НЧ генератор для калибровки звуковой карты
RC генератор собран на микросхеме TL072 и имеет выходное напряжение 1 В. Стабилизация выходного напряжения с достаточной для любительских измерений точностью выполнена сравнением амплитуды одной из полуволн сигнала с уровнем образцового постоянного напряжения и последующим управлением полевым транзистором, выполняющим роль резистора в цепи обратной связи задающего генератора.
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer190.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Первая фраза статьи:
Цитата
Для калибровки звуковой карты в программе SpectraLAB (SpectraPLUS) по шкале dBVrms (или dBu) требуется генератор звуковой частоты со среднеквадратичным значением выходного напряжения 1 В (или 0,775 В для калибровке по шкале dBu). Дело не сложное, когда под рукой есть Г3-118 или что-то подобное. А если его нет и взять негде? ...
(r9o-11)
По-моему, тут очередная тема с непродуманной постановкой задачи и героическим кривым решением.
В звуковой карте есть выход, а программа SpectraLAB (SpectraPLUS) имеет и использует при измерениях встроенный программный генератор, который формирует сигнал на этом выходе (даже целых два генератора). Так что генератор уже есть готовый, причём с гораздо лучшими характеристиками.
Если вспомнить, что для синусоидального сигнала RMS равно среднему значению, то выставить уровень этого генератора можно при помощи того же тестера (простейшего, без измерения RMS, на доступной для него частоте, скажем, 400 Гц), что используется для настройки генератора автора, причём с точностью лучше тех 10-20%, на которые расчитывает автор.
21 час назад, Lexter сказал:
Не понял. Среднее для синуса всегда было ... нулем! Смысл среднего значения = постоянная составляющая.
