Входной каскад блока питания
GoDr
Надумал собрать себе простой лабораторный блок питания. Посмотрел готовые элементы и схемы. И обратив внимание на очень большое разнообразие "что идёт сразу после 220 вольт". Почитал и посмотрел много разных мнений, но так для себя и не понял что оптимально должно быть в самом начале. Нарисовал и прикрепляю картинку с несколькими вариациями которые встречал (7 вариант что-то совсем навороченный). Хотелось бы услышать ваше мнение: чего мало, чего достаточно, а где уже паранойя.
Забыл уточнить.. планирую собирать импульсный БП
Изменено пользователем GoDr
Для импульсника вариант 7, с синфазным дросселем. Но два предохранителя уже перебор.
Тогда два вопроса. На сколько нужен термистор и, все же, кнопка до предохранителя или после?
И почему вариант подобный 7-му редко встречается в схемах?
Термистор - дополнительная защита. Следовательно, ставить желательно. Кнопка неважно где будет. 7-й вариант в блоках, которые потенциально будут мусорить в сеть, то есть в импульсных.
Термистор защищает от броска тока через разряженные конденсаторы при включении (чтобы не пробить диодный мост). Чем больше входная ёмкость, тем он "так сказать, нужнее". В зарядках для мобилок стоит специальный резистор на 5-10 Ом, который заодно играет роль предохранителя. В более мощных - термистор.
Теоретически предохранитель нужно ставить первым, вдруг коротнет выключатель. Иногда так и делают, если предохранитель в отдельном гнезде на корпусе. Но сейчас обычно его ставят на плате , после выключателя.
Есть только если выключатель стоит первым. Тогда вся схема будет обесточена, что удобно в процессе наладки.
Закупил у братьев китайцев кучу всяких модулей, может конечно много лишнего, но.... пусть будет ))) (просто постоянно что-то новое в голову приходит вот и докупаю)
Нашел у себя "первую часть" AC-DC. Посмотрел обзоры на него, для моих целей должно хватить. Написано что 100-240В -> 24В 4А-6А, хотя по входным компонентам там как-то не больше 3А.. ну да ладно...
В общем вот что есть на входе (нарисовал как смог). Термистор после моста стоит правда...  Всё ли достаточно или что-то нужно ещё добавить (ну на всякий случай)
Перепутал, конденсатор последний на 82мкФ. Данные дросселя определить не смог
Между мостом и дросселем можно еще поставить Х-конденсатор 0.1-0.47 мкФ х 275В. Можно выходную емкость увеличить до 150мкФ, если будете грузить на 6А. Если, как вы пишете, не больше 3, то и этого хватит
Спасибо за советы! Нужно подумать как примостить это на плату.
Дальше планирую использовать что-то такое как основное регулируемое ссылка. На сколько актуальны дополнительные конденсаторы?
  • 2 месяца спустя...
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
