схема педали швейной машины PFAFF 1525 и тд
zasx000
в заголовке всё написано. помещено чтобы не пропало - может кому пригодится. в архиве фотки платы и деталей . При нажатии на педаль замыкается микропереключатель и 2 скользящих контакта двигаются по пластинке с напыленным резистором 130 ком . Для многих и так понятно , кому понадобится сам нарисует . педаль работает прекрасно и без помех
схема_педали_швейной_машины_PFAFF_1525_и_тд.zip
достаточно ?
если ставить аналог однопереходного транзистора то - необходим резистор 4к7 между точками соединений резисторов R6 R7 и точкой соединения катодов тиристоров , и изменить номиналы делителя базы  R10 и R15
Изменено пользователем zasx000
Не сочтите за грубость но,если вы срисовали схему с платы то потрудитесь представить её сообществу в удобочитаемом виде.
к примеру не понятно куда подключен микрик и.т.д.
Для сравнения представлю схему стабилизатора Fantom модель уже не помню срисовано мной лично.
схема - полностью . если посмотреть на предыдущее фото , то прекрасно видно этот переключатель скорости . там же написано когда включается микрик . этот вид для меня и думаю для многих - достаточно удобочитаем .
переключатель изменяет скорость - быстро/медленно  всего два положения . Снаббер ПОДКЛЮЧАЕТСЯ через микрик ПРИ НАЖАТИИ на педаль . Сам долго думал ЗАЧЕМ ТАК , когда рисовал. При нажатии на педаль пластиковый конус нажимает на микрик.  Пластина резистора R19 находится на верхней крышки педали - по ней скользят 2 контакта из пружинной стали ( см фото ) .
посмотрите на её стоимость - поэтому и выложил.
http://overlock.ru/Product.asp?IDProduct=30400
