сеня дыков
вентилятор 3 фазный
11 posts in this topic
всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
Dr. West    4023
Конденсатор пойдёт, резистор - нет. Эти вентиляторы вообще плохо поддаются регулировке оборотов, а этот резистор банально сгорит.
Только что, Dr. West сказал:
подключить по схеме и все будет ок?
мне хватит половина оборотов, и почти максимум. не обязательна точная настройка и тд, может быть как то через резистор можно подключить? в моем случает поставить два резистора, и переключатся между ними
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Guest гость
Guest гость
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Значит для снижения оборотов наполовину,
У вентилятора - "вентиляторная" характеристика - приблизительно квадратичная. У асинхронного двигателя - лямда-подобная. В сумме они совсем не дадут линейную! Такие примитивные расчеты для этого случая не годятся! Но ТС могут устроить, если учесть неединичный косинус фи и его желание иметь хотя бы половину... Или меньше...
5 минут назад, Гость гость сказал:
Так это понятно, набрать по 500 Ом-1 кОм и пробовать, что понравится. Тем более и шум там приличный на максимуме оборотов
Hambaker    3740
5 часов назад, Dr. West сказал:
Обычным диммером замечательно регулируются.Я таким мангал раздуваю.Там даже четверти от максимальных оборотов достаточно.Это мангал,а не горн.
Dr. West    4023
Я точно такой ниже половины не смог заставить работать. Про неуверенный старт на заниженных оборотах вообще молчу. Регулятор симисторный, классическая схема.
В 28.04.2019 в 05:17, Dr. West сказал:
0-02-05-f76effc8d6c08796341bcf6053cf732106e36ab1f26539d2b68dc27c383618b6_e1866917.mp4.b54b76fd235f39f18f3eaf6eb35d9654.mp4
valera5134    1
В 28.04.2019 в 01:54, Hambaker сказал:
Согласен. Висит такой-же с диммером. Прекрасно работает.
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • Guest Чудо
      By Guest Чудо
      Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
      Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
      Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
      Вентилятор должен быть внешний.
      У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
      Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
      Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
      Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
      Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
    • By cyberian
      Приветствую, есть вентилятор (изображение прикрепил ниже). Нужно определить через какое сопротивление его можно подключать к сети 220 и можно ли вообще без него. Сопротивление на выводах 530 Ом, размеры на картинке. Можете помочь решить данный вопрос?
    • By Roman Ukraine
      Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу задать вопрос знающим людям. Нашел в интернете схему управления вентилятором при помощи драйвера вот по схеме приведенной на рисунке.
      Что про нее скажете, какие замечания? Сколькими вентиляторами можно управлять по такой схеме взяв в расчет то что сила тока одного примерно 120-200 мА ?
      Ваше мнение очень важно, так как я хочу транзисторы заказать в китае, а ждать месяц, чтобы в итоге спаять нерабочее барахло тот еще резон...
      Заранее спасибо
    • By Krokodil007
      Продам
      Вентиляторы ДВО-1-400, новые, с хранения, 80-91 гг.,
      Около половины в упаковках (упаковки общие и индивидуальные) и половина без упаковок (завёрнуты в заводскую бумагу).
      В наличии 75шт.
      по 500-600  руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
      Технические характеристики вентилятора ДВО-1-400:
      • Напряжение питания, В ......115
      • Число фаз питающей сети ...... 1
      • Частота питающей сети, Гц ...... 400
      • Фазосдвигающая емкость, мкФ ...... 0,33
      • Номинальная производительность, м3/ч ...... 70
      • Полное давление при номинальной производительности, Па ...... 500
      • Номинальная мощность, Вт ...... 50
      • Потребляемый ток, А ...... 0,46
      • Частота вращения, об/мин ...... 19900
      • Средний уровень звука, дБА ...... 80
      • Габаритные размеры, мм ...... 68х39
      • Масса, кг ...... 0,135
      Условия эксплуатации вентиляторов ДВО-1-400
      • Вибрационные нагрузки:
         - диапазон частот, Гц ...... 1-2000
         - ускорение, м/с2 ...... 100
      • Ударные нагрузки, м/с2 ...... 400
      • Температура окружающей среды, °С ...... -60 +100
      • Относительная влажность воздуха при температуре 40°С, % ...... 98
      • Гарантийная наработка, ч:
         - ДВО-0,5-400 ...... 3000
         - ДВО-0,7-400 и ДВО-1-400 ...... 2000
