Разность потенциалов в виде постоянного плюса
Гость Михаил
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, наиболее простое решение такой ситуации:
Два провода, на одном постоянный плюс 12 вольт, на втором может быть как масса, так и плюс от 0 вольт до 12 вольт. Что применить, чтобы получить на выходе один провод с напряжением равным разности потенциалов первых двух?
Дело происходит в авто.
Заранее спасибо.
4 минуты назад, Гость Михаил сказал:
Относительно чего?
Зачем? От этого будет зависеть и решение.
Вычитатель на ОУ потянете?
Хотя, в строгих рамках заданных условий задача решения не имеет.
41 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Банально: дифференциальный усилитель на ОУ (как сказал @Falconist - "Вычитатель").
Все просто.
Условно говоря, есть плафон освещения, который включается обычно и плавно притухает при выключении. Управляется минусом. Плюс постоянный на лампе, а на минус при включении подается масса, но при плавном выключении вместо массы приходит вначале 0 вольт и плавно поднимается до 12 вольт. После этого минус отрывается.
Хотелось бы получить разность потенциалов между клеммами лампы. В виде плюсового провода, который относительно массы будет иметь от +12 до +0.
Если это не имеет решения не затратными способами, то жаль, но ничего не поделаешь.
2 часа назад, Falconist сказал:
Речь о таком? Вроде все просто. )
Не подскажете, какой ОУ лучше использовать?
Если там машинка ЛАДА, то управляемый "минус" управляется через шим регулятор из блока АПС,даже на глаз видно как лампочка ступенчато мерцает.
А что если товарисч не будет заморачиваться с ОУ,а просто сделает инверсию этого управляемого "минуса" с помощью ключа,тогда получится управляемый "плюс",-который ему нужен как я понял.
Может я ошибаюсь с идеей,поправьте.
@Гость Михаил , с описания задачи и надо было начинать. Всё решается проще. Здесь приведена схема плавного зажигания/гашения светодиода, даже со съемкой ее работы (где-то в середине записи)
42 минуты назад, Falconist сказал:
Прошу прощения, но либо вы неправильно читаете задачу, либо додумываете за меня, что я хотел сказать.
Плавно разжечь и плавно погасить светодиоды мне не надо. Да и сделать это абсолютно несложно.
Мне нужно именно то, что я написал. Мне нужно именно получить +12 когда этот плафон включается ... продолжает гореть, и получать +11 ... +10 ... +9 ... +8 ... и т.д. вольт (цифры просто округлены для наглядности), когда он начинает гаснуть. Данный плафон является не абстрактным условием задачи, а реальным предметом. )) И именно от него мне нужно плясать. ) И надо не эмулировать алгоритм его работы, а получать (условно +12 ... +11 ... + 10) синхронно с ним и от него.
Еще раз:
1. на одной клемме +12, другая висит в воздухе
2. на одной клемме +12, на другой масса (плафон зажегся и продолжает работать какое то время)
3. на одной клемме +12, на другой появляется +0 и начинает плавно нарастать до +12 (плафон гаснет)
4. на одной клемме +12, другая опять висит в воздухе
Вот и хотелось бы иметь на выходе +0 ... +12 ... +12 ... +12 ... +11 ... +10 ... ... +0 (относительно массы).
52 минуты назад, alend сказал:
Может и так. Я еще раз описал условия задачи. Если ваше решение именно для этого, то, будьте добры, чуть подробнее.
вопрос только что дальше с этим потенциалом будет делаться - для чего он будет применяться
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Гость Михаил сказал:
Тут, кроме напряжения, ещё важно знать потребляемый с этого выхода ток. Без этого знания трудно что-либо посоветовать.
Например, на этот выход будет повешен другой плафон, который тоже будет плавно гаситься, синхронно с первым, только управление уже по плюсу.
Или напряжение с этого выхода будет поступать на бортовой компьютер для каких-то измерительных целей.
Это две совершенно разные задачи, и решения будут тоже разными.
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Согласен, не описал это сразу. Потребление будет в районе 1 ампера.
Убедительная просьба для тех, кто видит х**ню или кого не устраивает "докапывание до разности потенциалов", просто проходите мимо. Вас тут не надо. Вам как не напиши, все одно будет х**ня.
Прошу прощения у тех, кто реально хочет помочь.
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
Любой, если все это не для космических путешествий. Лишь бы ОУ позволял подавать на вход напряжение=0 относительно его -Епит.
Ну и с выходом будут проблемы - ОУ с большим трудом умеет сделать на выходе напряжение меньше 1В. Поэтому схему нужно усложнять на пару деталей или выход нужно "смещать" вверх.
если этот провод
5 часов назад, Гость Михаил сказал:
является выходом ШИМ регулятора, то да как писал @alend поставить ключ на мощном биполярном p-n-p транзисторе  или на  р-канальном мосфете
а если напряжение меняется линейно, то все будет намного сложнее
Если ШИМ, то можно например так ( где лампочка обозначает Вашу нагрузку):
Изменено пользователем ART_ME
Если исходное напряжение 0 .. +12В действительно формируется ШИМом, и Ваша таинственная нагрузка будет подключена к массе, то выход можно организовать вот так: слева два существующих провода, а справа - нужный провод. Транзистор - любой мощный p-канальный МОСФЕТ. Резисторы и стабилитрон нужны для защиты транзистора от перенапряжений в бортсети.
Если там чистый, несглаженый ШИМ, то, действительно,  на одном p-n-p транзисторе ключ проблему решит.
Если ШИМ с фильтром, напряжение меняется плавно, то без ОУ не обойтись, да еще он должен быть не любой, а "Rail-to-Rail"
и после него мощный транзистор эмиттерным повторителем.
32 минуты назад, ART_ME сказал:
это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме
ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из
6 часов назад, Гость Михаил сказал:
то ваше предложение не корректно
предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
