Объясните т.к. я полный товарищ дерево в програмировании , возможно ли прошивкой ATMEGA8 в корпусе PDIP прошить ATMEGA8L в корпусе TQFP без потери функций изделия .(Хочется одно из изделий сделать более миниатюрным )
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Только что, Yuretskok сказал:
Нет. Нумерация выводов другая.
При чем тут нумерация выводов? Прошивка подойдет, а печатку разрабатывать под другой корпус все равно.
50 минут назад, ARV сказал:
Попробовал в протеусе развести схему заменив атмегу8 на атмегу8л забил прошивку  протеус ругается -мол прошивка не та .Имена пинов развел как у атмеги8.
Только что, БАРЕТТЕР сказал:
Интересно, как протеус по прошивке опознал "не тот корпус"? В прошивке об этом нет ни слова!
2 минуты назад, ARV сказал:
Тогда объясните такой факт, почему под одно и тоже устройство есть прошивки под dip и под tqfp корпуса?
Единственное различие в atmega8 разной корпусировки - это наличие в TQFP двух дополнительных входов АЦП, которых нет в DIP - кристаллы внутри корпусов одинаковые, соответственно, вcе регистры и т.п. периферия тоже одинаковые.
А прошивки разные могут быть потому, что выводы расположены иначе, и то, что в DIP удобно выводить на PORTD5, например, для TQFP по трассировке оказывается неудобным, и его заменяют, например, на PORTB0. Ну и дополнительные входы АЦП тоже могут быть задействованы (что, конечно, вряд ли, ибо они "кривые")
Изменено пользователем ARV
50 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
А не смущает, что мега8 и мега 8несколько разные МК? Как минимум по максимальной тактовой частоте. У обычной меги она до 16МГц, а у L - до 8МГц.
56 минут назад, Yuretskok сказал:
потому что когда разводиш плату есть куча пинов назначение которых намного проще подкоректировать програмно, нежили добиватся идентичности прошивок
24 минуты назад, BARS_ сказал:
В моём устройстве фьюз стоит на 8МГц ,А делать я хочу сей девайс . На большой атмеге я его собрал и загорелось теперь миниатюризировать до минимума .
Встречал часто выкладывают исходники и во многих проектах вначале прописано -процессор такой то и еще кучка всяких данных перед самой программой  вот наверно и тут тоже что то с этим связано  ,но я дуб-ясень в прогах и может мои суждения не верны ?
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну да,в программе(прошивке) указан определённый контроллер,вот он и ругается.Можно попробовать попросить автора устройства изменить тип контроллера под ваш(делов на минуту)
27 минут назад, Yuretskok сказал:
А почему тогда и для протеуса проекты разные
По той же причине. От корпуса ничего не зависит. Можно открыть даташит и убедиться в этом.
26 минут назад, Гость ПЫМ сказал:
Не пиши чушь. Тип там один, AtMega8.
А зачем вам с буквой L. Для ATMEGA8 есть три корпуса - Dip (28), TQFP (32), MLF (32).
Я собирал программатор Usbasp. Была схема под Dip, я собрал в корпусе TQFP. Просто выводы другие и все.
atmega8.pdf
3 часа назад, Гость ПЫМ сказал:
Афтар молчит как партизан
2 часа назад, nvju1967 сказал:
 TQFP (32),
для минитюаризации девайса
9 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
...возможно ли прошивкой ATMEGA8 в корпусе PDIP прошить ATMEGA8L в корпусе TQFP без потери функций изделия ...
Другого варианта просто нет, а вот схему необходимо разводить согласно разницы нумерации выводов между DIP и TQFP.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Уже 3 человека вам сказали, что корпус значения не имеет для прошивки
По новой развел в проте залил прошивку  протес перестал ругаться ,но температуру показывает правильно  ,а время нет .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Всем гуру сайта спасибо за помощь ,проблема решилась  ,тему закрываю
В 26.04.2019 в 08:04, Добрый дядя сказал:
@БАРЕТТЕР А как решилась?
Нашел ошибку в подключении SDA  SCL
Как говорил мой знакомый лет 30 назад - правильно собранная схема работает сразу, потом только подстройка. Этим и следую всю свою жизнь. Проверка, проверка и еще раз проверка монтажа.
