Разность потенциалов в виде постоянного плюса
Гость Михаил
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, наиболее простое решение такой ситуации:
Два провода, на одном постоянный плюс 12 вольт, на втором может быть как масса, так и плюс от 0 вольт до 12 вольт. Что применить, чтобы получить на выходе один провод с напряжением равным разности потенциалов первых двух?
Дело происходит в авто.
Заранее спасибо.
4 минуты назад, Гость Михаил сказал:
Относительно чего?
Зачем? От этого будет зависеть и решение.
Вычитатель на ОУ потянете?
Хотя, в строгих рамках заданных условий задача решения не имеет.
41 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Банально: дифференциальный усилитель на ОУ (как сказал @Falconist - "Вычитатель").
Все просто.
Условно говоря, есть плафон освещения, который включается обычно и плавно притухает при выключении. Управляется минусом. Плюс постоянный на лампе, а на минус при включении подается масса, но при плавном выключении вместо массы приходит вначале 0 вольт и плавно поднимается до 12 вольт. После этого минус отрывается.
Хотелось бы получить разность потенциалов между клеммами лампы. В виде плюсового провода, который относительно массы будет иметь от +12 до +0.
Если это не имеет решения не затратными способами, то жаль, но ничего не поделаешь.
2 часа назад, Falconist сказал:
Речь о таком? Вроде все просто. )
Не подскажете, какой ОУ лучше использовать?
Если там машинка ЛАДА, то управляемый "минус" управляется через шим регулятор из блока АПС,даже на глаз видно как лампочка ступенчато мерцает.
А что если товарисч не будет заморачиваться с ОУ,а просто сделает инверсию этого управляемого "минуса" с помощью ключа,тогда получится управляемый "плюс",-который ему нужен как я понял.
Может я ошибаюсь с идеей,поправьте.
@Гость Михаил , с описания задачи и надо было начинать. Всё решается проще. Здесь приведена схема плавного зажигания/гашения светодиода, даже со съемкой ее работы (где-то в середине записи)
42 минуты назад, Falconist сказал:
Прошу прощения, но либо вы неправильно читаете задачу, либо додумываете за меня, что я хотел сказать.
Плавно разжечь и плавно погасить светодиоды мне не надо. Да и сделать это абсолютно несложно.
Мне нужно именно то, что я написал. Мне нужно именно получить +12 когда этот плафон включается ... продолжает гореть, и получать +11 ... +10 ... +9 ... +8 ... и т.д. вольт (цифры просто округлены для наглядности), когда он начинает гаснуть. Данный плафон является не абстрактным условием задачи, а реальным предметом. )) И именно от него мне нужно плясать. ) И надо не эмулировать алгоритм его работы, а получать (условно +12 ... +11 ... + 10) синхронно с ним и от него.
Еще раз:
1. на одной клемме +12, другая висит в воздухе
2. на одной клемме +12, на другой масса (плафон зажегся и продолжает работать какое то время)
3. на одной клемме +12, на другой появляется +0 и начинает плавно нарастать до +12 (плафон гаснет)
4. на одной клемме +12, другая опять висит в воздухе
Вот и хотелось бы иметь на выходе +0 ... +12 ... +12 ... +12 ... +11 ... +10 ... ... +0 (относительно массы).
52 минуты назад, alend сказал:
Может и так. Я еще раз описал условия задачи. Если ваше решение именно для этого, то, будьте добры, чуть подробнее.
вопрос только что дальше с этим потенциалом будет делаться - для чего он будет применяться
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Гость Михаил сказал:
Тут, кроме напряжения, ещё важно знать потребляемый с этого выхода ток. Без этого знания трудно что-либо посоветовать.
Например, на этот выход будет повешен другой плафон, который тоже будет плавно гаситься, синхронно с первым, только управление уже по плюсу.
Или напряжение с этого выхода будет поступать на бортовой компьютер для каких-то измерительных целей.
Это две совершенно разные задачи, и решения будут тоже разными.
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Согласен, не описал это сразу. Потребление будет в районе 1 ампера.
Убедительная просьба для тех, кто видит х**ню или кого не устраивает "докапывание до разности потенциалов", просто проходите мимо. Вас тут не надо. Вам как не напиши, все одно будет х**ня.
Прошу прощения у тех, кто реально хочет помочь.
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
Любой, если все это не для космических путешествий. Лишь бы ОУ позволял подавать на вход напряжение=0 относительно его -Епит.
Ну и с выходом будут проблемы - ОУ с большим трудом умеет сделать на выходе напряжение меньше 1В. Поэтому схему нужно усложнять на пару деталей или выход нужно "смещать" вверх.
если этот провод
5 часов назад, Гость Михаил сказал:
является выходом ШИМ регулятора, то да как писал @alend поставить ключ на мощном биполярном p-n-p транзисторе  или на  р-канальном мосфете
а если напряжение меняется линейно, то все будет намного сложнее
Если ШИМ, то можно например так ( где лампочка обозначает Вашу нагрузку):
Изменено пользователем ART_ME
Если исходное напряжение 0 .. +12В действительно формируется ШИМом, и Ваша таинственная нагрузка будет подключена к массе, то выход можно организовать вот так: слева два существующих провода, а справа - нужный провод. Транзистор - любой мощный p-канальный МОСФЕТ. Резисторы и стабилитрон нужны для защиты транзистора от перенапряжений в бортсети.
Если там чистый, несглаженый ШИМ, то, действительно,  на одном p-n-p транзисторе ключ проблему решит.
Если ШИМ с фильтром, напряжение меняется плавно, то без ОУ не обойтись, да еще он должен быть не любой, а "Rail-to-Rail"
и после него мощный транзистор эмиттерным повторителем.
32 минуты назад, ART_ME сказал:
это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме
ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из
6 часов назад, Гость Михаил сказал:
то ваше предложение не корректно
предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
