Импульсный блок питания
Посоветуйте схему ИБП, ТЗ следующее напряжение питания от 24 до 40 вольт, выхода два, первый 13.5 вольт 10 ампер стабилизированный второй от 18 вольт до 25 без стабилизации на ток до 1.5 ампер. Имеется колечко 30/20/13 эпкос n87, подойдёт ли оно для этих целей?
18 минут назад, Михаил N сказал:
стандартный ИИП АТХ, причесанный под твою задачу - вот и все решение. Или DC/DC автомобильных усилков на 494 или 3525  - схем валом.
Изменено пользователем SCHAMAN
4 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Интересует именно схемотехника по которой лучше всего собрать: мост, полумост, пуш-пул, косой мост или другие
Пробовал переделывать бп автомобильного саба на 12в, собранного по пуш пул, на tl494. Перемотал первичку увеличил в 2 раза количество витков, транзисторы irf540, подал 24 вольта. Выбросы на сток-исток транзисторах при нагрузке 15 ватт на выходе превысили 120 вольт. Транзюкам это не очень долго нравилось и они как обычно красиво и с искрами разлетелись. Частота была 56 кГц. КПД почему то 50% ...
пуш-пул
Вот примерно то, что тебе нужно - коммерческий продукт, выпускается на напряжения 24, 50 ,70 110 вольт - преобразователь на 3525 .
23 минуты назад, Михаил N сказал:
Или хотя бы марка чтобы подсмотреть что там и как?
Что там смотреть? Обычный полумост, схем которых, как грязи. Да и тут на форуме полно тем с законченными схемами.
Всё-таки полумост, а не пуш-пул. Попробую собрать полумост, хотя опасения что при 24 в на входе выходное 13 в все же просядет. Опять же вопрос какой ёмкость конденсаторы для средней точки ставить при таком маленьком напряжении питания?
Изменено пользователем Михаил N
2 часа назад, Михаил N сказал:
Посоветуйте схему ИБП....Имеется колечко.....   13 в все же просядет.
Пуш-пул, например, на TL494. Скорее всего, колечко подойдет. Не просядет, стабилизация не даст.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, BARS_ сказал:
Обычный полумост
не
38 минут назад, Михаил N сказал:
пуш-пул
1 час назад, Михаил N сказал:
схема есть?
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
в сейфе лежит ... а принципиально ---- стандартная, коих в Гугле валом.
Если кому интересно. Собрал пуш пул, трансик первичка 12х2 витков вторичка 15х2 ключи irf640, при питании 31,5 в ток 2.1 ампера, выход 13.5 в ток 4.3 ампера. КПД 87%
Если кому надо схему и печатку скину
На всю не грузил, нечем
Вот схема, рисовал покуривая даташит
Защиту по току не делал, т.к. мне она не нужна
3 часа назад, Михаил N сказал:
ключи irf640
3205 или 1407 получше для такого питания
Во вторичке - задемпфируй диоды.
Слежение за напряжением выходным - никакое.
1 минуту назад, SCHAMAN сказал:
У них напряжение маленькое, у меня при 32 в входного напряжения и средней нагрузке выбросы на транзисторах 120 вольт
Сделаем, а вот со слежением поподробне, как лучше сделать?
5 минут назад, SCHAMAN сказал:
Если правильно понимаю керамика на 100 Нан?
5 минут назад, Михаил N сказал:
демпфируется каждое плечо
6 минут назад, Михаил N сказал:
как лучше сделать?
на 431 тээлке или на ОУ - заодно и за током сделать, а то при КЗ на выходе - будешь менять ключи.
28 минут назад, SCHAMAN сказал:
Посоветуйте операционные а то кроме совковских 140уд1 с другими не сталкивался
