Соединение контроллеров
Гость Александр
Гость Александр
Всем доброго дня!
Сделал беспроводной датчик температуры на atmega328. Связь реализована на готовых модулях (arduino). Теперь необходимо передать значение из мк в другой контроллер. Перепрошить другой контроллер нет возможности, но у него есть аналоговые входы для подключения резистивных датчиков ntc10k. Входы имеют возможность настройки кривой.
 Я подумал передать сигнал в виде 0-5 вольт, соединив для этого земли и аналоговый выход мк со входом другого контроллера. Вопрос в том, можно ли это делать напрямую или надо ограничить ток?
@Гость Александр Можно напрямую.  Но хорошим тоном лучше поставить резистор 1 кОм между вход-выход, на случай смерти МК, чтобы он не потянул за собой другой МК
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
