Замена высоковольтного конденсатора в микроволновке
Гость Vanuha710
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Необходимо поменять высоковольтный конденсатор в микроволновой печи, емкость у него 0,91 мкФ, 2100V, я нашел такой-же но емкость указана 1,1 мкФ при тех же 2100V. Возможна ли такая замена? Фото взял с нета для наглядности какой конденсатор и какие на нем обозначения, у меня такие-же. Заранее благодарен.
16 часов назад, Shahabbas сказал:
@Гость Vanuha710 , нормально, можешь спокойно менять. Хоть на 1,5 мкФ.
Это не как не скажется в дальнейшем на магнетроне и других платах?
