Входной каскад блока питания
GoDr
Надумал собрать себе простой лабораторный блок питания. Посмотрел готовые элементы и схемы. И обратив внимание на очень большое разнообразие "что идёт сразу после 220 вольт". Почитал и посмотрел много разных мнений, но так для себя и не понял что оптимально должно быть в самом начале. Нарисовал и прикрепляю картинку с несколькими вариациями которые встречал (7 вариант что-то совсем навороченный). Хотелось бы услышать ваше мнение: чего мало, чего достаточно, а где уже паранойя.
Забыл уточнить.. планирую собирать импульсный БП
Изменено пользователем GoDr
Для импульсника вариант 7, с синфазным дросселем. Но два предохранителя уже перебор.
Тогда два вопроса. На сколько нужен термистор и, все же, кнопка до предохранителя или после?
И почему вариант подобный 7-му редко встречается в схемах?
Термистор - дополнительная защита. Следовательно, ставить желательно. Кнопка неважно где будет. 7-й вариант в блоках, которые потенциально будут мусорить в сеть, то есть в импульсных.
Термистор защищает от броска тока через разряженные конденсаторы при включении (чтобы не пробить диодный мост). Чем больше входная ёмкость, тем он "так сказать, нужнее". В зарядках для мобилок стоит специальный резистор на 5-10 Ом, который заодно играет роль предохранителя. В более мощных - термистор.
Теоретически предохранитель нужно ставить первым, вдруг коротнет выключатель. Иногда так и делают, если предохранитель в отдельном гнезде на корпусе. Но сейчас обычно его ставят на плате , после выключателя.
Есть только если выключатель стоит первым. Тогда вся схема будет обесточена, что удобно в процессе наладки.
Закупил у братьев китайцев кучу всяких модулей, может конечно много лишнего, но.... пусть будет ))) (просто постоянно что-то новое в голову приходит вот и докупаю)
Нашел у себя "первую часть" AC-DC. Посмотрел обзоры на него, для моих целей должно хватить. Написано что 100-240В -> 24В 4А-6А, хотя по входным компонентам там как-то не больше 3А.. ну да ладно...
В общем вот что есть на входе (нарисовал как смог). Термистор после моста стоит правда...  Всё ли достаточно или что-то нужно ещё добавить (ну на всякий случай)
Перепутал, конденсатор последний на 82мкФ. Данные дросселя определить не смог
Между мостом и дросселем можно еще поставить Х-конденсатор 0.1-0.47 мкФ х 275В. Можно выходную емкость увеличить до 150мкФ, если будете грузить на 6А. Если, как вы пишете, не больше 3, то и этого хватит
Спасибо за советы! Нужно подумать как примостить это на плату.
Дальше планирую использовать что-то такое как основное регулируемое ссылка. На сколько актуальны дополнительные конденсаторы?
