Прозвонка шлейфа на планшете
Tishka
В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Попробуй проводком накинуть.
Расскажи поподробней. А планшет не сгорит? Может на всех шлейфах не прозванивается первый и последний контакт?
6 часов назад, Yuretskok сказал:
проводком накинуть
Сорри, напомнило анекдот...
У самолёта - двиг "отвалился". Стюардесса выпинывает пассажиров из салона. Напутствует: "Вы, руками махайте, чтоб не разбиться"...
P/S.
Это я к тому - что не факт, должны "звониться" эти - первый и последний контакты или нет и, возможно не они - причина неисправности...
5 часов назад, seller сказал:
Что мешает проверить напряжения на разъеме материнки и узнать назначение незвонящихся контактов?
На незвонящихся контактах (первый, последний контакты)  в разъеме материнке нет напряжения
4 часа назад, Yuretskok сказал:
А компьютером то опознается нормально?
Опознается устройством  A1-811. Только на этом диске ничего нету.
Изменено пользователем Tishka
В 29.04.2019 в 21:26, Tishka сказал:
Так бывает, когда планшет ожидает разрешения, каким способом быть подключенным. В этом случае на компьютере "диски" планшета обозначаются как съёмные. Если по умолчанию в настройках стоит подключиться как мультимедийное устройство, то папки планшета были бы доступны.
Т.е. , в сухом остатке, планшет живой, толко "не кажет".
1 час назад, Yuretskok сказал:
 Я уже советовал, кинуть перемычки вместо незвонящихся контактов.
Не взорвется планшет после таких экспериментов?
