blackflash2007
Скупой платит дважды
купил бп у китайцев ашь 12в 5а а внутри все китайские 60 ватт
Не на...шь не проживёшь.
Конфуции. :lol:
Китайские нанотехнологии. Просто новые корпуса не подвезли вовремя. :D
Читать статью...
Покупал из той же серии только 12В 1А. Выход был обратной полярности, пришлось разбирать чтоб её сменить. Внутри естественно обратноход на одном транзисторе. Сэкономили даже на плате - сверхтонкий текстолит, деталей минимум. Ёмкость на входе 4,7мкФ и один выпрямительный диод.
Но надо отдать должное, в разобранном состоянии он давал указанные величины, правда с пульсациями 0,4В и сверхмощным Вч шумом, транзистор кипел, диод на выходе тоже закипал. Брал его с большим запасом по току, нужно было всего-то 100мА, на таком токе пульсации были не большими. Работает с полгода где-то, пока всё нормально.
Тоже что-то подобное брал давно ещё. Внутри был полноценный, нормальный ИИП, но явно не от этого корпуса и с остатками обкушенных проводов, поверх которых были напаяны новые. :wall:  Но всё заявленное выдавал, да и цена вопроса рублей 100 - претензий не стал предъявлять.
Потом попадалась информация, что черти скупают оптом устаревшее оборудование из фирм, ремонтируют, перепаковывают и продают за новое.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Так и есть. Лучший вариант - мониторить отчёты на "муське". Там бывает бескорпусные варианты, с тех же разборок, обозреваются.  Можно за относительно недорого прикупить.
Posted (edited)
Пару лет назад покупал у китайцев через иБей электролиты 10000 мкФ Х 80 В Ничикон. Продавали как новые. По факту оказались 94 года выпуска, демонтаж. Удалось добиться полного возврата средств + конденсаторы остались у меня в качестве трофея. Все исправны.
Edited by Viktor126
А ведь можно было один раз заплатить и приобрести качественный товар :D
Кстати, б/у недорогие радиодетали на али с разборки зачастую бывают оригинальные (не так давно прикупил таких транзисторов, в описании было указано, что они паяные)... Но тоже можно нарваться на фейк, особенно учитывая то, что их могут специально состарить и выдать за "демонтаж"...
1 час назад, blackflash2007 сказал:
...12в 5а а внутри все китайские 60 ватт
А где ваши  результаты проверки под нагрузкой?
С протестом и обещанием затаскать по судам за клевету. :D
Ну, или так.
Мне-то он ничего не сделает, а вам, как рядовому мемберу, надо быть поосторожнее :)
