Способы определения местонахождения объекта
avexoid
Всем привет!
Вводные данные такие: есть квадратная коробка без верха со стороной, допустим, 50 см, в ней двигают по горизонтальной плоскости объект, на который можно повесить любое оборудование (желательно поменьше в размерах).
Задача: определять ежесекундно (частота задается на этапе программирования) с точностью до миллиметров местонахождение объекта и передавать данные на микроконтроллер (каким способом передавать - по проводам или по блютус - пока не важно)
Мои варианты.
1. Повесить два ультразвуковых модуля (похожие на глаза робота из к/ф "Короткое замыкание"), один направить на ось х, другой на ось у. При удалении/приближении к соответствующей стенке, модуль будет сообщать МК о своем положении. Вариант получается большущим.
2. Подвесить снизу объекта 2-4 ИК сенсора (как у бота, следующего по линии), начертить на полу черные линии разной толщины, задать в МК алгоритм вычисления месторасположения. Сложно придумать алгоритм.
3. Создать механизм, как в долазерных мышках - шар, касаясь пола, крутится, к нему присоединены перпендикулярно друг другу два диска, которые вращаются, это вращение считывается и передается. Сложно создать такой механизм.
Какие варианты подскажете Вы?
Буду благодарен ответам и/или полезным ссылкам.
Как определяется положение инструмента в станке с ЧПУ?
Так и вам нужно.
Предмет чем то перемещается по направляющим? вот на тех направляющих,а их будет три по осям X Y Z,  и надо будет контролировать положение с помощью энкодеров, фиг знает какие там редукторы с какими передаточными числами, может и оптопары от старых мышей хватит.
10 минут назад, alend сказал:
....вот на тех направляющих,а их будет три по осям X Y Z,  и надо будет контролировать положение с помощью энкодеро....
У него только две оси, и на 50 см имеет смысл абсолютные линейные энкодеры поставить, что избавит от редукторов и выведений в ноль.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
6 минут назад, ART_ME сказал:
Пардон за невнимательность.и действительно.
Энкодерные ленты как в принтерах.
Хотя, не совсем понятно, как это нечто перемещается. По направляющим, или на колесиках катается как попало.
В 20.04.2019 в 00:34, avexoid сказал:
Купите готовое. Оно точно будет много дешевле возни с новой разработкой. Есть модули-лазерные дальномеры с точностью 1мм как раз для таких промышленных применений.
В 4/20/2019 в 04:34, avexoid сказал:
1. Повесить два ультразвуковых модуля ...  Вариант получается большущим.
HC-SR04 большущий? Какой же размер самого объекта?
Создать механизм, как в долазерных мышках - шар... Сложно создать такой механизм.
Взять готовую мышку, нет?
4.  Покрасить поверхность в мелкие цветные квадратики/прямоугольники и установить на объект 2 колориметра.:D
5.  Под поверхностью разместить 2...3...4 индуктивных контура, на объект - ферромагнетик и вычислять положение по результатам измерениям индуктивностей.:D
1 час назад, _abk_ сказал:
Взять готовую мышку
Или в край достать из нее сенсор (на них есть даташиты) и прикрутить к контроллеру. Имеется ввиду оптическая мышь. Хотя проще по USB сразу координаты снимать.
3 часа назад, _abk_ сказал:
И Ким же образом получить точность до одного миллиметра с этим датчиком? И потом он не может быть  ближе определённого расстоянии от объекта,который контролируем. Вот и растут габариты самой установки...
Спасибо за ответы! Действительно, УЗ датчик имеет погрешности, вот чей-то вывод:
Цитата
Исходя из собственного опыта, можно утверждать, что датчик HC-SR04 показывает точность в пределах одного сантиметра на расстояниях от 10 см до 2 м. На более коротких и дальних дистанциях возможно появление сильных помех, что сильно зависит от окружающих предметов и способа использования.
И он достаточно велик - сам объект (я упустил этот момент в тексте) имеет размеры 2х2 см, нежелательный максимум - 3х3 см.
По этой же причине не высокую точность покажет колориметр, так как, например, модуль TCS3200 для ардуино имеет размеры 2х3 см, 4 сенсора расположены по углам.
Идея с мышкой и ее контроллером интересна (спасибо за нее), нужно поискать, как ее данные подружить с ардуино. Но определить местоположение главного объекта еще не вся задача. В реализации проекта на рабочем поле будут объекты-препятствия на определенных заранее местах, нужно задать координаты этих мест ардуине, чтобы при приближении к ним главного объекта она могла выдать сигнал-предостережение. Скорее всего, эти вопросы нужно обсуждать с программистами. Скажите, пожалуйста, какой из российских форумов программистов наиболее отзывчивый и охочий до решения практических задач (здесь среди заголовков веток форума вроде нет программирования)?
@avexoid Элементарная задача программить такую фигню, это все просто.
Вообще, принцип сканирования должен быть другой, ну да ладно, студенты атакуют с задачами
2 часа назад, avexoid сказал:
размеры 2х2 см
При таких размерах какая может быть
Видеонаблюдение или индуктивный метод. Или  большой тачскрин.
Извлечь оптику из мыши?
Дайте, пожалуйста, ссылки на примеры. Или по каким ключевым словам искать реализацию?
9 часов назад, avexoid сказал:
Этот объект посредством каких механизмов будет перемещаться?
33 минуты назад, XP1 сказал:
.... объект посредством каких механизмов будет перемещаться?
Очевидно виртуальных - задачка для студентов. -)))
6 часов назад, XP1 сказал:
Пока решение о выборе способа приведения объекта в движение не принято. Это второстепенный вопрос, который, конечно, помог бы с поставленной задачей считывания местоположения объекта. Склоняюсь к варианту с двумя парами ИК-излучатель - ИК-приемник по каждому из направлений.
Теперь самый главный вопрос - научить МК программно определять препятствия и выдавать сигнал при приближении объекта к ним. Нужна помощь в этом. Так как это второй вопрос, лучше вынести его в новую тему (и в какой ветке?), или можно продолжать спрашивать здесь?
Триангуляция не поможет?
