В усилителе не включается канал, щёлкает реле.
Здравствуйте, на форуме посвящённом ремонту аудирования я не нашёл тем с такой же неполадкой, а именно: усилитель, ROSTEX-300 amplifier, после включения питания, как положено, сщёлкают две релюшки, но одна продалжает сщёлкать, и втакт с её щелчками мигает светодиод индикации работы левого канала, где или в чём неисправность разобраться не смог, но при замере напряжений на ОУ NE5534P(на главной плате, тот, что стоит в левом канале, на фото справа (на 2,3 ножках +9 вольт, на 6 ножке -14 вольт, на правом на 2 и 3 ножках по нулям, на 4 ножке  -15 вольт, а на 7 ножке +19 вольт, отсюда на 6 ножке +4вольт))на выходе заметил, что на  радиаторе левого канала, присутствует напряжение в (-54)—(-56) , и кажется именно поэтому реле сщёлкает, но не знаю в чём проблема. Если такая тема есть, то прошу прощения.
1 час назад, Maksimys сказал:
Да и вряд ли найдёшь, а уж с таким же прибором ещё меньше вероятность.
К тому же, при внешне похожих симптомах, неисправность может быть совсем другой.
Ну и по первому посту - искать мастера, а самому туда не лезть, так будет лучше.
1 час назад, nvju1967 сказал:
У вас в левом канале на выходе постоянка вот и срабатывает защита. Отключите выход усилителя от защиты и реле сработает.
Я не нашёл схему этого усилителя, и опыта мало, поэтому не знаю где защита.
Тогда зачем Вы в него полезли? Доломать окончательно, чтобы не жалко было выбрасывать?
Плачевный опыт, тоже опыт, а усилитель мой, имел опыт ремонта бытовой техники, неполадки выявлял достаточно быстро, а тут запара.
Изменено пользователем Maksimys
мастеру она не нужна, тебе - не поможет, все делается и так. Достаточно заработать денег и оплатить ремонт, а сам - забудь про него - упашешь - будет только дороже.
57 минут назад, Maksimys сказал:
это не торшер и не утюг, тут нужны мозги, знания в них и приборы. Пока ничего из этого в теме не присутствует.
58 минут назад, Maksimys сказал:
а тут запара.
:blink: Какая "запара"? Я уже писал, что роликов и руководств по именно этой неисправности именно в этом аппарате нет и быть не может. Можно посоветовать читать статью вверху раздела... сравнивать с исправным каналом, но...
Опыт ремонта простой техники никак не поможет в ремонте сложной.
Дорогие "умные люди", я знаю, что вы Овер мастера, но я не мастер, у меня есть опыт в ремонте аудио, радио оборудования, я чинил микшер пульты, у которых вылетало питание, и почти весь канал, но я не сталкивался с такой проблемой, что на канале -55 вольт, и я не прошу совета, "что мне делать с усилителем", я спрашиваю причину, или что проверить. Да, мой стад мал, но все с чего-то начинали, неудачи, спальные схемы и т.д., но на кой чёрт сразу же унижать и говорить чтобы я нёс в мастерскую, я хочу своими руками починить усилитель, я буду разбираться с каждым участком платы, но у меня на данный момент у меня идёт подготовка к экзаменам, и у меня нет столько времени, поэтому я прошу совет, а вы, товарищи профисионалы, меня стебёте.
Пару лет назад на форуме для подобных случаев ходила хохма: "Меняй С6!".Совет ни о чем, в ответ на вопрос ни о чем.
@минздрав  посоветовал, что делать:
23 минуты назад, минздрав сказал:
но от Вас никаких телодвижений, кроме тупого поста с пустыми обидками не последовало. Так на что Вы тогда вообще надеялись?
Менять С6?
С6 прошу не трогать, это моё изобретение - универсальный метод...  правда, не всегда срабатывает.
Да, следом идёт С7, 8 и далее...
Повторяю, я школьник, у меня экзамены на носу, и время посидеть подумать о ремонте есть только вечером, днём моя комната находится на рассмотрении 6 км от меня минимум, я создал этот пост, с надеждой на то, что более опытные люди помогут: скажут в чём примерно может быть дело, или что проверить, чтобы вечером я прикхал домой и проверил и сделал.
Как вам обьяснить по проще. Вот схема защиты, возможно у вас стоит что-то подобное. То есть у вас на левом канале что-то сгорело (транзистор или что-то еще), вот и прилетает постоянка и защита срабатывает, то есть защита АС от вылета. Смотреть нужно не защиту, а сам усилитель левого канала. А там нужна схема или хотя бы понятие что искать и как устроен сам усилитель мощности. Здесь на сайте без каких либо измерений вам никто не поможет.
Вот например УМ от магнитофона. На схеме есть замеры. Пробуйте искать только схему. В крайнем случае проверьте выходные транзисторы. На этом сайте есть тема поиск неисправностей в УМ (название неточное).
Предохранители целы, а вот транзисторы... Щас сниму радиатор, каждый проверю. Скорее всего пробит.
7 часов назад, Maksimys сказал:
я такое для махЕровых Клиентов пишу от 10-20 у.е. за страницу А4... почему-то они сразу перестают играть в шаромастерилкиных.
похвально, но пока твой уровень - лампа - торшер - чайник, но не УНЧ.
это никого, окромя тебя - не бЭмбает и не пытайся давить на жалость - нихрена хорошего - не выйдет.
ты первый начал своей безграмотностью и упертостью в том, что не дано.
да хоть пеСИонеРР или дАма-Казявка ... нам по-барабану, это никого не волнует.
Почитаешь - поумнеешь - поговорим, пока - к мастеру.
проверил и сделал
халявщик - шаровик с амбициями, еще и малолетний экстремист, иначе и не скажешь. Что еще нам тебе подать на блюде?
3 часа назад, Maksimys сказал:
Щас сниму радиатор
так ты еще и врун!
То вечером, то УНЧ под рукой ... Мальчик, взрослых дядек, тем более "из системы" не обманешь ... :D
Читай методу ремонта УНЧ и не  бегай с протянутой рукой ... не подадут, но наплюют.
И не пытайся возражать ... не поможет.
Человек, что выше писал, я знаю, в наше время люди только и могут троллить, может быть это ваше дидуктивное мышление, не знаю, но одно я знаю точно, вы не правы, так как я нашёл причину неисправности, а именно, реле не включало канал, потому что на канале(тавтология) было -50 вольт, и я просто вытащил отрицательный предохранитель, и канал заработал, дальше я стал разбирать отрицательно плечё, или хз как оно называется, и после того, как я выпаял ключ и мосфет, канал заработал, но увы у меня в городе нет такого ключа, я прошу ответить, на какой транзистор моджно заминить KSE350, я гуглил аналоги, но у меня в городе нет MJE350. Как видите я не "самый хитрый" у меня действительно мало времени, так как живу я за городом, и вынужден большую часть времени проводить в городе, а и посмотри на разницу во времени этих сообщений.
Достаточно было просто скинуть ссылку на сайт со всеми аналогами, я поискал и нашёл, BF472.
