подключение аудио кабеля к муз центру
Здравствуйте. Хочу сделать ВХОД аудио на старый муз. Центр. Есть аудио кабель (тюльпан) . И на плате усилителя в муз. центре есть шлейф от кассетного блока с маркировкой dolbyL dolbyR и GND. Так вопрос : если подключить к этому шлейфу этот кабель будет ли работать от телефона и т.д. муз. Центр в режиме кассет? Т.Е. будет ли усилитель таким образом принимать сигнал думая что он поступает от кассетного блока ?
51 минуту назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
может ДА, а может НЕТ - схема нужна или перед собой плата. Попробуй - нам потом расскажешь.
В 21.04.2019 в 10:11, SCHAMAN сказал:
Конечно, все оказалось не так просто. Так сделать нельзя - нужен какой-то алгоритм включения усилителя (нажата кнопка пуск, включен мотор кассетной деки и т.д.)...
10 минут назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
нужен какой-то алгоритм включения...
Наверное, нужно оповестить процессор, который управляет там всем, что дека включена...
13 минуты назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
мне это было сразу очевидно и понятно как это сделать. Достаточно открыть схему или просто взять тестер в руки.
Просто на входе между усилителем и "главной платой" есть разъем входа:
бесплатно фото
там есть : HRch HLch Rch и Lch. я так понял что это вход для саба левого и правого и основного сигнала левого и правого. Но в AUX проводе только L, R и GNG общий. В силу своей неграмотности в данном вопросе не понятно в каком месте из L, R и GNG получается HRch HLch Rch и Lch...
Это центр. Диски не работают. Деки не работают. только радиоприемник. и тот без антенны. Есть AUX вход ,но он сильно снижает уровень звука =(
Центр старенький panasonic_sa-ak50
18 минут назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
Может проще добавить предварительный усилитель?
https://www.google.com/search?q=предварительный+усилитель&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwja8NPSpPLhAhXylYsKHZ2sCuEQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=690&dpr=1.25#imgrc=_
15 минут назад, Владимир 81 сказал:
Что так можно было ?!
ЗЫ. 2 рубля =(
Изменено пользователем Bull_VinKl_Shevel
дополнил
7 часов назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
чушь, он заточен под стандартное номинальное входное напряжение линейного входа ... конечно, если в него сунуть микрофон, то будет не звук, а пук ...
Разбирайся с сигналами и их уровнями.
9 часов назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
Да ладна. У меня са-ак17, вполне нормально с аукса работает.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Ну если бы Aux нормально работал я б и тему не создавал...
4 часа назад, SCHAMAN сказал:
В  чем может быть проблема ? В мануале написано 250мВ 57кОм для aux это норм?
29 минут назад, Bull_VinKl_Shevel сказал:
Норм.  Если брать сигнал с телефона даже в перегруз должно уходить.
Все решилось. С горя припаял провода aux к плате кассет . При включении тишина. Засунул кассету чтобы крутилась в холостую. Заиграло ,но с ужасающими искажениями. Попробовал снова через aux с другими проводами и заиграло норм :) спасибо за наводку
