723 схемы источников питания на LM723
Ребята, здравствуйте, сразу простите, возможно где то пропустил тему. Дано: 2 канальный источник питания, подскажите пожалуйста его коммутацию для параллельного и последовательного режима работы. Спасибо.
Прошу прощения у модераторов, дабы не плодить темы выкладываю здесь. Вдруг кому то будет это интересно, схему включения по последовательному и параллельному режиму. Нашел в китайском Mastech.
HY3002D-3-MASTER.pdf
HY3002D-3-SLAVE.pdf
Всем привет! Эксперименты продолжаются, заменил D4-D5 на 3мм светики красного свечения, получилась индикация CC CV  режимов, стабом стало удобней пользоваться. Для меня осталось не совсем понятным включение стабилизатора UV. При таком включении им нельзя запитать вольтметр. На показометры необходима отдельная обмотка. Щупал осцилом, явных всплесков при включении-выключении не наблюдается. Возбудов при ограничении тока тоже нет.
Резисторы, которые Сахарок, нежелательно так монтировать к плате вплотную, надо над платой поднимать, так легче будет жить плате с остальными элементами и мощным резисторам тоже.
  • 3 месяца спустя...
Какие из схем БП, регулируемых по току, не отключают нагрузку при превышении тока, а держат заданный ток?
K7200, MK3965, румынская или еще какая из? Не хотелось бы собрать лаб, "пугающийся" тока, это как бы и не лаб вовсе...
Изменено пользователем Cathbert
пояснение вопроса
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в этой схеме ограничение по току будет  работать как защита от КЗ? Или от КЗ стоит добавить триггерную защиту?
3 минуты назад, Borodach сказал:
если нужна триггерная защита, то придётся усложнять схему.
В случае чего усложнить смогу), я просто на LM732 еще не делал блоки, понять не могу как работает у нее защита,  если будет КЗ на выводных проводах -она уйдет в защиту или нет? Не погорит ли она сама или транзистор?
3 часа назад, Hardlemon сказал:
В справочнике по микросхеме всё показано, думаю, разобраться будет не сложно.
Ток ограничится до уровня установленного и микросхема не погорит. Транзистор надо установить на радиатор достаточной мощности и уточнить его максимальные токи при допустимом напряжении. В этом случае он так же не погорит ... :)
Собрал блок по схеме в предыдущем сообщении, но почему-то не работает защита от КЗ. И сложно настроить нижний предел ограничения тока( хотелось бы примерно от 10-30мА ). На 5 ногу лмки идет 1.2 В, хотя где-то читал что нужно не менее 2В. Что подскажете?
2 часа назад, Alexandr S. сказал:
Неужели никто
Вспомнился по этому поводу анекдот:
Цитата
-- Митрофаныч, люди бают, что ты с моей Настей спишь. Нехорошо это.
-- Странные вы, Сидоровы. Она говорит "хорошо". Ты говоришь "нехорошо". Не поймешь вас...
Соберите, проверьте, потом отпишитесь о результатах.
Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
Да зачем тратить время,если наверняка есть проверенные решения, тем более что есть тут схемы с ошибками и опечатками,  и я так уж понял что толком никто ничего не собирал, а на этой лмке уж столько разных вариантов включения, да и сам на ней ни разу не делал бп,потому и спросил про проверенный вариант.
9 минут назад, Alexandr S. сказал:
зачем тратить время
Это не по-радиолюбительски. Не тратя времени - не будет опыта. Не будет опыта - не будет роста мастерства. Зачем тогда вообще время тратить изначально?
Да и так до всего приходилось доходить опытами и экспериментами, не всегда уже теперь есть время, так то уже понял как лмка работает, что-нибудь придумаем.
А для каких целей Вам вообще такой "монстр" понадобился?
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
