ГУ-50: от однотакта к УО-100
Таки смотал тряпчаную чёрную изоленту: гигроскопичность её и вправду присутствует. Хотя, если бы не ВВ обмотка - то вполне возможно.
Вместо этого вырезал из прессшпана кольца и укутал тор, всё это обмотано изолентой от петель размагничивания и сверху киперка. И по периметру ещё изолента от петель размагничивания. Всё, теперь можно мотать. Также параллельно готовится приспособление
Изменено пользователем Azaza09
I_Avals, это ваш такой станочек?  Я видел такую идею, с катушечкой поперёк - но мне не подойдёт, т к провод толстый и много.
А для небольших торов и нетолстого провода в самый раз, аккуратно выглядит. Не удивлюсь, если окажется, что у вас есть сменная толстая шпуля.
Нет, это не мой. Мой будет существенно меньше. Но, по той же идее.
3 часа назад, Azaza09 сказал:
Не подойдёт? Неужели? Что мешает?
Лишь бы во внутренний диаметр влез.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что-то я не совсем представляю, как такие длинные шпильки проходят через тор - или он очень большой внутренний диаметр имеет? Я о тех, на которых катушка имеет радиальное перемещение, если уж такой вылет допустим, то и катушку тогда длиннее можно раза в полтора делать, а чтобы было удобнее под финал намотки - щёчки катушки делать из двух половинок и съёмные.
Была идея вообще обойтись без станка - сложить плеть метров 10 длиной (сколько там - 552 витка всего, примерно 20 см-виток) в 10 жил (это нетолсто совсем, даже для 1.12мм провода) и намотать на 70см челнок: 55 витков и все дела. Концы разрезаем и спаиваем (можно аккуратно вывести на круглую печатную платку, как раз будет основа для тора) все начала со всеми концами попарно, оставляем один конец и одно начало. Вот сетевая и готова ))
Подсмотрено в какой-то дипломной что ли работе, методика намотки ВЧ-катушек литцендратом для уменьшения расхода меди из-за конусности обмотки (то, что обсуждалось недавно, при радиальной намотке).
9 часов назад, Azaza09 сказал:
Плохая идея. у Вас там, если не ошибаюсь, велосипедный обод. Воспользуйтесь стандартной технологией намотки. Проденьте обод в сердечник, намотайте на него требуемое количество провода. Далее, мотаете, как на обычном станке, только провод укладывается руками, а не укладчиком. Для толстого провода я так делал, только без колеса. Наматывал провод "бубликом", вокруг кольца, потом мотал.
Всё забываю спросить - что за прикол выкладывать картинки на стороннем ресурсе, потом тащить сюда? Движок позволяет напрямую прикреплять изображения к сообщению. Не знаю, что за ресурс вы используете, но на работе Ваши картинки у меня блокируются.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
36 минут назад, I_Avals сказал:
Да, так и сделаю, тем более что провод толстый - без ручной укладки не выйдет нормально, будет опухший. Купил шесть подшипников для трёх опор.
Что до стороннего ресурса для картинок - на некоторых форумах ругаются за большой объём, видимо хостинг дороже выходит из-за этого и требуют или уменьшать до 120 Кб либо на стороннем.
А так как здесь полное цитирование под жёстким запретом - то я автоматом понял что та же причина - иначе с чего бы?
Тем более некоторые картинки у меня с зеркалки по 5-6 Мб размером - любой форум может загнуться, если много постить )
1 час назад, Azaza09 сказал:
Нет ничего хуже, когда человек начинает делать выводы, опираясь не на информацию, а на собственное "мне показалось". Это никак не связано с объёмом. Вообще. Исключительно, с разумностью действий. Представьте себе - Вы ведёте диалог с человеком и, прежде чем ответить, полностью повторяете только что  сказанное им. Только потом отвечаете. Он поступает точно так же. А представьте, вас несколько. И, каждый полностью повторяет предыдущего оратора, перед своим ответом. Не полный ли дебилизм? Это не считая непродуктивной потери времени. Да и читать такой диалог, мягко говоря, утомительно. Если Ваш ответ следует сразу за неким текстом, и так понятно, о чём речь. Обычные правила обычного ежедневного человеческого общения. Здесь же не "горячая линия", где после каждой Вашей фразы обязательно следует - Я понял(а) Ваш вопрос. Я, как то, попросил девушку не использовать эту фразу - паразит в нашем дальнейшем общении. Как Вы думаете, что она мне ответила?
Вместо придумывать пустое, почитали бы. В частности, по картинкам.  По моему, есть какое то ограничение на размер файла, но не на их количество. Мне, по крайней мере, ни разу не удалось нарваться на какое либо ограничение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Наконец-то преодолены сложности, вызванные свихнувшимся цифровым амперметром: приехал вечный авометр АВО-5М1 и с его помощью таки были проведены измерения и построен график насыщения имеющегося магнитопровода: погуглил по оптимальному выбору точки отсчёта - в некоторых случаях рекомендуют минусовать 10% от точки резкого перелома кривой нарастания тока, предполагаю, что на получившемся графике эти _10% будут находиться примерно на уровне 9 - 9,5 вольта, делим количество витков тестовой обмотки (40) на них и получаем 4,2 - 4,4 витка/вольт, что ощутимо не стыкуется с цифрами, которые даёт расчётная программа.
Возможно значения индукции этого магнитопровода отличается от 1,5 Т принятой в программке, т к при уменьшении подставляемых её значений параметры приближаются к расчётным и при 1Т практически почти совпадают (4 витка/вольт). Но 1 Т - это очень плохое качество железа...
В связи с этим хочу спросить, I_Avals - можно ли на основании этого графика вывести значение индукции этого магнитопровода  для подстановки в программку и сверки?
И ещё... вот попалось такое    http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
5. Определяем токи обмоток:
Ток первичной обмотки: I1 = P / U1
При использовании двухполупериодного выпрямителя средний ток каждой половины обмотки будет в 1,41 раза (корень из двух) меньше, чем необходимый выпрямленный ток нагрузки. В случае использования мостового полупроводникового выпрямителя, ток обмотки будет в 1,41 раза больше, чем выпрямленный ток нагрузки. Поэтому, надо не забыть в формулы для определения диаметров проводов подставлять потребления по постоянному току, в первом случае поделенные, а во втором, умноженные на 1,41.
Если это так - то в нашем мостовом варианте с толщиной провода я  пролетаю как фанера над Парижем... придётся нести 0.45 анодную обратно и менять у Коли на 0.56 как минимум...
Видите ли, в школьном учебнике физики упоминаются две характеристики магнитного поля - индукция В и напряжённость Н. Они связаны между собой через магнитную проницаемость. В железном сердечнике, при увеличении В, проницаемость возрастает, от некой начальной величины. Затем, достигнув максимума, резко снижается. Это и есть насыщение. Подвох в том, что во всех расчётных формулах используются амплитудные значения токов и напряжений. Что именно намерял Ваш легендарный АВО-5М1 на несинусоидальном токе, я понятия не имею. Почитайте, на досуге, вместо изобретать велосипед. Всё уже украдено до нас.
36_0001.thumb.jpeg.3d69e3c7566abea94fefaa788e9492e4.jpeg 37_0001.thumb.jpeg.ea159e4c6e97ce3d9828a0a728c10c05.jpeg 68_0001.thumb.jpeg.162712a4cf6307f1bb5afd143d76858f.jpeg 69_0001.thumb.jpeg.5aa5a320cd715503974259f0e7cb6f77.jpeg70_0001.thumb.jpeg.1128cb2b9da600d381a8108171f5b161.jpeg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, I_Avals, почитал: таки да, есть погрешность. Надеюсь, что отступив от начала перелома (когда собсно и начинается несинусоидальщина) вниз на полтора вольта - можно будет избежать этих последствий в достаточной для практических задач мере.
А вообще я сейчас пробую  вариант с ИБП для УО-100, коль с обычным БП пока всё так неоднозначно: думаю что за два-три дня протравлю платку и соберу схему №2 по этой ссылке. Подкупает грамотное и очень подробное описание работы схемы и её сборки и настройки   http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
Вы бы сходили на www.diysmps.com. Там грамотных описаний работы схемы на IR2153, её сборки и настройки, хоть жуй. Вместе с платами. Если, уж, заводится с SMPS, что за лень сделать его стабилизированным?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ильф и Петров в "Золотом телёнке", устами Остапа Бендера сказали - Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Перефразируя, то же можно сказать о людях,  делающих опыты и напрочь позабывших школьную физику. Позволю себе напомнить о существовании лабораторной работы, наглядно демонстрирующей эффект и дающей возможность его корректной количественной оценки. Делается установка.
Специально взял такую картинку, чтобы показать, насколько, в глубь веков, уходит вопрос. Схема установки и основные соотношения. Помним - все значения в формулах - амплитудные.
R2 должно быть много больше ХС, для корректного интегрирования. 30Х дадут ошибку в 2о, 60- в 1о. Для не желающих мотать две обмотки, можно обойтись одной
Тут надо помнить, что петля получится в зеркальном отображении. Но, на амплитуды измеряемых сигналов это не влияет. Это же, чуть более научно, можно прочесть здесь. Или, в любом другом, подобном источнике. Отсутствие ЛАТРа в домашней лаборатории не может служить препятствием. Оглянитесь вокруг, вспомните Правило пяти рукопожатий, зайдите в кабинет физики соседней школы, наконец.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Огромное спасибо за рисунок, сразу вспомнился стиль журнала Радио конца 50-х начала 60-х годов!  :)
Потом он, к сожалению, почти исчез, а ведь зря...
Да, разумеется со стабилизацией лучше: мне хотелось бы от простого к сложному, благо схемки нематериалоёмкие, всё для них есть - вот в субботу купил кольцо 2500НН 55 х 32 х 24, попробую вообще хотя бы запустить и чтобы стабильно работало. Я разок всего лишь пробовал собрать такое (правда вообще голое без защит) просто щёлкнули IRF740 пара и я отложил это дело. Но в этой схемке вроде и софт-старт и защита, появилась надежда отставить с сторону килограммы меди и остального...
За ссылку благодарю, вечером смогу обстоятельно ознакомиться.
Что может быть проще трансформатора, моста и конденсатора фильтра?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Что может быть проще ?
Речь о ИБП. Трансформатор мост и т д выливаются в круглые  суммы, огромные конечные вес и габариты, большой кусок работы. С ИБП в этом контексте - вне конкуренции на мой взгляд.
Но т к ИБП имеют множество нюансов - то мелкими шагами наверное будет лучше.
5 минут назад, Azaza09 сказал:
Так речь о стоимости, или о простоте? Тогда, вообще не заморачивайтесь с этими непонятными лампами, возьмите хорошо описанный SMPS на IR2153, и не менее хорошо описанный усилитель класса D на IRS2092. 100+ Ватт, как с куста. И стоят 3 копейки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Azaza09 сказал:
"Щёлкнет" пара-другая десятков, научитесь. Это не лампы, которые легко переносят кратковременные (а, иногда и длительные) перегрузки в несколько десятков, а то и сотен раз. :D
1 час назад, I_Avals сказал:
Ламповый на ГУ50 - это однозначно конечная цель, а питание его оказывается слишком уж объёмным как по цене так и по габаритам. Что до просто усилителя - на очереди давно лежит уже собранный Ланзар, но интерес запустить УО-100 в стереоварианте перевешивает напрочь - тем более что сама схема давно готова на макете, а т к все измерения, необходимые для расчёта ТВЗ нужно производить на питании, которое будет использоваться с усилителем - я отбросил все временные варианты запитки от ТС270 и т д. То есть - к ключевому определяющему моменту - качеству и точности расчёта ТВЗ - я решил подойти с максимально возможной ответственностью - иначе нет смысла городить огород.
ИБП очень привлекателен - т к оставляет очень много места для компоновки усилителя: мне честно говоря не очень нравится традиционный вид - на заднем плане кирпичи в виде трансформаторов (которые очень редко выглядят прилично),
1 час назад, Alex-007 сказал:
"Щёлкнет" пара-другая десятков, научитесь. Это не лампы, которые легко переносят кратковременные (а, иногда и длительные) перегрузки . :D
Да, просто та схемка была максимально упрощённой и совсем без защит.
В этой вроде предусмотрены такие моменты.
Вроде. Предусмотрены. Вместо всего этого замечательного описания (особенно порадовал вариант на 1500 Ватт, схема №4), Вы бы познакомились, как сделан БП на этой микросхеме в Yamaha EMX500. Это, как минимум, не любительская разработка на фанерке за один вечер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Таак-с,  процесс идёт медленно, но неумолимо. Жара конечно же не помогает ).
С двух торов от ЛАТРов смотал один 155 х 97 х 69 и сразу обмотав его тряпичной киперкой намотал проверочную обмотку в 73 витка.
Построил график, мне показалось что витков слишком много для 30 вольт трансформатора - т к не хватает напряжения зафиксировать уверенно место излома. Я отмотал витки сначала до 50, результаты "поплыли", потом отмотал ещё до 35 витков - я упёрся в понимание того момента, что график искажает падение напряжения на трансформаторе - выходит что он слабоват для такого железа испытаний. Там, где при 73 витках вольтметр фиксировал 28 вольт - при 40 едва 20 набегало... я понял, что это не даст правильного результата измерений. Разумеется, что график загибается раньше времени от падения напряжения при том же ампераже... Таки нужен мощный ЛАТР, чем я и займусь в первую очередь. Если точнее - не столько мощный, сколько вольтаж чтобы был полный а не 30 вольт как в моём случае
Таак, найден наконец-то 10-ти амперный ЛАТР, с помощью которого, надеюсь, получится провести максимально чистые измерения железа на предмет количества витков на вольт - а потом всё должно быть значительно легче и быстрее
Попробовал с ЛАТРом - думаю, что 32 витка маловато, домотаю сегодня до 45-50, шото быстро и рано ток растёт
