Sign in to follow this
zasx000
схема педали швейной машины PFAFF 1525 и тд
8 posts in this topic
zasx000    1
в заголовке всё написано. помещено чтобы не пропало - может кому пригодится. в архиве фотки платы и деталей . При нажатии на педаль замыкается микропереключатель и 2 скользящих контакта двигаются по пластинке с напыленным резистором 130 ком . Для многих и так понятно , кому понадобится сам нарисует . педаль работает прекрасно и без помех
схема_педали_швейной_машины_PFAFF_1525_и_тд.zip
zasx000    1
Posted (edited)
достаточно ?
если ставить аналог однопереходного транзистора то - необходим резистор 4к7 между точками соединений резисторов R6 R7 и точкой соединения катодов тиристоров , и изменить номиналы делителя базы  R10 и R15
Edited by zasx000
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Не сочтите за грубость но,если вы срисовали схему с платы то потрудитесь представить её сообществу в удобочитаемом виде.
к примеру не понятно куда подключен микрик и.т.д.
Для сравнения представлю схему стабилизатора Fantom модель уже не помню срисовано мной лично.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
zasx000    1
Posted (edited)
схема - полностью . если посмотреть на предыдущее фото , то прекрасно видно этот переключатель скорости . там же написано когда включается микрик . этот вид для меня и думаю для многих - достаточно удобочитаем .
Edited by zasx000
Vslz    565
Какое назначение у трехконтактного переключателя без позиции ? Зачем микриком рвать снаббер параллельно мотору ?
zasx000    1
Posted (edited)
переключатель изменяет скорость - быстро/медленно  всего два положения . Снаббер ПОДКЛЮЧАЕТСЯ через микрик ПРИ НАЖАТИИ на педаль . Сам долго думал ЗАЧЕМ ТАК , когда рисовал. При нажатии на педаль пластиковый конус нажимает на микрик.  Пластина резистора R19 находится на верхней крышки педали - по ней скользят 2 контакта из пружинной стали ( см фото ) .
посмотрите на её стоимость - поэтому и выложил.
http://overlock.ru/Product.asp?IDProduct=30400
Edited by zasx000
    • Ну как же о себе плохо...? Вот найти ужербность во враге - лучшая мотивация.  Вы убоги, милейший.  Убоги умом, а значит достойны нынешнего прозябания...
    • Нет уж, война имеет четкое определение: Война́ — конфликт между политическими образованиями — государствами, племенами, политическими группировками и так далее, — происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. ------ То есть между людьми с оружием и никак иначе!
    • @РадиоНастройщик  на разьеме гбо rx tx на них 3,3В, питающий провод 12В
    • К сожалению резьбомера нет, если вдруг, то проведу измерения. в отверстия с резьбой, нарезанной метчиком М1.4(М1.6) вкручиваются без проблем.
    • Вот-вот  , я всегда говорил, что сепары, это сосланные ещё при царе антисоциальные элементы, для перевоспитания работой в шахтах !
    • Вот а этом и состоит проблема Вашего, да и не только Вашего, восприятия жизни.  Не обязательно в войне за людей враг должен быть с человеческим лицом и телом.  Воюют с предрассудками, с ложным восприятием жизни, ложью, ненавистью. Воюют за людей с человеческими пороками, а не с людьми. Это сложно и долго. Но только так можно получить искомое.
    • Как минимум в проблемном канале. У вас РГ какого номинала стоит в УМ?
