400в dc -> adj 50-150в dc. 2квт
Заранее извиняюсь если подобная тема уже была, но даже не знаю как сформулировать запрос для поиска. В знаниях полно пробелов.
Предистория:
Строю генератор импульсов напряжением 50-150в  20-150А. Длительность импульсов 1-20микросекунд, затем пауза 30-100мкс. Разряд идёт через мосфеты с конденсаторов с управлением МК. Ограничение тока по обратной связи. С самим генератором вопросов в принципе нет, точнее пока нет)
На данный момент основной вопрос в подготовке напряжения на конденсаторах. Как источник питания предполагаю готовый импульсник с активным ККМ, с него снимаем 400 вольт, а вот дальше вопрос как его понизить до заданного. Готовых микросхем под такие напряжения и токи естественно нет.
А сам вопрос в следующем. Есть микросхема преобразователя LM2596adj. Если использовать ее выход как драйвер для внешних мосфетов, а входящее напряжение и обратную связь пустить через делители напряжения для получения допустимых для неё значений.
Взлетит ли этот самолёт и если да, то как рассчитать дроссель.
Осетра немного урежь. В плане диапазонов напряжения, тока и скважности импульсов. Или, в самом крайнем случае, согласно описанию требуется 15 киловатт.
В 20.04.2019 в 19:29, DoctorZamkov сказал:
Смысл, если требуется не выше 150В? Что мешает взять импульсник сразу с выходом 150В?
Собрать еще один импульсник со входом 400В и выходом 50-150В. На такие токи это будет мостовой импульсник. Который, судя по твоим вопросам, ты не сможешь собрать.
В 23.04.2019 в 15:44, Стрелка осцилографа сказал:
Осётр будет урезан программно. Естественно я не буду пытаться гнать импульсы с 50% заполнением. Насчет паузы при 20мкс импульсе приврал, пауза будет больше чтобы уложиться в 2 кВт.
В 23.04.2019 в 16:36, BARS_ сказал:
Смысл в том, что абсолютно все ККМ имеют на выходе именно примерно 400В. И этот импульсник будет иметь в своем составе ККМ с выходом на 400В и импульсник 400 -> 150В. Найти такой готовый под мои мощности практически не реально, ну или за очень много денег. А Платы ККМ отдельно найти не проблема и на 6кВт, благо их можно выдрать из большинства on-line ИБП.
При большом желании я его собрать смогу, только зачем. Выход нужен регулируемый от 50 до 150В.  Т.е. понижающий DC-DC все равно понадобится. Применение внешнего мосфета для получения больших токов чем те, на которые рассчитаны стабилизаторы вроде той LM о которой я писал - решение опробованное. Меня в данном случае интересует напряжение. Рассчитать дроссель конечно можно, благо калькуляторы есть, только интересуют подводные камни, которые не лежат на поверхности и которые возможно известны профессиональным схемотехникам.
5 часов назад, DoctorZamkov сказал:
Вообще есть понимание, зачем используется ККМ?
Вот только нужен 23КВт.
И как мост не укладыватся в это требование?
Только не на такие токи. Тут данная топология вообще не подходит.
На 23КВт? Ну-ну.
На таких мощностях камни начнутся уже с разводки платы.
6 часов назад, DoctorZamkov сказал:
Это будет средняя мощность. Пиковая будет гораздо выше.
Если ранее с такими мощностями не работали - не сможете. Ну и затем, что только мостовая схема даст такую мощность на выходе. И то, придется делать несколько маломощных источников киловатт на 5-6, а потом их параллелить.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Понимание есть. Данный преобразователь будет заряжать в данном случае конденсатор на 4000мкф. И если на гор сети мне было бы пофиг, то в данном случае устройство питается от генератора дизельного. А солярка моя, родная и генератор тоже не казённый.
Откуда 23кВт? 150в х 150А? Так такой режим будет только на искровом промежутке импульсами с блока конденсаторов. Но при таком режиме и длительность импульса будет пару мкс, а пауза 30 и более мкс. Подводимая же мощность на заряд конденсатора нужна именно 2кВт.
Т.е. вы предлагаете рулить мостом с помощью атмеги? Или на лету менять количество витков в обмотке трансформатора?)
Токи?  2000/150 = 14А. При меньшем напряжении снимаемая на разряд мощность будет ниже 2квт. 14А не такой уж и адовый ток)
Пиковая конечно будет выше, только она будет совсем в другой части схемы. Данный же преобразователь нужен исключительно для зарядки конденсаторов. 2кВт нужно.
Изменено пользователем DoctorZamkov
10 минут назад, DoctorZamkov сказал:
Это уже гораздо проще, но все равно камней будет достаточно. Но тут уже можно back преобразователь сделать. Я встречал такие ПН мощностью 5КВт и выходом от 0В до 400В. На входе у них было 500В, если не ошибаюсь. Но об LM тут и речи быть не может, надо брать что-то серии UC
11 минуту назад, DoctorZamkov сказал:
На адовый, но даже делать трассировку платы надо будет крайне внимательно и с умом.
23 часа назад, BARS_ сказал:
Поделитесь в чем именно причина невозможности использования LM-ки.Ни токов, ни напряжения на ней не штатных не будет же.
11 час назад, SCHAMAN сказал:
где ты у нее нашел выход на внешний ключ?
А в чем проблема её выход использовать как сигнал на затвор? Посредством драйвера естественно
