Глючит Atmega8
SergeyKa
Не могу понять в чем проблема. Микроконтроллер как-будто замирает и ведёт себя неадекватно. Кварц запитывается от двух конденсаторов 22pF. Сначала у меня было общее питание, которое питало светодиоды. Я подумал, что помехи проходят из-за него. Пришлось сделать два блок питания, однако и это не помогло, вместо того, чтобы плавно изменять цвет, микроконтроллер подвисает и некоторые цвета включаются резко и самопроизвольно. Менял другой микроконтроллер не помогло. С кварца идет стабильный синус на 16МГц.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
DDRB = 0x0e;
PORTB |= (1 << PB4);
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B=(1<<CS10);
TCCR2=(1<<CS20)|(1<<COM21)|(1<<WGM20);
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR2=0xff;
while(1){
    for (unsigned char i = 0; i<255; i++)
    {OCR2--; OCR1A++; _delay_ms(100);}
    {OCR1A--; OCR1B++; _delay_ms(100);}
    {OCR1B--; OCR2++; _delay_ms(100);}
А вы учитываете, что OCR2 восьмибитнй, а OCR1A  и OCR1B - 16-битные, и циклы у вас совсем не одинаковое количество прогонов делают?
12 минуты назад, ARV сказал:
нужно OCR1AL?
Откуда я знаю, что вам нужно.
Я обычно регистры напрямую не инкрементирую/декрементирую, ибо там свои заморочки. Куда проще (и с моей т.з. правильнее) завести себе три переменных, их изменять, и уже их записывать в регистры ШИМ...
6 минут назад, ARV сказал:
а в чем разница что я напишу так
number = 200;
OCR1A = number;
и в том что я напишу
OCR1A = 200;
Разница пояявляется, когда вы пишите OCR1A++ и впридачу используете это в качестве логического выражения - вы уже попали на том факте, что OCR1A++ даст 0 на выходе спустя 65535 циклов, а ведь навернка хотели, чтобы спустя 255. Там есть и другие моменты... которые, наверное, в конкретном случае никак не влияют, но привычка так делать может подвести в другой раз.
4 минуты назад, ARV сказал:
ну ок, я попробую, только не думаю что это решит проблему, потому что зависание идет где-то на 80% ШИМ, и число циклов ограничивается циклом FOR
12 часа назад, SergeyKa сказал:
нужно OCR1AL?
Нет , если ШИМ 16бит нужно преобразовать из int в два байта , например так:
Цитата
int pwm=2000;
OCR1A=pwm&0xFF;
OCR1B=(char)(pwm>>8);
Ножка RESET болтается в воздухе. Сейчас микроконтроллер как-будто умер окончательно. Странно себя ведёт. Когда я втыкаю шлейф программатора (раньше было норм) сейчас на кварце нет частоты вообще. Т.е. вернее как я только воткнул его и подал питание есть. Я нажимаю в PonyProg -> ReadAll он читает, но дальше частота исчезает и в него не возможно ни записать ничего, ни прочитать, ни сбросить память ERASE. Фьюзы удалось прочитать. Но записать другие не выходит. Фьюзы читаются способом выдернул МК из слота программатора вставил -> прочитал. Записать так не удаётся.
Фьюзы настроены на 16MHz, стоит кварц 16MHz. вроде новый неужели из-за него всё?
Изменено пользователем SergeyKa
