Фон сабвуфера Sven IHOO 5.1R
Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
sven_ihoo_mt5.1r.rar
Изменено пользователем donnieangello
2 часа назад, donnieangello сказал:
Проверьте напряжение питания и сравните с даташетом на 1875 и 2050 . Для 2050 питание требуется намного меньше , чем для 1875.
Изменено пользователем MiSol62
Осциллограф есть, правда простенький, но думаю его хватит чтобы проверить. Что касается даташитов по 2050 и 1875, действительно, возможно 2050 работает в данный момент в пике, отсюда и звон из саба. Сегодня проверю, если напряжение 25 или более, придется перепаять на 1875, благо оригинальные я успел закупить заранее.
