Синхронизация серверного БП с Pico PSU
koxe
Здравствуйте.
Возникла задача запитать ATX ПК от серверного БП. Суть в том, что питание процессора и видеокарты обязательно должно идти напрямую от 12 вольтовой линии от БП. А сама плата (и хард) будет питаться от Pico PSU. Но нужно что бы БП не был постоянно во включенном состоянии. То-есть нужно синхронизировать запуск БП и PICO PSU с моментом старта ПК. Как я планирую это сделать:
Дежурное напряжение, которое идет от pico psu в ATX24 - отрезать (фиолетовый провод). А вместо него подключить 5v standby от блока питания. Ну просто потому, что PICO не запитана будет, пока БП не стартанет. Так же сразу "включить" pico psu, просто перемкнув PSU ON на землю напрямую. А вот PS ON от блока питания воткнуть напрямую в материнскую плату (попутно измерив сопротивление этого контакта на землю, (сколько там Ом в мат плате должно быть на этом контакте?) И если будет не хватать, добавить еще в цепь резистор, так как серверный БП вроде как требует 10кОм в PS ON,, в отличии от АТХ БП). Таким образом, мат плата будет получать дежурное напряжение, лампочки гореть будут и все дела. При нажатии кнопки "старт" на пк, запустится сразу серверный БП, после чего сразу как появится напряжение на контактах, запустится и PICO PSU (у нее нет задержки, на сколько я знаю). И даст нужные напряжения на мат плату. На ЦП и Видеокарте напряжения сразу же появятся, как запуститься БП.
Серверный БП - условно любой, в котором есть дежурка 5V, и возможность его включить (контакт PS ON). Pico PSU - условно любой, что имеет сквозную 12V линию, все они плюс минус одинаковы, отличается только "дизайн".
Но пока я ничего не сжег, хотелось бы услышать ваше мнение, правильна ли задумка, или есть получше вариант?
@koxe , если в серверном БП действительно есть есть дежурка 5V, то всё так и должно работать. Ведь фактически вы просто добавляете к нему ещё несколько выходных напряжений, и всё. Получаете аналог БП АТХ.
"Пляски с бубном" вокруг PICO PSU начинаются тогда, когда в серверном БП нет дежурки.
20 часов назад, Lexter сказал:
В основном супермикровские БП, дежурки есть у большинства, у некоторых 5, у некоторых 12. Но я думаю если там 12, то можно просто через dc-dc понижайку ее пропустить и все.
9 часов назад, koxe сказал:
... если там 12, то можно просто через dc-dc понижайку ее пропустить и все.
Можно и так, через дополнительную. А можно повозиться и доработать плату PICO PSU - отсоединить питание её дежурки от общего питания и использовать её. Дополнительных деталей меньше, но это на любителя.
