не знаком с вашей платформой, но для SDI по-моему нельзя использовать порт вывода P1OUT... я написал P1IN, хотя не уверен, что это правильно...
Edited by ARV
SerYoga72    0
Заставил я это работать )). Благодарю.  Теперь вопрос для повышения общего уровня образованности так сказать, ну если Вы не против.:
Вы предлагаете такую реализацию:
18 часов назад, ARV сказал:
У меня реализовано так:
void SCL(uchar b) { if (b) (P1OUT |= BIT7); else P1OUT &= ~BIT7; } //Строб
void CSB(uchar b) { if (b) (P1OUT |= BIT4); else P1OUT &= ~BIT4; } //Выбор чипа
void SDO(uint b)  { if (b) (P1OUT |= BIT6); else P1OUT &= ~BIT6; } //Передаваемые данные
Чем Ваша реализация лучше? (Вопрос не для спора а для понимания) И для чего цикл do-while ?
По поводу SDI (принимаемых данных) Вы правы, просто я данные пока не собирался принимать и написал на автопилоте P1OUT.
Заранее благодарен.
P.S. Как уменьшить межстрочный интервал в форуме?
SerYoga72    0
Я кажется понял, если я использую #define то при компиляции данный код вставляется в место вызова и перехода не происходит, а в моем случае происходит переход в функцию и возврат из нее, то есть так мы экономим процессорные тики, я правильно понял?
А для чего do-while ?
ARV    663
Да, макросы повышают быстродействие, ведь требования к SPI обычно "чем быстрее, тем лучше". А do-while - это кошерная перестраховка на всякий случай. Во многих случаях можно и без этого, и данный случай как раз такой, просто делаю по привычке. Обычно do-while актуально для  макросов, состоящих из нескольких операторов, и в данном случае не дает никаких преимуществ, т.к. оператор один.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By mine1
      Наткнулся на библиотеку hal_xxx.c от TI для MSP430.
      Ни как не могу найти, где взять взять полное семейство этих библиотек. Поделитесь ссылочной
      hal_UCS.c
    • By Isaev_ivan
      Доброго времени суток всем!
      Недавно возникла потребность передачи данных из микроконтроллера в ПК. Написал код на ассемблере, опираясь на Code_examples от TI, и то, что получилось, приведено ниже:
      #include "msp430F1232.h"
      RSEG CSTACK
      DS16 0
      RSEG CODE
      ; Установка тактирования от кварца
      RESET mov #SFE(CSTACK),SP
      mov #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ;OSTANOVKA WDT
      BIC #OSCOFF, SR ; tAKTIROVANIE OT KVARCA
      BIS.B #XTS, BCSCTL1
      L1 BIC.B #OFIFG, &IFG1
      MOV #0FFh, R15
      L2 DEC R15
      JNZ L2
      BIT.B #OFIFG, &IFG1
      JNZ L1
      BIS.B #SELM_3, &BCSCTL2
      ; Инициализация USART
      mov.b #200,R7
      bis.b #SWRST,&UCTL0;
      bis.b #030h,&P3SEL; P3.4,5 - USART
      bis.b #UTXE0+URXE0,&ME2; Включение передачи и приема
      bis.b #CHAR, &UCTL0; Формат данных 8-разрядный
      mov.b #SSEL0, &UTCTL0; UCLK=ACLK
      mov.b #0100b,&UBR00; 5MHz/19200 = 260.4 = 100000100b
      mov.b #0001b,&UBR10;
      mov.b #0000, &UMCTL0; Без модуляции
      bic.b #SWRST,&UCTL0; Сброс USART не включен
      bis.b #URXIE0+UTXIE0,&IE2
      bis.b #UTXIFG0,&IFG2; Флаг гтовности к прерыванию
      Loop bis.w #LPM3+GIE,SR
      nop
      jmp Loop
      USART0TX_ISR;
      mov.b R7, &TXBUF0;
      reti
      ; Векторы прерываний
      COMMON INTVEC
      ORG RESET_VECTOR
      DW RESET
      ORG USART0TX_VECTOR
      DW USART0TX_ISR
      END.
      Из программы видно, что я просто хочу передать содержимое R7 в ПК. Трудность заключается в том, что это значение передается не всегда. Запускаю программу, которая считывает информацию с com порта (программа работает 100% правильно), она в тестовый файл записывает значение 200(правильное значение). В следующий раз, после перезапуска программы, в текстовый файл она записывает величину 14. Потом снова 200. И я не пойму, что с ней происходит! Кто знает, отзовитесь пожалуйста
    • By yang
      I am Chinese student, now studying in St. Petersburg. I'm here one year, so i am not very good in Russian,written in English. I would like to know some new friends like programming and design, I want to participate in some professional game in Russia or complete some projects with my friends. If you need, I can help you buy some cheap things in China.If you have spare time or want to learn Chinese, hope you can help me learn the Russian language.This is part of my profile.
    • Guest Duck
      By Guest Duck
      Стоит изучать MSP430?
      Как я понимаю cortex-m он превосходит только энергоэффективностью? Или уже нет?
    • By tim-ua
      Я совсем новичок в МК, столкнулся с проблемой при подключении msp430 к bluetooth модулю. Модуль раньше работал на ардуине но с этой платой ни как не заводится.
      Подключить модуль к планшету получается (в терминале на планшете приходят обратно вводимые символы если замкнуть на модуле RX и TX). Но как дальше его подключить к msp430 я не понял. Пробовал так: P1.1 -> TX, p1.2 -> RX , пробовал менять комбинацию перемычек SW uart \ HW uart.
      Прошивка:
      void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println("Test"); delay(100); }
      Возможно ли их вообще подключить?
