Что выбрать Меандр или Новатэк
Max29
Добрый день уважаемые знатоки.
Помогите пожалуйста определиться. Скоро понадобится в квартире, на даче и в гараже ставить защиту.
Сразу скажу, что по душе отечественный производитель, вот тут подборка реле контроля напряжения.
На одну фазу ставить или 3-х фазные брать. Я не очень в теме, но не хочется громоздить огромный шкаф, если есть схема, буду благодарен.
Подскажите, по опыту использования, что лучше взять.
