Микаил
Приёмник ЛИРА РП-249
29 posts in this topic
Здравствуйте, имеется приёмник ЛИРА РП-249, у меня в деревне были *перепады* напряжение и этот приёмник сгорел (как я понимаю) и вообще перестал работать, можно ли как то починить его.
Guest Конрад Карлович Михельсон
16 минут назад, Микаил сказал:
как то починить
По фотографиям не чинят. Для начала надо вскрыть его, и измерения провести. Крестообразная отвёртка имеется ? Схемы читаете ? Мультиметр в наличии есть ?
21 минуту назад, Микаил сказал:
Скорей всего, но для этого схема нужна, а не фото шильдика.
Может помочь описание, что там внутре и фото этого.
Candid    158
6 минут назад, минздрав сказал:
Не обязательно, судя по написанному ТС нужен мастер
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
с бп
Вангую обрыв термопредохранителя на катушке первичной обмотки сетевого трансформатора. Но и тут инструменты необходимы.
TIMIK74    689
Posted (edited)
@Микаил где замеры? где фото внутренностей? для ремонта нужен регулируемый  бп.
Edited by TIMIK74
Hambaker    3738
9 минут назад, Микаил сказал:
Вот так подойдёт если из 12в 7в делать
Не пойдёт.
из 12в 7в делать
...делителем напряжения, при потреблении приёмника 9 Вт - очень плохая идея ! Можно сказать, просто сумасшедшая.
Vlad90    102
В гнездо 7 вольт (или вскрыв к его контактам) подать напряжение от 5 до 8 вольт. Пару последовательных лития или от любого зарядника мобилки. Если будут какие-то признаки жизни можно двигаться дальше, если нет -тогда нести к понимающему.
12 минуты назад, Octopus сказал:
1. Открыть
Целостность первички трансформатора можно измерить и не открывая. Через сетевой разьём.
oleg_s    84
вот именно, для начала прозвонить первичную обмотку не разбирая
Hambaker    3738
2 часа назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Киса,ответьте мне как художник художнику:  читающий схемы с крестовой отвёрткой и мультиметром стал бы создавать тему?
51 минуту назад, Vlad90 сказал:
Не пойдёт.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Ну, может он как раз в данный момент заднюю стенку откручивает ? Там же целых шесть саморезов :heat:! Не исключён такой вариант, что он надеется на однозначный ответ " Припаяй то-то и это, и всё заработает". Также есть индивидуумы верящие в бесконтактный ремонт, по методу филиппинских хирургов - шарлатанов. А может, и просто верит в всеведущий хрустальный шар. А приёмничек, несмотря на всю его  говённость простоту - не из дешёвых !  Боится разобрать и сломать что-нибудь ?
SCHAMAN    165
3 часа назад, Микаил сказал:
конечно, это под силу любому мастеру - привози к нему - он сделает. Любые иные советы в теме - просто вредны ...
Octopus    24
1 час назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Можно. Убедившись, что первичная обмотка в обрыве, считать миссию выполненной и предать забвению этот казус.
4 минуты назад, Octopus сказал:
что первичная обмотка в обрыве предать забвению
1 Вариант - искать под изоляцией термопредохранитель, и перемыкать его. P.S - мерять обмотку  нужно на вилке (!) шнура (потому что гнездо на приёмнике с переключателем на БП ) !
2. Вариант - если не прокатило - питать от внешнего БП 7 Вольт, 0.5 А.  Да и просто хотелось бы посмотреть, на чём эта Лира собрана, ибо схемы даже на сайте завода нет.
Вставил в разъём  (на приёмнике) 220в не звенит.
Издеваетесь! :yes:
1 час назад, SCHAMAN сказал:
лучший вариант.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By EDA611
      Пропал звук на муз. центре LG. После недолгих разбирательств был найден виновник – модуль STK403-120. Заказанный на али модуль погоды не сделал и был вскрыт. Ну естественно было обнаружено большое количество окислившихся элементов (фото 1. Так выглядят кристаллы в покупном модуле).
      Хочу узнать, стоит ли вообще возиться с этим модулем или лучше заказать новый, к слову ни разу не дешевый (в районе 800 руб.)? Или же положить на все это огромный БОЛТ?
      Вторая фотография – сгоревший на первом модуле кристалл. Ну так, для ознакомления.
      По поводу второго модуля. Постоянка на выходе чуть выше нормы – примерно 170мВ. При по подаче сигнала присутствуют тычки, но музыку не слышно (полезный сигнал). Осцилограф молчит. Защита АС, установленная в центре, не срабатывает.
      STK403-120.pdf
    • By Andrey Knyazkin
      Всем привет,
      в наличии есть усилитель Sansui AU-101, но есть одна проблема, нет держателя над стеклянным предохранителем.
      Можно как-нибудь узнать какая модель держателя необходима? Может подскажет как найти такой)
       Или  придумать - "сколхозить" - спаять/припаять - не знаю как это называется, чтобы работало.
      Спасибо за внимание и помощь.
    • By IvanPetrov2019
      Доброго времени суток! Телевидение, мы транслируем групповой сигнал, состоящий из трех звуковых и одного видеоканалов посредством радиорелейной станции. Расстояние между передатчиком и приемником составляет приблизительно 5-7 километров по прямой, качество хорошее. Проблемы возникли одна за другой. Сначала, в моменты ярких контрастных видео сцен, начало возникать гудение на радио- причину я нашел- это конденсатор (2200 - 25 В) на принимающей радиорелейной станции (их две, одна передающая, вторая принимающая)на фото 1, перепаял, гудение пропало. Но, возможно за это время, я где-то что-то задел и теперь в телеэфире (звуковой канал № 1, фото 2) звук начал пропадать, но если увеличивать громкость входящего сигнала, звук появляется, но это не нормально. Затем вообще передающая станция (фото 3-1) начала уходить в перегрев. Трогал пальцем элементы- холодные, ощутимого перегрева не нашел. Опытным путем было установлено, что перегрев снимается постукиванием ручкой отвертки по конденсатору на фото 3-2. Пока что это вся информация. Очень нужна помощь! Срочно! Могу позвонить завтра и рассказать подробности. Спасибо!
    • Либо осциллографом встать на цифровые линии (но для этого нужен 4-х канальный осциллограф, ибо 3 цифровых пина у микросхемы M62446FP), либо логическим анализатором (на алиэкспресс есть дешёвые). Дальше полученные данные сравнивать с даташитом на микросхему...
    • Холтон - это тот усилитель, который сам Холтон нарисовал. Все остальные, с двумя последовательными диффкаскадами, в том числе с улучшениями - холтоноиды. Ну хотя бы
    • @colorad ..,ну, что ты.., сызнова ..). Нет у нее от земли входа,только выход,вход может и ниже земли прыгать..,потому и подбирал ты резистор.Смотри  ТУТ ,читай стр.15 ,а примени для экса,наконец,  подобное .Ниче подбирать не надо,в худшем случае блошек в пару сотен микровольт засечешь..)
    • Геран, многие уже знают что ты идиот. Ты хоть знаешь что такое цифровой детектор? По всей видимости нет. Ту порнографию, что ты обозвал этим словом,  можешь выбросить. Тебе уже показали как это работает,  но видимо твой мозг в состоянии своего недоразвития не позволяет тебе понять этого. Про фото же, ты мне зубы не заговаривай. Не твоё поганое дело где оно выложено и не тебе решать где его размещать. Про огибающую АМ, ты же картинки видишь? Или ты до того малоразвит что не понимаешь даже что нарисовано на графике и вообще что такое АМ и как её вообще детектируют.  Упёрся в несущую как баран. Да она открывает диод и во всём временном периоде  огибающей  поддерживает его открытым. Импульсы, и что? Повторю ещё раз для тупых - это несущая, а информацию несёт её амплитуда а не сама несущая в каком то цифровом коде. Несущая отфильтровывается и всё. Диод же пропускает одну из полярностей АМ сигнала, так как исходные две полярности АМ будут вычитаться, так как они в противофазе. Включи мозг, Геран,  наконец. Не тупи! За свои слова я отвечаю,  ты мне тут дурака не включай Не мы виноваты в том, что твоя тупая башка не может понять того, о чём здесь написано и вообще понять принцип работы схем.  Хорошо хоть читать начал, но этого мало, надо ещё понимать о чём написано.
    • Вопрос по необходимости диода на выходе.  Так нужен он или нет? Цитата: Владимир65 (12 мая, 2013) - Хотя если убрать диод на выходе, то первая версия и вторая не боится переполюсовки. А если он стоит , тогда предохранитель обязательно надо. Из защит я считаю нужна только термозащита. И то только потому, что она на 95% все равно в любом блоке будет и так в составе схемы управления кулером. Ну и тумблер оперативного отключения. Все.
    • Нет. Эта схема не самый пресамый. Я бы выбрал схему на втором листе. А поскольку вы хотите сделать или не сделать все защиты по своему. То эта схема для вас. В этой схеме только стабилизация напряжения и ограничение тока, ничего лишнего.
    • Это не одно личеко,что противное и с каждым днем они уверенно к себе привлекают и взоры и плевки,не надо их ,с лицами этими и на этот сайт....
