Китайская JBL
Всем привет, имеется колонка аля "JBL" китайка.
По размерам больше моей 6ваттной, но играет как то скудненько, хотя написанно 10Ватт, решил замерить, оказалось, что родые усилители xpt8871 может и могут выдать свои 5ватт, но вот если только при питании 5В, а в колонке же стоит Литий, у которого напряжение гуляет от 3В, до 4,2В. После замера, до клиппинга получил всего каких то 2 Ватт в канал, подумал и решил прставить туда усилитель TPA3110, для его питания хочу поставить 2 преобразователя MT3608 (да, есть помехи, но другого выбора у меня нет) По схеме решил сделать так, оставить все по прежднему, но к аккумулятору добавить MTшку, далее от нее запитать усилитель, он же будет брать сигнал с главной платы, только вот пока незнаю откуда именно, не смог понять где у этих Xpt8871 вход гуглил, выходили схемы, но я дуб дубом так и не понял где его вход... можете за одно подсказать. На главной плате, "мозги" с маркировкой что то там 1313ap10001, до и после еще пару толи букв толи цифр так и не прочёл...
Главная же проблема в том, что при включении во время какого либо сигнала, (звук включения колонки, воспроизводства музыки) вместо нормального сигнала просто треск, если сигнала нет, то тишина, как встречал в интернете, нужно как это называется "расцепить землю" или что то типо того, но как это сделать я незнаю, при этом охото, что бы остались весь функционал колонки, а не как в ютубе я видел, все меняют по электронике, на модуль усилителя со встроенным блютузом...
Гость Конрад Карлович Михельсон
39 минут назад, ник ники сказал:
Не путайте дар божий с яичницей. Земляная петля тут ни при чём.
1 час назад, ник ники сказал:
Только шипит сильно
Дроссели в цепи динамиков включить.
