Телевизор SAMSUNG CS21M20ZGG шасси S16B не включается слышен свист.
Здравствуйте, телевизор SAMSUNG CS21M20ZGG шасси S16B был пробит НОТ, оборван ТМС, конденсатор СY801S 332/400V стоящий между горячей и холодной землей выгоревший и надутый електролит 1мкф 160В, C499, напряжение с БП 145В, 9,6В, напряжение на проце 7,6В, 4,9В, 3,06В, заменил електролит, заменил строчный транзистор, поставил С5802, заменил ТМС поставил с Самсунговского шасси S15A, включил светодиод мигает 5 раз и в такт миганию из платы слышно громкое посвистывание, потом светодиод гаснет, свист идет постоянный, выпаял проверил С802 33/50 в БП 32мкф, 0,8 ОМ ЕСР, 3,5% утечка. Будьте добры подскажите пожалуйста, как привести напряжения с БП в норму?
SAMSUNG chassis S16B.pdf
1 час назад, Komelektron сказал:
Заменил, заменил, заменил...
Оптопара установлена...
В цепях ОС что проверял, что делал? В первичке?
5 минут назад, минздрав сказал:
Знаю что в таких случаях надо проверять ОС, но если честно не знаю что именно в ней, по этому и написал тему... проверил С802 33/50 в БП 32мкф, 0,8 ОМ ЕСР, 3,5% утечка, это пока все...
19 минут назад, Komelektron сказал:
набери в Гугле - ГЕНЕРОТТОР - прочти - метода супер - с его помощью ремонт займет  минут - за основу можно взять ЛЮБОЙ практически ИИП и зацепиться за обмотку с близким напряжением
5 часов назад, Komelektron сказал:
Знаю что в таких случаях надо проверять ОС.. проверил С802
Это не там, ОС во вторичке, оптопарой управляет... читай, как что работает или так и будешь вопросы спрашивать.
Здравствуйте. Спасибо всем кто помогал. Отключил строчную, БП подключил на лампочку, БП выдавал 120В, с ТДКС по +14В заменил електролит,  все заработало только растр мигал на холодную, напряжение на В+   125В,  на строчный транзистор подкинул радиатор, после 15-30мин работы температура радиатора 35 гр, самого транзистора может градусов на 5 больше. В сервис не заходил ускоряющее отрегулировал скрином на ТДКС, сейчас не мигает.
