Guest Даниил
Вольтметр в зарядное устройство.
Guest Даниил
Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
По логике вольтметр отбирает совсем мизер, но это если не питать его от самого аккумулятора. Если же питать, то светодиодный сожрет уже ощутимо. Стрелочный - вполне сгодится. А еще у вас может быть и литиевый. Посмотрите внимательно. Тогда вообще плевать на дельту.
Вольтметр миллиампер 10-30 съест. По сравнению с зарядными токами - мизер.
Читать статью...
Вольтметр можно подключать через кнопку, тогда  он не будет потреблять лишней энергии.
Guest Даниил
Зарядное Ni-Cd, Ni-Mh. Оно определяет зарядку аккума по дельте. Не будет помех от вольтметра на это?  Вольтметр электронный двухпроводной.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Не будет. Потребление у вольтметра мизерное.
P.S. А в чём смысл абгрейда ? Зарядник - автомат, так понимаю..  Если чисто для оживления морды у зарядного.
Guest Даниил
Смысл в контроле состояния банок. Измерять мультиком постоянно не удобно, а так сразу видно будет отклонение. Понятно будет когда пора вскрыть, найти дохлую банку и заменить.
Ага. Без нагрузки ваша АБ будет демонстрировать даже завышенное ( в первые минуты после прекращения заряда) напряжение. "Здоровье" можно определить лишь при работе.
Posted (edited)
4 часа назад, Гость Даниил сказал:
Мне как-то притаскивали кучу ni-cad акку для шуруповерта с просьбой собрать из многих несколько живых.
Я банки отбраковывал по остаточному напряжению в разряженном состоянии, такой метод оказался самым надежным.
Edited by ART_ME
Самый надёжный - упаковать батарею новыми банками. Отбирать полудохлые банки из кучи дохлых - только время тратить.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Не так давно их просто выбрасывали.
Теперь не те времена ...
Если инструмент для зарабатывания денег, то
2 часа назад, Dr. West сказал:
Нищебродствовать с собиранием из трёх полуубитых - годно только для домашней периодической эксплуатации.
4 минуты назад, fant сказал:
Нищебродствовать....
С колокольни госкорпорации оно именно так и кажется.
Я бы и себе домой не стал такое делать. Лучше отдать полтора - два рубля за новую батарею, чем мудохаться с отказавшим в самый неподходящий момент инструментом.
зы. В корпорациях не состою, скорей даже нищеброд.
А в мировом масшабе так ваЩЩе... :lol2:  Больше угара, больше...
3 часа назад, ART_ME сказал:
случалось часто, т.к. я личность в местных ремонтных кругах довольно известная. И мне стоило определённых усилий переубедить профессиональных пользователей электроинструмента ( строители), не заниматься фуйнёй.  Начиналось  с "Вован, глянь, заряд не держит.Вот те ещё четыре АБ, из них в замен надёргаешь". С периодическим посещением меня же , что " падла, опять не держит, подшамань". Продолжением стало - "на комплект, перепакуй". Дожал до ситуации: не держит - меняй аб в сборе. Фсё...
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Как ?
Это в то время, когда последнего ежа доедаем ?
Сарказм.
5 минут назад, fant сказал:
...получая при этом нехилый оклад в другом месте.
Я перевел на литий за 800руб. (вместо 1500-2000р опять такого же говна) и теперь нет проблем...
10 минут назад, Dr. West сказал:
Почему мудохаться и почему отказавшим? Разобрался в проблеме, собрал сам несколько штук, отдал на испытания, потом рассказал и показал техникам что и как делать, дальше они без меня с этой проблемой справятся.
5 минут назад, Геннадий сказал:
За 1 000 р взял в "Светофоре" мелкий на литии. Капиталку в квартире делал старинным на кадмии. ресторить его уже смысла не было. Лежит как запасной вариант.
7 минут назад, ART_ME сказал:
Эта газация водной поверхности к чему сейчас была ?
Как верно отметил @Dr. West выше, для работника, у которого электроинстумент - средство для повышения своего благосостояния, совсем неинтересно
18 минут назад, Dr. West сказал:
А страдать за мой кошелёк не надо, напрасный труд.
6 минут назад, ART_ME сказал:
Потому что откажет и мудохаться. А объект сдавать завтра.
Удалали совсем говно, поставили наполовину ушатанное. Полурешение ибо. И нищебродство.
9 минут назад, ART_ME сказал:
Почему
Потому что работать, сидя где нибудь на крыше, под ветром и дождём или под солнцем и так довольно неприятно, а если ещё и приходиться без конца менять - заряжать батареи, это и называется "мудохаться".
А рассуждать об экономии, тыкая щупами в банки, сидя в тёплой монтерке, оно, конечно, куда лучше.
Posted (edited)
11 минуту назад, fant сказал:
К тому, что при рыночных отношениях клиент всегда прав.
Поэтому если клиент тебя кормит, то ты не будешь отговаривать его давать тебе заказы.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Какая крыша, заказчик - завод. И батарей этих у него складе полным полно, теперь включая и отремонтированные.
Edited by ART_ME
...при рвночных отношениях клиент вмегда прав.
Даже когда потребует гарантию.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Один мой приятель из села купил мицубиси и попросил меня показать, где ему купить запчасти на неё. Я отвез его в магазин, который тогда продавал только оригинал. Приятель купил железяку, долго крутил её в руках, а потом спросил о гарантии.
Продавец побледнел, потом покраснел и пролепетал, что он работает в этом магазине пять лет, и его в первый раз спросили про гарантию.
И к чему эта байка? Одно дело - продавать фирменные запчасти, которые наверняка отходят свой срок и совсем другое - выдавать людям откровенны хлам, утверждая, что он почти так же хорош, как новый.
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By Krokodil007
      Продам
      Микроамперметры М42304, 100-0-100, 75шт.
      Микроамперметр М42304, 50-0-50 мкА, 7шт.
      Микроамперметр М42304, 0-50 мкА, 3шт.
      Новые, в упаковках.
      по 120 руб/шт.
       г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By straw
      Вольтметр В3-52/1 предназначен для измерения среднеквадратичного значения высокочастотного напряжения синусоидальной формы и для его преобразования в пропорциональное постоянное напряжение.
      В3-52/1 вольтметр имеет кодовый выход результатов измерения в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1 в виде уровней напряжений. У вольтметра В3-52/1 обеспечен ручной и автоматический выбор поддиапазонов измерения.
      Утеряна делительная головка 1:100. Без делителя должно быть:
      0,7 мВ — 1000 В; - (тут непонятно, наверное тоже 10 вольт).
      10-100 мВ — 1-10 В;
      Диапазон частот:
      10 кГц — 1,5 ГГц (100 мВ и 1 В);
      10 кГц- 1 ГГц (10 мВ и 10 В);
      Входная емкость:
      2,5 пФ;
      Приоритет Москва. Цена 1500 р.
    • By mode_list
      Всем привет! Стал обладателем такого блока питания (Б5-29). Решил встроить цифровой вольтметр (https://ru.aliexpress.com/store/product/mini-4-bit-0-36-Digital-Voltmeter-0-33V-Three-wires-Voltage-Panel-Meter-Display-LED/923042_905842485.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.abb155f95nuNix)  четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля).
      Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?.
      Схема.
    • С уменьшением тока более чем в два раза,так как если был 60 Вт,так и останется,если не переделывать полностью В домах стоит защита,должна стоять,требуйте от УК писменно ,на самом верхней точке крыши и заземлена....гугл подскажет если что,если нет,то компенсацию требуйте с УК ,предварительно созвав комиссию
    • ОС тут большой роли не играет. У меня винда 7-ка, но и под Linux системами отлично все работает. Движки то одинаковые независимо от ОС
    • Всем здравствуйте. чёт ни чего не пойму, страницы форума не перелистываются. Это у всех или только у меня глюк какой то.
    • Тут местное небыдло как раз и добивается развить горизонталь. По выбирают в республики ваххабитов и привет 90-е.
    • Продам радиатор-кулер с габаритами 125х95х15 мм. Есть несколько штук. 500 р/шт.
    • Да, прошу прощения, забыл указать. Цена 5000 руб.
    • для защиты от переполюсовки обычно ставится диод в обратном включении между входными клеммами. При переполюсовке он просто коротит нагрузку и сгорает. Или не сгорает, зависит от тока источника. На входную клемму обязательно ставится плавкая вставка. По крайней мере в промышленных нагрузках видел такую схемотехнику. Ставят еще ограничитель перенапряжения (P6KE***) Очень зачетно и грамотно у вас вышло. Без всяких гонок за ненормальными токами и охрененными мощностями. Было бы неплохо еще и схемку выложить, если она не секретная.
