НЧ фильтр на Ne5532
Гость VladFir
Такой вопрос, можно ли заменой нескольких елементов в цепи, добится частоты среза 50-60 Hz. Заявленая частота 100Hz. Схема прилагается
2 часа назад, Гость VladFir сказал:
Если речь идёт про 60Гц. то, скорее всего, речь идёт не только о срезе, но и его крутизне.
В данной схеме, частота среза 1кГц получается на уровне -40дБ. То-есть, порядок фильтра мал, что 50Гц выстави, что 150Гц, играть будет примерно одинаково. Советую глянуть на схемы с крутизной среза не менее -24дБ\окт.
Я вот такой предложу:
Или такой:
В 23.04.2019 в 10:11, Гость VladFir сказал:
Т.е. - снизить частоту в 2 раза: увеличить С6 и С7 в 2 раза ИЛИ увеличить R12 и R13 в 2 раза.
